Any comment ?
Eau morte
- kroutchef
Voici ma cuve à eau morte "topéD ocirB" 340€ 1500l en projet, elle sera entourée de grillage 3mm50x100 de recup au cas ou ramolissement PEHD...et enfermée dans une structure rail placo/ 10cm isolation et habillé de contreplacé façon "meuble" ( gros meuble
Any comment ?
Any comment ?
- cuve serpentin.jpg (212.98 Kio) Vu 7581 fois
Modifié en dernier par kroutchef le sam. janv. 05, 2008 22:23 pm, modifié 1 fois.
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- kroutchef
Ha oui une idée originale pour eviter de casser la stratification je chauffe principalement d'un coté et refroidit de l'autre, en espérant une rotation lente du couple chaud/froid, du fait du noyaux central, au fur et a mesure des apports ou des retraits...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
bernard42
Bravo, voilà encore un projet qui avance.
Juste une remarque pour la réalisation du trou de visite et passage des serpentins.
Ne pas réaliser un trou parfaitement carré, au risque de créer des amorces de rupture dans les angles sous l’effet de la température et des tensions mécaniques.
Techniquement, il est possible de réaliser quatre trous à la scie cloche dans les angles et de tirer ensuite à la scie sauteuse.
Qu’avais-tu prévu pour le couvercle et le passage des canalisations ?
A+ Bernard42
A+ Bernard42
- kroutchef
Le trou d'homme est le trait jaune en haut à gauche, les découpes seront "douces" bien sûr pas d'angle pour éviter les amorces, il sera refermé par un plat d'alu 25/30mm à cheval sur la decoupe et visserie inox, afin d'assurer l'étanchéité et le lien mécanique.
Les sorties serpentins et les sondes passent par les bouchons, les deux serpentins supérieurs ( prechauffage ECS et Chauffage ) seront "suspendus" par des supports tube cuivre ( en bleu sur le schèma )...
Les serpentins sont en 14/16mm courronne de 25m, largement suffissant pour un debit jusqu'a 1200l/h avec un delta t de 10°C...
En l'absence d'antécédent sur une mise en oeuvre similaire il va de soit que tatonne un peu pour trouver les meilleurs compromis...
Installation pendant mes congés en Aout...juste avant la reception des capteurs...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
ok alain merci pour les précisions....donc a suivre....
n'aurais-tu pas eu moins cher chez bonhome franck...en négociant une remise....ils en font d'apres le collègue du solaire qui est dans les landes...et de bonnes.....
bon de toute façon ,vu la photo ,elle est a la maison..donc pas de regret.
j'ai a peu pres la même mais avec du fod dedans , je viens de refaire le plein a 0.68 le litre.
si je ne m'afole pas pour le solaire je vais encore la vider en 1 an.
a bientot et merci pour toutes tes infos
cordialement gérard.
- kroutchef
Dans mon projet il y a un serpentin en partie haute qui prechauffe l'ECS pas de reserve...
Mais j'y ai pensé...
Sur mon trajet de travail je passe à coté d'un caviste qui entrepose des dizaines de fût de bière, en alu je suppose ( ou inox ???) sur des pallettes il y en a de plusieurs tailles. Je n'en connaîs pas la contenance 10l 20l ???
J'avais eu l'idée de m'y arrêter et lui demander s'il n'en reformé pas...ils doivent tenir pas mal de "pression"
... de plus on pourrait lui enrouler un serpentin autour ... idée à creuser...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
Bernard (Lyon)
Bonjour Alain
j'ai quelques remarques qui me viennent à l'esprit en regardant ta cuve :
- 1500 litres pour simplement de l'ECS cela fait beaucoup, non ?
- je m'attendais à un serpentin supplémentaire destiné au chauffage
- le serpentin ECS n'aurait-il pas intérêt à plonger au fond de la cuve pour un préchauffage de l'eau ?
- bain-maire : je crois avoir vu qq part quelqu'un utiliser une bonbonne de gaz
- bonne idée la stratification horizontale.
A bientôt
Bernard (Lyon)
A bientôt
Bernard (Lyon)
- kroutchef
oups !
C'est tellement évident pour moi que je ne l'ai pas desinné ( voir quelque post plus haut le descriptif )...bien sûr que c'est un projet de chauffage et le pré-chauffage ECS est un petit plus ... Aucun interêt d'investir dans un chauffe eau solaire, pour 5 pers et avec un cumulus de 300 l je ne consomme que 200€ d'electricité par an ! le retour d'investissement se doit d'être plus rapide que l'obsolescence du matériel !
Par contre comme déjà dit pour le chauffage OUI j'estime ma future économie à 800l de fioul/an à 0.6€l = 480€/an ... total investissement 3200€ retour d'investissement 6 ou 8 ans !!!!
Les 1500l sont légèrement supérieurs à mes besoins théoriques de 1300l mais comme j'ai un plancher chauffant basse température, je peux me permettre d'avoir un stock plus important mais de température plus faible, au plus froid de l'hiver mon départ atteint rarement plus de 26°C pour une température d'appartement de 22°C conso quotidienne moyenne de 70KW...de plus cela contribuera à éviter la surchauffe et en bonne saison un serpentin de plus pour le prechauffage de l'ECS electrique ne coute qu'un serpentin de plus
( qui n'apparait pas sur le schema de principe )...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
thierry42
Bonjour et meilleurs voeux à tous, voilà cela fait déjà un moment que je suis vos réalisations et lorsque je vois les résultats que vous obtenez ça m'encourage à passer à la réalisation.
Je pense procéder par étape et commencer par une installation simple, pour se faire la main !!
Je vise les capteurs plans du groupement et une cuve 'eau morte' comme celle de Kroutchef pour faire principalement une aide au chauffage de la maison et en second de l'ECS (démonstration de Pierre AMET qui a testé les 2).
Pour l'ECS, je suis sceptique sur le chauffage en ligne par serpentin cuivre et opterez plutôt pour un ballon au bain marie. Je pensais prendre un cumulus du commerce, le déshabiller et le plonger dans la cuve, il serait en série avec un traditionnel cumulus électrique. Mais là j'ai un gros (énorme même) doute car je n'en vois pas dans vos plans, est-ce que je fais fausse route ?
Est-ce un problème de priorité au chauffage ? car le ballon prendra toujours des calories au stockage, à moins de l'isoler par vannes manuelles.
Est-ce un problème d'électrolyse ? cuivre du serpentin solaire <> galva cumuls
Je fais appel à vos compétences et expériences pour m'éclairer, le pb est tellement gros qu'il me rend peut-être aveugle !
En tout cas, l'astuce de la bouteille de gaz, c'est pour le chauffage j'espère
Re: Eau morte
EAU MORTE (étiquette pour que ''Recherche'' accède directement au ''sujet'' proprement "eau morte".
