Aide pour eau chaude solaire
Deuffe
Re: Aide pour eau chaude solaire
Message par Deuffe »
Quel est le principe et l'avantage de ces systèmes à 2 ballons (main tank et feeding tank) ?
https://www.sud-chauffe-eau-solaire.fr/ ... -100l.html
d'où sors-tu feeding et main tank ? je ne vois aucun descriptif sur ton dernier lien.
il y a effectivement pas mal de conceptions différentes pour ces chauffe eau monobloc et tu as intérêt à bien savoir ce que tu choisis.
perso je suis pas fan de ces systèmes et je ne poserais ça que sur toit terrasse bien arrimé ou au sol pour pouvoir être autour quand j'en ai envie.
si t'es petit budget, pense peut-être à n'installer que du pv et conserver un cumulus classique.
Deuffe
domwood a écrit :
mer. juin 29, 2022 21:34 pm
d'où sors-tu feedind et main tank ? je ne vois aucun descriptif sur ton dernier lien.
main tank et feeding tank c'est dans le tableau juste en dessous dans le chapitre description ; il y a même les capacités : 100l et 50l
Ton dernier commentaire laisse entendre que du PV avec convertisseur et batterie + un cumulus serait moins cher qu'un chauffe eau à thermosiphon ce que j'ai du mal à croire car rien que la partie électrique couterait plusieurs milliers d'euros ; j'ai d'ailleurs par principe du mal à admettre qu'un système où on fait de l’électricité à partir de la chaleur pour alimenter une résistance qui chauffe l'eau soit plus efficace que de chauffer l'eau directement :sceptique: :mefie:
Deuffe
Autre option :
J'ai trouvé un panneau à 80€ près de chez moi
Est-ce que je pourrais le combiner avec un de ces ballons :
https://france-chauffage-solaire.fr/bal ... s-640.html
https://www.manomano.fr/p/thermex-combi ... d=10669350
Que faudrait il ajouter à part le support du panneau et la tuyauterie en supposant que je mette le ballon plus eau que le panneau pour générer un fonctionnement en thermosiphon ?
ok je n'avais pas tout lu dans le tableau.
main la réserve principale à pression atmosphérique dans laquelle il y a probablement un serpentin dans lequel circule l'eau du réseau.
feeding peut-être alimentation pour compléter les pertes dans le ballon principal. ça me parait gros quand même, à moins que ça serve d'expansion.
ce ne sont que des hypothèses, vu la pauvritude des explications techniques du matériel proposé.
"L’eau froide est chauffée dans des tubes à vide et s’écoule vers le réservoir de stockage par cycle thermosiphonique". j'aimerais savoir exactement ce qu'il y a dans les tubes, parce que les plus classiques comportent des caloducs.
si c'est vraiment un monobloc qui te convient, appelle les et cuisine les, vu qu'ils proposent trois marques différentes de monoblocs.
Désolé pour le pv, j'avais souvenir d'install prévue mais pas du cabanon hors réseau.
perso j'ai eu longtemps du capteur d'occase au sol raccordé à l'arrache à un ballon inox de chaudière qui comportait un serpentin. ballon au dessus, en thermosiphon donc. coût moins de 200 euros. simplissime et possibilité de glycol pour parer au gel.
Deuffe
J'arrête pour ce soir; ça me fait déjà pas mal de questions ouvertes :-D
Deuffe
c'est ce que je vise avec ma dernière option : panneau acheté sur le bon coin + ballon avec échangeur pas cher 80l
Capteurs giordano, très bon matériel, pas de soucis en thermo.
tu ajoutes un vase d'expansion en point haut et tu choisis un ballon compatible thermosiphon. la moitié de mes interventions ici ne parlent que de ça, je te laisse faire quelques recherches sur le forum.
les ballons dont je me suis servi étaient annulaires (bain-marie) ou de récup chaudière, donc inox et environ 60 litres, avec une entrée serpentin dessous et sortie en haut sur le côté. ils sont assez courants en ferraille. les ballons sont le maillon faible. plutôt chers avec échangeur et très chers en tout inox.
le ballon dont je parle, raccordé sur des vieux girdano c2
le même mais avec capteur plus moderne quelques temps après.
attention à la confusion.
je viens de regarder le ballon spécial chaudière que tu as mis en lien. ses sorties de serpentin sont en haut. thermo, niet. quand je parle de ballon inox de chaudière, c'est ce que je suppose être démonté de chaudières en panne par des chauffagistes qui revendent les morceaux chez un ferrailleur (la fonte au prix de la fonte, l'inox...) Chez nous l'inox est entre 2 et 3 euros le kilo quand on trouve son bonheur dans le tas.
Deuffe
domwood a écrit :
mer. juin 29, 2022 22:22 pm
Merci pour ces retours. Est ce que tu fais référence à ce type de ballons ?
Le vendeur dit que l'un d'eux peut fonctionner en thermosiphon.
Deuffe
domwood a écrit :
mer. juin 29, 2022 22:55 pm
Juste pour que je sois sûr d'avoir bien compris, quand tu écris "ses sorties de serpentin sont en haut"
En toute rigueur il s'agit en fait des deux piquages, donc de l'entrée et de la sortie ?
Et ce qui est embêtant pour le thermosiphon c'est que l'entrée soit en haut ?
Deuffe
J'essaye de me faire une idée du coût total du système que tu proposes :
- panneau giordano 80€
- ballon inox 80l 100€
- flexibles 3/4 2X2m 30€ pour le circuit fermé
- flexibles 1/2 2x2m 30€ pour l'eau courante
- vase d'expansion 30€
- support panneau et ballon faits maison 50€
- raccords et tés divers 30€
- groupe de sécurité ? 20€
Qu'est ce que j'oublie ?
Le site ecopulsion est un revendeur, et non in fabriquant : les données fournies sont à peine mieux que celles de amazon.
On va supposer que les 1,5kW sous 230v sont la puissance de la résistance d'appoint quand le soleil n'a pas donné assez.
Deuffe a écrit :
jeu. juin 30, 2022 6:13 am
celui de droite ressemble grandement à tous ceux que j'ai pu utiliser. pas très long mais diamètre assez gros et pertes de charges très faibles. par contre si c'est vendu 100 euros pour 80 litres demande bien les dimensions pour vérifier le volume annoncé. ils sont pas très lourds. souhaitable de jeter un oeil aux soudures des piquages, on peut toujours avoir des surprises.
une discussion où on a parlé de poches d'air :
https://forum.apper-solaire.org/viewtop ... =14&t=7561
groupe sécu ça dépend de ton réseau d'eau.
