Extension installation
valtrede
Message par valtrede »
[quote="patoche"]même avec l'aide de Valtrède ( qui remarquait ma timidité...) :mrgreen: [/quote]
Sur ce coup y'avait pourtant un indice :roll:
rafa66
Message par rafa66 »
merci a tous
ça me donne une bonne idée de la direction a travailler
une remise a niveau de mon programme M3, la ça va être dur ! peut être tout simplement un deuxième M3 vu que le premier fait déjà pas mal de chose
je vais donc gratter un peut rapha
jb
Message par jb »
Ce serai sympa d'expliqué comment faire votre manip.Vous surfer sur le net ou le site comme des poissons dans l'eau.Penser que d'autre ne save pas si prendre et ne connaissent mème pas les abrévations utilisé.Mon dossier a été mis sur le site il y a 2 jours par ERIC alors un peu d'indulgence les pro du clavier.
PPJURA
Message par PPJURA »
Bonjour à tous, rafa66
[quote="rafa66"]
j'ai vu qu'il y a des clapets anti retour c'est pour éviter que les circuits ne se croisent ?
en fait tu gères tes deux zones en fonction du soleil qu'elle reçoivent et c'est tout
rapha[/quote]
Les clapets anti-retour sont là pour que - quand un seul circuit fonctionne - le fluide ne "remonte" pas dans l'autre circuit au lieu de se diriger vers le ballon.
Oui, les 2 zones sont gérées indépendamment l'une de l'autre. Dans l'après-midi, elles peuvent tourner toutes les deux.
Je n'ai pas de régul M3 ou autre qui serait sans doute plus efficace, mais seulement un ampli différentiel par zone. Inconvénient supposé : quand les 2 tournent, il est possible qu'une refroidisse un peu l'autre, ou plutôt qu'arrive dans le ballon une eau à la moyenne des températures. Mais quelle perte de rendement ? je pense pas grand chose, mais je suis plutôt du genre "à la louche" !
Une régul M3 sait-elle gérer cela, en réglant le débit dans chacune des zones par exemple ?
PPJURA
[quote="patoche"]Salut Tous,
Juste un p'tit mot pour confirmer la remarque de Thermitch: encore une fois on ne retrouve pas le CR de quelqu'un avec son pseudo :roll:
A+, Patoche,[/quote]
Quelqu'un avait proposé de mettre l'adresse des CR quelque part dans le profil. Je l'avais fait, mais je ne retrouve plus.
Si ça marche, ça pourrait répondre à ce problème puisqu'on a accès au profil au bas de chaque intervention ?
patoche
Message par patoche »
Salut JB, PP, Tous,
Mon pauvre ami.... si tu savais.....on n'surfe pas...on rame!!! :-D et d'surcroit avec 2 mains gauches.....c'est dur!!!
Justement mon p'tit rappel avait pour but de simplifier la vie d'tout l'monde, seulement il faudrait l'intervention d'un modo ( qui à la main...) pour p't'être numéroter les CR ( avant qu'y en ai 1000 :lol: )et repporter l' N° sur la barre en bas d'chaque message par exemple( et tant qu'on y est avec accès direct).
J'veux rien commander, mais souvent si j'savais, si j'pouvais.....j'ferais parfois sans rien demander :roll:
Bon j'm'égare...bonne journée à tous,
A+, Patoche,
Modifié en dernier par patoche le mar. mars 02, 2010 10:10 am, modifié 1 fois.
rafa66
deux zone c'est bien mais je me demandais vu que moi elle sont orienté de la même façon, seule l'inclinaison change, est ce mieux d'avoir deux zone indépendante ou une grande (j'ai besoin d'eau assez chaude vu que c'est pour des radiateurs)
si je passe d'abord dans la moins "bonne" cela fait il baisser le rendement de l'ensemble ? que ça ne chauffe pas je comprend mais cela peut il refroidir ?
en fait j'hésite encore sur quoi penser
rapha
Qui peut corriger le titre svp? 2 mots, 2 fautes, ça fait une bonne moyenne.
extention instalation => Extension installation.
En utilisant mozilla, ces mots se soulignent en rouge, ça aide. Désolé d'être ch..nt..
