Mur chauffant sur un mur extérieur
zarmaa
Message par zarmaa »
Dite moi j'ai un peut du mal à analysé les résultats du tableau des murs chauffants
Capacités calorifiques
Temp ref:19° Energie Energie Temps
Zones stockable stockée caractéristique
A+B 150,0 Wh/K 1,2 kWh 2,5 h
C 37,2 Wh/K 0,3 kWh 0,7 h
D 1644,4 Wh/K 5,0 kWh 10,1 h
Total 1831,7 Wh/K 6,6 kWh 13,2 h
Le résultat indique t'il que le stockage ce fait 6,6kwh avec une entrée de 36,5 °C et qu'il peut renvoyé de la chaleur par la suite sur 13 h ??
Suis je dans le vrai ou pas du tout :-?
Modifié en dernier par zarmaa le ven. juil. 24, 2009 19:08 pm, modifié 1 fois.
zarmaa
Alors j'ai besoin un peut d'aide pour le calcul de la superficie des murs chauffants.
Beaucoup parle de 50% de la superficie mais pour les chambre un peut moins est ce viable.
Merci pour votre aide
ringeval
Message par ringeval »
-si c'est sur mur extérieur, nécessité de très bien l'isoler; comme d'après tes dires ce ne serait pas possible par l'extérieur, cela te ferait un mur chauffant de 5/6cm d'épaisseur.
-si c'est ton mur mitoyen ; ou tu ne l'isoles pas, et, tu chauffes ton voisin, et si c'est un muren pierre comme j'ai pu le comprendre, soit 40cm mini d'épaisseur; et là, c'est un peu surréaliste de vouloir chauffer une telle masse; si tu isoles ce mur, tu te retrouves avec un mur chauffant de 5/6cm d'épaisseur.
Mais comme ce serait du msd, donc pas de reserve, ça ne marchera pas.Le temps que tes panneaux chaufferont, ton mur chauffera; mais dès que le soir se pointera, tes murs auront emmagasinées peu de chaleur, et ils continueront à chauffer que quelques heures; voir également un risque de surchauffe dans la journée.
clipsol, par exemple, préconise une dalle de 20cm d'ép.Le principe d'un psd ou msd, c'est d'emmagasiner de la chaleur et de la restituer; et là, avec tes murs de 4/5 cm tu te retrouves plutôt dans la situation de radiateurs basse température.Donc, si tu ne peux envisager des murs plus épais, 12/20cm, renonce à ces murs chauuffant, et étudie ton projet avec des radiateurs, ce sera moins de boulot, un coût moindre....
quant à répondre à ta question:
c'est totalement impossible de te répondre; il n'y a pas de règles générales, cela dépend de ton isolation, du lieu, de ta surface de capteurs.....
et comme en plus on ne connait rien de ton projet: msd....?avec ecs? couplé avec quoi? chaudière?.....
ce serait bien que tu te documentes davantage; le livre apper, le forum.....
et que tu reformules tes demandes avec un projet un peu plus précis.
thierry
zarmaa
Bon c'est vrai qu"il me manque encore quelque détail mais je signe le compromit pour l'achat demain et je demanderais les clés pour faire des mesures
Donc je pense que tu à raison un mur pierre de 40 voir plus et difficilement chauffable. Alors peut être qu'il faudrait me tournée vers des radiateurs BT et un combi CESI et Eau morte. car manque cruellement de place c'est pour cela que le MSD était idéal.
Donc j'ai lu le livre apper mais il parle très peut du MSD.
Viola merci pour ta remarque un peut brute de décrofage mais très constructive.
Modifié en dernier par zarmaa le lun. juil. 27, 2009 14:21 pm, modifié 1 fois.
