peinture sur vieux capteurs giordano
Salut Patoche, tous :D
Ça y est, j'ai coincé mon carrossier !
Alors selon lui la meilleur chose à faire serait :
- dérochage (nettoyage en profondeur) soit avec un produit spécial à base d'acide, soit ponçage à nu au papier fin
- passer un phosphatant qui passive l'alu (parfois le même produit pour les deux premières fonctions)
- primaire spécial alu nu
- si ce primaire n'existe pas en noir (il a un doute), ajouter une couche de noir haute t° type pot d'échappement.
Je te mets quelques liens mais si tu recherches "phosphatant pour alu" sur gogol tu en auras une tétrachiée.
J'ai un énorme faible pour les produits Restom que j'utilise en restauration tracteur et qui m'ont toujours pleinement satisfait.
Et le rapport qualité prix est très bien :wink:
http://www.duvy.org/?q=primaire-phosphatant-0
http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=20619
http://www.restom.net/index.php?page=sh ... 3f8b67dfb6
http://www.restom.net/index.php?page=sh ... =4&lang=fr
* copier coller l'intégralité des derniers liens qui sont troqués par le . dans l'adresse
Hic
Message par Hic »
[quote="patoche"]Bonjour à tous,
Quelq'un a t'il repeint les aillettes alu sur capteurs c2?
Je remonte de vieux c2 et je souhaite rafraichir l'intérieur, ors çà parait être de l'alu anodisé noir à l'origine ( qui maintenant tire plus sur chocolat ou café au lait ). Je doute de l'adhérence d'une peinture hte température et je souhaiterais savoir si un primaire d'accochage n'est pas necessaire.
Si quelqu'un a un plan éprouvé, je reste à l'écoute et le remercie d'avance.
Bonne soirée et bonne vacances à tous,
Patoche,[/quote]
Salut Patoche
si cette peinture absorbe l'infrarouge
ce sera mieux :)
AuRevoiR
L'excellent est tout juste assez bon pour l'enfant. [Johann Wolfgang von Goethe]
patrick13
Message par patrick13 »
j'ai peut être l'opportunité de récupérer une quinzaine de ces vieux C2S dont certain ont la vitre cassé (j'attends de pouvoir les voir tous en fait ).
Pour un coût modique, même si ils sont dans le même état que les vôtres ils me permettront de réaliser une installation de préchauffage ECS voir le soutien à la chaudière en automne et début du printemps.
La solution primaire spécial alu avec incorporation de noir haute t° type pot d'échappement devrais convenir si le primaire tien à la température, et là je doute.
Sur ce site il y à deux autres solutions au chapitre 5 pour du galva
http://habitaeco.free.fr/spip.php?article15
Avez vous les spécifs, maximum de montage en série, parallèle...de ce type de capteur.
Modifié en dernier par patrick13 le mar. févr. 10, 2009 19:54 pm, modifié 3 fois.
Patrick13
ametpierre
Message par ametpierre »
http://pierre.amet.free.fr
patoche
Message par patoche »
Salut Patrick, Tous,
Perso j'vais les monter en 2 fois 6 comme ci dessous en version c/ http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=3522
Chacun y'a été de sa version , la a/ est bien également :-D
Avec 15 panneaux...tu veux faire qu'du préchaugffage ecs????Tu as un doute sérieux sur ces capteurs....avec 30m2 j'demande à voir l'résultat :shock:
A+, Patoche,
Message par p_bricoleur »
A propos de la remarque de Hic...
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, un bon capteur ("sélectif") absorbe mal le rayonnement infrarouge.
La loi de Kirshhof dit que si un corps absorbe bien certaines longueurs d'onde, alors il est aussi un bon émetteur pour ces longueurs d'onde.
Comme on veut éviter que l'absorbeur d'un capteur ré-émette la chaleur absorbée (qui le sera forcément sous forme d'infrarouges, vu la faible température 60-100°C), alors un bon revêtement est celui qui absorbe mal les infrarouges.