Pour répondre au sujet, je crois que je ferais 2 champs de capteurs séparés
avec chacun son circulateur et sa régul et jouer avec des clapets anti-retour ou des électrovannes ou utiliser une régul qui gère 2 champs.
Modifié en dernier par m_you49 le mar. mars 02, 2010 10:24 am, modifié 1 fois.
rafa66
bonjour m_you
désolé elle sont passées a coté celle la et je me sert bien de Mozilla pourtant mais la il a rien dit :roll: merci
merci pour ta réponse
rapha
PPJURA
(re) Bonjour à tous, rafa66
[quote="rafa66"]bonjour
rapha[/quote]
Si la moins bonne zone est plus froide que ton ballon, ce qui sera le cas, tu vas rentrer dans l'autre de l'eau plus froide, donc qui sortira à plus basse température. Tu ne refroidiras pas ton stock (sauf peut-être un petit moment négligeable au début de la mise en circulation), mais tu le réchaufferas moins.
Bien sûr comme toujours le plus difficile est de savoir ce que tu perds, qui dépend du temps où la 2ème zone est à l'ombre.
Puis en fonction du prix à mettre pour ne pas avoir cet inconvénient (2 circulateurs, les clapets, ...), voir si ça vaut la peine.
Les spécialistes du rendement doivent pouvoir t'aider peut-être avec des logiciels de calcul. Moi je suis plutôt du genre (à la louche...)
Bon soleil à tous
valtrede
Pour ceux qui veulent mettre un lien vers leurs instals dans leur signature:
Vous allez dans votre profil, puis dans signature.
Dans le bloc de texte vous y copier ça:
[url=http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 27Essonne/]Mon installation[/url]
avec bien sur le BON LIEN vers VOTRE instal :roll: , pour jb tu peux faire un copier/coller direct.
Modifié en dernier par valtrede le mar. mars 02, 2010 18:00 pm, modifié 1 fois.
jb
Message par jb »
Bonsoir a tous.
J'ai fait la manip.dans ma signature.Merci ERIC en espérant que cela marche.
Pour RAFA
Sur mon instal.j'ai posé l'électrovanne dans mon garage au dessus du kit hydrolique , quand le panneau 1 fonctionne il n'y a pas de remontée chaude dans le circuit 2 .Comme de toute facon quant un circuit s'arrete le contenu des canalisations refroidi.A la remise en route ce contenu frais réinjecté est dérisoire.Pour une instal.double je pense que cela vaut le cout d'essayé avec une électrovanne voir deux. Je n'en ai mis qu'une car moi mes deux panneaux sont a inclinaison et orientation identique, le petit se rechauffe plus vite donc il prime sur le 2.Mais sur un montage est et ouest ( par exp.) avec deux electro.tu géres sans soucis avec un M3 .Le progr.est simple.
Mon installation
jb
Message par jb »
Re bonsoir
Bien , voila une preuve que je suis nul , copier coller et là il doit manquer quelque chose?
Si on peu m'aider merci par avance .
Mon installation
jb
Message par jb »
Re bonsoir
J'ai essayé diverses combinaisons et rien qui marche .
Il me faudra encore quelques années pour comprendre comment çà marche.
J'abandonne pour ce soir.
Mon installation
Modifié en dernier par jb le mer. mars 03, 2010 22:46 pm, modifié 1 fois.
Image voila, c'est corrige et je l'ai mis dans ton post precedent ! il te suffit d'editer ton post, de faire un "copier" sur la ligne corrigee et de faire un "coller" la ou tu veux le mettre !
En fait il y avait des espaces inutiles et il manquait le crochet en fin d'adresse! Mais poutant, ce que Valtrete a donne est bon ... pourquoi ca marche pas ????
Ben en fait, lors du copier/coller, il y a une "certaine" mise en forme du texte copier et lors du coller, on retrouve des "trous" et autres "modifs" qui font qu'en final ben ... ca marche pas chaque fois!
par contre, si le copier-coller est fait au depart du texte "original" editer, ben la c'est le bon et il ne sera pas "tronquer", c'est pour cela que je t'invite a aller le copier en faisant "edit" sur ton message ou je l'y ai mis.
Allez courage ... ca va le faire !
