Téléinfo : récupérer la puissance en WATT plutôt qu'en VA
Re: Téléinfo : récupérer la puissance en WATT plutôt qu'en VA
J'ai pas compris.
Sachant que t'es pas obligé de sortir un chiffre à virgule fixe.
J'ai pas le temps de ressortir mon calcul pour la puissance active. Il est détaillé plus haut et ça fait plus de 6 mois que c'est fonctionnel chez moi.
C'est une modif dédiée au module que je présente plus haut. Ce n'est oas générique
visionmasterpro
Message par visionmasterpro »
Sur le principe : calculer la puissance active c'est un delta index en Wh / par le temps pour l' obtenir ... en tenant compte que c'est en kWh et donc sur 3600s
La puissance apparente c'est directement dans la trame téléinfo
et donc le rapport des deux c'est le cos phi
reste qu'il faut ajuster le nombre de Wh pour obtenir une durée suffisamment grande et avoir une bonne precision (à 4 kWh on est < à la seconde pour augmenter de 1 Wh)
je précise : si on est avec 6 décimales (si chiffres après la virgule) il en reste 3 pour la partie décimale (norme teleinfo sur 9 chiffres exprimée en Wh). Un nombre non signé en 32 bytes c'est maxi un peu plus de 2 millions donc il faudrait changer le protocole téléinfo et l'ensemble des systèmes qui décodent les trames soit au niveau du soft soit même au niveau physique
Quand enedis a sorti son linky, il y a eut une revue du protocole teleinfo.
D'ailleurs le mode historique n'est plus aussi complet.
Ils auraient pu mettre l'info sur les trames standards qui n'ont plus la limitation décrite juste au dessus.
Ça n'a pas été fait, tout comme l'info puissance active n'est plus proposée à l'affichage de ce machin hi-tech.
Ça donne quand même l'impression que l'information n'a pas envie de circuler côté usager !
Note le label papp (puissance apparante) n'était pas disponible sur tous les compteurs CBE de première génération.
Quand j'étais en RP, cette trame était absente.
J avait donc approximé la puissance App avec une mesure de tension moyenne : IINST × 235 . Dans mon coin ça variait peu (j était à côté du poste de distribution).
Pour l'algo. Plus on consomme, plus l'information de puissance active est précise et fréquemment remise à jour.