C'est à ce prix qu'on obtient des revêtements ré-émettant seulement 5% de l'énergie absorbée, au lieu des 50% d'une peinture noire (qui elle absorbe bien les infrarouges, mais en ré-émet beaucoup plus qu'elle en absorbe).
En pratique, sacrifier les infrarouges n'est pas si gênant, l'essentiel de l'énergie solaire est dans le visible, et c'est cette énergie que l'on veut transformer en chaleur.
T.Streiff
patrick13
Merci pour les infos,
je pense que le montage "c" est aussi celui que j'utiliserais pour une pose au sol mais en groupe de 6 comme (guerin claude026 ) avec trois rangées de deux capteurs et donc un total possible de 12 ou 18 cars ils seront placé de part et d'autre d'un escalier. Pour 18 il me faut trouver en plus 3 autres capteurs!
Il y à http://www.apper-solaire.org/guerin/guerin.html qui fait mieux que du préchauffage ECS avec.
Il faudrait peut être une explication sur le fait d'avoir rajouté un ballon de stockage eau morte pour le chauffage, plutôt qu'une réalisation directe avec ballon double échangeur comme celle de pierre, solution que je retiens sans système isobar car mes radiateurs sont en fonte alu.
J'entrevois bien le fait que c'est un modèle "moins performant" donc quand ont peut ont stocke si le cesi est plein ou pas prioritaire.
Patrick13
ametpierre
la rqe de patrick13 est très pertinente
comme je le mentionne ds le bouquin, faire un appoint chauffage en direct peu se faire très facilement et de manière très peu onéreuse
dans le cas d'un appoint avec peu de déphasage (dalle mince ou radiateurs) C'est tout l'intérêt de ma première expérience décrite dans le livre, peu de surface capteur , de l'ecs et possibilité d'augmenter considerablement le rendement du tt en travaillant a basse temp.
au lieu de faire bêtement 300 ou 400 l d'ecs avec des capteurs inclinés a 17° on augmente la surface de capteurs en inclinant à 60/90°.
le budget matos change peu, on a de l'ecs tte l'année et l'appoint chauffage qd c'est nécessaire. c'est l'équation la meilleure en terme de rendement pour les petits budgets.
Depuis 3 ans j'ai doublé la surface capteur et rajouté un autre ballon d'ECS: résultat avec la véranda qui s'ouvre automatiquement vers l'intérieur pour profiter de l'apport passif + mes 19 m2 ; j'ai 26° en journée et j'ai froid le matin ....
Bref l'installation est bien trop puissante pour continuer a fonctionner de cette manière.
Autre contrainte: je veux m'affranchir du fuel.
Je viens pour cela de m'équiper d'une cuisinière bouilleur qui va prendre le relai. aux beaux jrs je vais entièrement revoir mon hydraulique !
en PJ
pas besoin de bcp de puissance au niveau du bouilleur (10/12KW)
il va me servir a faire l'appoint chauffage et ECS en cas de besoin (ECS en thermosiphon sur serp haut )
Chauffage bois en direct sur rad, chauffage solaire avec dephasage par ballon combi 1000/200
pourquoi un ballon combi: c'est simple je branche la partie ecs en amont du Ballon ECS 300l double serp: ainsi j'ai potentiellement en été par ex: 1300 litres d'ECS, ce qui va me donner l'automnomie TOTALE en ECS solaire, le combi va servir de décharge et déphasera l'apport ecs, tt en travaillant a basse temp (a cause de l'inclinaison a 60 il me faudra 3 jrs pour le charger)---> rendement maxi là aussi !
c'est une équation très interssante en terme de rendement pour les plus gros budgets.
note j'aurais pu choisir la possibilité de charger aussi le combi avec le bois; je n'exclus pas, je vais placer des té en attente. Ds ce cas il est plus difficile de gérer la charge du ballon: en cas de non utilisation de la capa du combi chauffée la veille au bois, le lendemain le rendement se casse la figure a cause du delta T ....
j'arrete là , il me faut aller préparer le repas ...
bon appétit
pierre
ps: version un peu similaire sur la nouvelle install que j'ai dessiné pour claude mandrille :
schéma installation chauffage solaire pierre amet version 3
