conseils tuyauteries isolées enterrées
Message par gegef6fsk »
re moi,
il y a quoi dans la gaine ...t'as pas une petite photo :-x
armaflex .............qui va s'écraser
ou manchon bon marché....qui risque de fondre???là j'ai un doute à quelle température?
ou bien les deux un sur l'autre...faut trouver du gros!
quel tuyau cuivre ou per
quel diamètre
tu as vu que l'on pouvait mettre un commentaire sous la photo?
a plus gérard ,beau boulot....t'as pas de la glaise et de la roche comme dans le cause du lot.
Message par p_bricoleur »
Tous les isolants HT ne s'écrasent pas aussi facilement.
Moi c'était de l'Aeroflex acheté en Allemagne, ça m'a paru correct.
La bobine est restée à plat sur le sol du garage pendant quelques mois sans tassement particulier.
Je l'ai mis dans un 2ème isolant ordinaire pour tuyau (on trouve de l'isolant pas cher, grand diamètre, intérieur dans les 50 mm) : ça isole mieux, ça protège et si un isolant se tasse, il restera l'autre.
Et puis il faut s'assurer que le tuyau repose sur la plus grande surface possible, ça limite la pression.
Le problème est côté capteurs, la gaine et les tuyaux isolés sortent du sol quasi-verticalement et il faut trouver une solution de finition étanche et esthétique.
Je n'ai pas encore trouvé l'idée simple & élégante.
T.Streiff
bonne nuit les hiboux
la mousse en bombe non?
gérard
Mal2tete
Message par Mal2tete »
Je refais un essai avec une nouvelle photo d un caniveau que je viens de décoffrer.
J ai 35 m de ligne en 22 en cuivre, isolée par une gaine noire non fendue, que j ai acheté chez bross... le tout dans une gaine annelée de 90.
Il me reste quelques mètres a terminer, mais l isolation est bonne, car quand la ligne est " chaude ", je ne perds que 2 ou 3° environ
J ai de la chance, ma terre est noire et sans cailloux.
Pour ce qui est du journal, c est pour décoffrer plus facilement, l huile de vidange, c est pas bon pour la nature.
Ct
Mal2tete
ha ouiiiiiii jolie boulot...
tu peux dire brosette ....il n'y a qu'un mot interdit c'est (par le soleil) en anglais sur ce forum
attention ta perte en degré sur la ligne ...2 ou 3 degré ..par expérience elle va dépendre de la vitesse du circulateur....et de la température à laquelle ça tourne
donc en hiver vers 45° aux panneaux ok
mais en été pour faire de l'ecs quand ta ligne va etre à 85 90° tu va perdre plus mais à ce moment là ça veux dire qu'il y a du soleil..
bonne continuation
merci de tes infos au fur et à mesure
gérard
jyf82
Message par jyf82 »
T.Streiff
Une idée parmi d'autres,à l'arrière de vos capteurs vous avez une clôture ciment.
Chez Brico truc il y a du bois d'euvre autoclave classe 3. Faire une gaine démontable dans laquelle passeront les gaines.Avec du clin faire un habillage
pour cacher sur le côté les pieds des capteurs et terminer par la pose d'un
support que Madame utilisera pour faire courir ou accrocher une plante :grin: .
jyf82
Message par jyf82 »
Pour françoisrobert:
la gaine inox annelée isolée, je vais oublier je pense vu le prix .
je vais partir sur du bon tube cuivre .
faire l'isolation en coquille fibre et un enduit bitumeux pour l'etancheite ,
ça peut le faire ou c'est pas conseillé?
Cette technique est réservée aux instalations industrielles:
- caniveau béton avec pente pour l'écoulement de l'eau.
- pose des tubes sur des supports.
- pose des coquilles laine de verre ou de roche.
- enrobage des coquilles avec de la toile de jute ( recouvrement 50%).
- enfin avec un gant, lissage d'une ou deux couches d'enduit bitumeux genre
"flinkote" pour assurer l'étanchéité.
A vous de voir ?
francoisrobert
Message par francoisrobert »
oui effectivement , je suis dans le milieu indus , c'est pour cela que c'est l'idée qui m'etait venue.
mais bon , votre solution me parait adaptée, et moins onereuse
gaby
Message par gaby »
j'ai pour ma part réaliser un caniveau avec un béton contenant une bonne dose de vermiculite
j'ai déposé à l'intérieur 2 gaines annelées contenants chacun un tube isolé et j'ai fini par remplir le caniveau un mortier très maigre a la vermiculite.
cet hiver la neige n'a pas fondue plus vite au dessus du caniveau.
Wlz
Message par Wlz »
[quote="Mal2tete"]J'ai réalisé des caniveaux en béton, je joins une photo.[/quote]
Bonsoir, quel est le rôle de ces caniveaux? Pourquoi ne pas enterrer directement la gaine annelée rouge?
wLz
