recherche échangeur à plaques
Message par gegef6fsk »
re
pour moi qui l'ai monté sur le pl.chauffant en attendant la cuve
cb51 alfa laval ou approchant est donné pour :
débit maxi 8.1m cube
surface maximun échange 3.5m²
temp max 255°
pression max 30MPa je pense que ça fait 3 bars!?
j'ai constaté une perte de 3° si je maintient le pl.ch. et par basse température des capteurs...
et 5-6° quand les capteurs sont à 45-50...c'est vrai que là j'en profite pour faire du psd....je chauffe la dalle ....la chaudière ne reprend la main que le soir tard
mais 22° dans les chambres...déjà que ma moitié a des vapeurs!!! :-?
bref...personne n'a jamais trouvé une abaque pour ces échangeurs qui donne la puissance par rapport à la température???
car les constructeurs (en seul mot) donne ça pour 90°
a plus pierre ...
gg
ice 54
Message par ice 54 »
Pas évident les info pour les échangeur car quand ont les commandes ils sont fabriqués "spécialement" selon nos conditions de fonctionnements T°C primaire et puissance (donc débit) et perte de charge de l'échangeur.
salutations
[quote="gegef6fsk"]re
gg[/quote]
30Mpa = 300 bar et non pas 3 bar. Heureusement sinon rien que la pression de l'ECS !
Sinon pour faire des petits calculs sur les échangeurs à plaques il existe cet outil : http://www.ines-solaire.com/echarps/Cal ... ifi%E9.htm
C'est très simple mais cela permet de se faire une idée.
Si on prend la doc technique de l'échangeur que j'ai mis en PJ.
1- on retrouve bien les bonnes T° de sorties.
2- On trouve que le K de l'échangeur. Cad 4042W/K.
Il s'agit d'un échangeur de 0.8m². On peut certainement extrapoler si on a un échangeur de 1.6m² alors son K sera probablement de 8084W/K.
Bon calculs a tous...
echangeur PIAC EZINC.pdf
(112.99 Kio) Téléchargé 248 fois
bonjour a tous,
allez pour faire simple ...
1Pa(Pascal) c'est 1 N (Newton) par m². Pas le choix, c'est le seul truc a retenir !
Mais on est de la vieille generation et on ne connait que le Kg par cm² ... Alors on va faire simple :cool:
Comme on sait qu'il y a 100 x 100 cm² dans un m² => 1Kg/cm² ca fait 10 000Kg/m².
On sait aussi que 1Kg/cm² sur notre bonne vieille terre c'est +/- 10N/cm²
Et donc 1Kg/cm² ca fait 10 000Kg/m² ou 100 000N/m² soit 100 000Pa
1Kg/cm² = 0,1 MPa :mrgreen:
Allez zou ... on ajoute cette formule a notre forulaire carton pour pas oublier !
Message par p_bricoleur »
Et on peut ajouter que :
1 Kg/cm2 = 0,1 Mpa = 1 bar (par définition)
Et tout ça, c'est grossiérememnt la pression atmosphérique.
T.Streiff
ametpierre
Message par ametpierre »
j'ai changé le pdf et rajouté ce qui me parait important
comme dit gege les temp son données très haut
mais on n'aura rien d'autre
c'est pour cela que je vs ai demandé votre avis
http://www.apper-solaire.org/Pages/Grou ... laques.pdf
pour les prix c'est avec les prix ...
http://www.apper-solaire.org/?Groupement/tarif0508b
http://pierre.amet.free.fr
papoune47
Message par papoune47 »
bonsoir à tous
sur ebay.de (donc en allemagne) ily a des echangeurs à plaques. je ne connais pas le nom des echangeurs en allemand, mais en tapant solar ont en trouve sur les pages de ebay.
cdt dede
Mal2tete
Message par Mal2tete »
Je rejoins l'avis de Lolo, car j'en ai acheté un petit avec 30 plaques, en Belgique, avec le port, cela m'est revenu à moins de 100 €, entrée et sortie en 3/4.
Je l'ai branché sur le circuit de mon chauffage central et cela fonctionne bien.
J'ai des perte, mais les même que ceux qui ont la chance d'avoir un échangeur surdimensionné.
Quand la saison de chauffe sera terminée, je vais en brancher un second, sur la même ligne afin de récupérer les pertes. Comme les flux circulent en sens inverse, la sortie du primaire ira dans le second et préchauffera l'eau du secondaire. Ainsi, je devrai soutirer le maximum de calorie, pour moins de 100 €, je ne prends pas trop de risque de me planter.
Y en a t-il, qui ont déjà fait ce branchement ?
Bien courtoisement
Mal2tete
George
Message par George »
Je veux également doubler l'échangeur.
Bien vu l'idée de les monter en série et non en paralellle come je pensais. Cela correspond tout à fait à leur mode de fonctionnement à contre courant.
Merdi pour l'idée !
Monter des échangeurs à plaques en séries est impensable a moins d'avoir un belle pompe....
Je m'explique, si l'échangeurs à 2 mCe de perte de charge et qu'il fonctionne bien avec une pompe de 1 m3/h avec l'autre en série la perte de charge sera de 4 mCE.
Mais la il faudra peut être changer la pompe pour retrouver le débit....
Et comme expliqué dans un autre sujet, l'assemblage des plaques est un montage //. Donc si vous mettez 2 échangeurs à plaques en // celà revient à doubler les plaques.
Slt
ametpierre
pou mal2tete
peux-tu me donner les dimensions de ton ech
L * l * H
la nature du matériau (type d'inox par ex)
est-il serie ou paralèlle (comment c'est foutu dedans ?)
Mal2tete
Il s'agit d'un échangeur à 30 plaques, en inox brassé, entrées et sorties en 3/4
Maintenant qu'il est recouvert d'isolant, les mesures sont à peu prés de 19 de L sur 9 de l et de 8 ou 9 d'épaisseur.
Je l'ai acheté sur le lien suivant :
http://eurosolar.be/catalog/product_inf ... cts_id=140
Ce n 'est pas tout à fait le même que le mien, car ici les il y a des orifices en 1/2.
Je vais faire un essai pour en mettre un second. Je ne pense pas qu'il y aura des grosses pertes. Le circulateur de mon chauffage central, c'est un monstre à une vitesse et ce n'est pas un ou deux coudes de plus qui va le gêner.
Le circulateur de la station solaire est en vitesse 1, donc j'ai de la réserve.
Je n'y connais rien à tous ces calculs savants, j'agis au pif, comme pour ma voiture, je conduis à l'oreille et non le nez en permanence sur le compteur. (Il est vrai que ma bagnole est ancienne)
Bien courtoisement.
Mal2tete
ametpierre
je comprends mieux la différence de prix ...
l'appareil sur le lien ci-dessus est un montage serie, de plus bcp moins gros
qui n'a rien à voir avec le 30 plaques du groupement d'achat apper
merci pour l'info
Bonsoir Pierre,
Peux-tu m'expliquer le montage série car là je ne comprends pas.
Pour moi les plaques sont toujours en // quand les entrées et sorties sont du même coté.
J'ai trouvé sur le net Magnungs (fabricant) qui propose des échangeurs à 3 fluides que je ne connaissais pas. Bien évidemment fabrication spéciale à mon avis.
http://www.magnumgs.fr/echangeur/brasee.html
bartok
Message par bartok »
Pouvez-vous indiquer comment faire la différence, à partir du lien fourni, entre un échangeur // et en série?
Pour ma part je ne vois qu'une différence de prix.
