PSD CLIPSOL
- superplombier
tu as raison icare  aussi bien je trouvais 6000 euros pour trois jour tres eleve, mais la trop bas, le minimum par heure d'un artisan est plutot 35€  de plus ton calcul est faut, car il y a beaucoup plus de chrage fixes, pour arrive à un revenu net plus bas que tu as donne il faut facture plus cher
						- p_bricoleur
Dans ma boite, mes acheteurs négocient une journée de technicien sur site entre 400 et 450 € HT, et ils sont plutôt "durs" en affaire.
Tout compris bien sûr, avec quelquefois des pénalités si retard dans le contrat.
Il s'agit de prestations techniques sur site (pas de l'ingénierie, mais pas du ménage non plus).
Bien sûr, les prestataires choisis râlent que les prix sont bas, mais on a toujours autant de monde pour répondre aux appels d'offre, le prix doit donc être correct.
J'ai donc dans la tête un coût horaire de l'ordre de 50 € par personne.
Comme il faut être 2 pour poser des panneaux, on est environ à 800-900 € par jour, donc pour 3 jours 2400-2700 €.
Par contre, (anecdote qui n'a rien a voir), quand j'ai (rarement) le temps de me déplacer sur un chantier, de moins en moins d'ouvriers parlent français. Les sociétés qui ont les marchés sous-traitent massivement.
				vallade
pour mon PSD CLIPSOL que me conseiller:je mets les capteurs du groupement 3 fois  moins cher ou je mets les capteurs du fabriquant?
je ne vois pas ou je pourrais perdre en rendement à changer les capteurs clipsol pour d'autre qui semblent être plus performants et moins cher?
je suis prêt à mettre plus cher dans des apteurs clipsol mais à conditions d'avoir un produit suppérieur et la je ne vois pas ou est le plus .
- superplombier
je ne peux te conseiller sur cela car je ne coannais pas les capteurs du groupement, le suel argumentaire de clipsol, c'est plus de 25 ans d'existence du cateur et une garantie de 10 as et possibilite d'extention à 20 ans mais les capteurs du groupement sont peut etre aussi garantie tres longtemps
						- superplombier
salut
j ai des capteurs qui ont plus de 25 ans meme 31 pour un sans soucis, (acier ou cuivre) avec des capteurs serieux pas de risque, par contre j'en ai v a tres bas pris tenir un an (energie douce)
par contre quand tu compares ceux du grupement avec clipsol, tu parles de sous vide ou plan?
				vallade
je compare clipsol avec les capteurs plan du groupement.
Pour ce qui est de mon épaisseur de dalle du plancher chauffant j'ai mis 8cm sur l'étude clipsol sans avoir eu de mise en garde autre que l'épaisseur OPTIMUM de 10à 12cm sur la fiche de renseignements clipsol.
En réalité j'ai 10 cmcarrelage compris.
De plus, l'inertie importante de ma maison doit aider dans une moindre mesure à stocker un peu plus , car si la dalle sature elle rayonnera davantage et chauffera l'air qui chauffera le mur isolé par l'extérieur?à vérifier.
 , car si la dalle sature elle rayonnera davantage et chauffera l'air qui chauffera le mur isolé par l'extérieur?à vérifier.- superplombier
