Convertisseur PT100-PT1000-KTY/10v 1 sonde
- patrick07
Bonsoir Olivier,
Je t'ai déja dit que j'allais faire une petite série.
J'ai tout ce qu'il faut chez moi pour faire des CI + pas mal de composants.
Alors ne cherche plus, dis moi juste combien tu en veux.
Si ça interresse quelqu'un d'autre qu'ils me le disent que je sache combien j'en grave, pour 1 CI ou 10 ou + pour moi c'est le même temps alors n'hésitez pas !!
- George
Ma journée d'hier :
Circuit kroutchef au feutre + bain de perchlorure résultat = plein de ponts et de pistes coupées.
Circuit convertisseur 1 voie sur plaque présensibilisée résultat = un beau dégradé entre du cuivre plein et plus de piste du tout !!!
Je dois pas être très doué ....
Suis donc interessé par 4 plaques mono voie pour le perçage et les composants je devrais me débrouiller ...
- Bernard (de Cagnes)
- BJ36
pour le milenium ont branche les sondes en // avec le montage ?
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
Entre le montage de Kroutchef (4sondes)
celui de Bernard42 (8 sondes)
celui de Patrick07 (1 sonde)
je suis un peu perdu, n'y connaissant pas grand chose en électronique (mais j'ai déja fait des montages) donc je sais utilmiser un fer à souder.
quel est la solution la meilleur pour 8 sondes sur le Millenium.
aidez-moi !!!!!
Bernard (de Cagnes)
aidez-moi !!!!!
Bernard (de Cagnes)
- patrick07
Et bien voilà, ça commence à bouger !!
George > 4, Bernard > 8, Poloch > 2.
Jaby, je ne comprends pas ta question. Sur ma carte tu as d'un côté un bornier 2 points > tu branches dessus la sonde PT100 ou PT1000 suivant les valeurs. De l'autre côté tu as un bornier 3 pts > tu branches dessus un câble à 3 conducteurs qui va sur le Millenium: un fil sur le - et un fil sur le + de l'alimentation 24v du Millenium, le troisième fil sur une des entrées analogiques I1,I2...
Si tu as d'autres cartes à brancher tu relies tous les + et tous les - en parallèle et le troisième fil sur une autre entrée (oeuf corse !!
Pour Bernard (de Cagnes) je ne veux pas faire de prosélytisme ( je suis fier, c'est la première fois que je l'emploi celui-là
). Les montages de Kroutchef et de Bernard42 sont prévus pour être montés à côté du Millenium. Le mien est prévu pour être monté à côté de chaque sonde, exactement comme les sondes d'origine Crouzet. On peut le caser où on veut: dans une boîte de dérivation étanche sur le capteur ou pour sonde de température extérieure, dans une boîte d'encastrement placo pour sonde d'ambiance.. etc ... a chacun de faire jouer son imagination...
@+ Patrick
@+ Patrick
- George
N'est il pas préférable d'avoir le convertissuer près du capteur pour éviter les parasites ?
Cela permet d'avoir des capteurs sur le toit (panneaux) et d'autres dans la cave (ballons)
Il faut un fil +12V un fil de masse et autant de fils que de capteurs n'est ce pas ?
Donc un capteur = 3 fils 5 capteurs = 7 fils etc .....
- remy78
Salut à tous,
Comme déjà dit, les 3 montages sont efficients, même s'il y a des différences. Enfin, ça ne servira pas non plus pour de la haute précision.
Ne pas oublier non plus que si l'automate est performant (Millenium par ex.), on peut filtrer les acquisitions (voir les équations de l'install de Pierre Amet). C'est même souhaitable car mesurer "un coup de vent" est plutôt gênant dans une install solaire.
Point de vue ergonomie: comme pour l'acquisition de n'importe quelle mesure. Acquisition d'une donnée éloignée du calculateur ? carte d'interfaçage. Acquisition de plusieurs données à coté du calculateur ? Connexion via une carte interface qui gèrent toutes ces données en même temps. C'est ce qui se fait très souvent (voitures actuelles).
Conclusion (ma mienne): mesure température isolée (capteur) --> carte 1 voie. Mesures regroupées dans un local (chaufferie (ballon, chauffage, etc.)) --> carte multi voies.
Dernière chose: les 3 cartes ne sont pas bien chères par rapport au coût de sondes propriétaires. Utiliser seulement x voies d'une carte à y voies n'est pas un problème.
Ceci n'est que mon point de vue et je le partage
Rémy
Rémy
étoiles (Oscar Wilde)
Par facilté, je vais obter pour les sondes seules, et je pourrai installer le Millenium ailleur que dans la chaufferie.
Donc OK Patrick pour 8 sondes, mais à condition de payer, je ne veux pas que tu travailles gratos et surtout que tu en soit de ta poche pour le matos.
amitiés ensoleillée et sous le soleil
Bernard(de Cagnes)
Bernard(de Cagnes)
Ben j'osais pas demander 10, mais pareil, en payant un peu, au moins pour renouveler le stock de matériel récupéré!
A propos, moi, ça m'arrangerait qu'il y ait des embases RJ 11 et 4 (ou 45) (soit 4,6,8 fils) sur la platine... ou au moins la place pour les mettre. Pas pratique popur tout le monde, mis pzrfair pour moi. je peux démonter les embases sur des vielles cartes ethertlinkII ou vieux téléphones en panne. (ou simlement vous donner les cartes)
Grand merci
Olivier
Grand merci
Olivier
- THIERSAUV
Amis de la planète bonjour
bonjour Patrick
Je cherche sur le schéma d’implantation de Patrick07 ou brancher le condo 100µF 25V ?
bonjour Patrick
- THIERSAUV
Amis de la planète bonjour :)
bonjour Patrick
autre chose
comment faire pour l’étalonnage, je ne trouve pas les valeurs de résistance de Patrick07
(Pour l'étalonnage je me sers de résistances 1%: Pour 0°C > 100ohms (facile ), 58°C > 274ohms en parrallèle avec 221ohms = 122,3ohms, 96°C > 274//274 = 137ohms, -20°C > 100//1200 = 92,3ohms, 148°C > 180//1200 = 156,5ohms. )
:? Est ce qu’on utilise des potards, que l'on branche a la place des pt100 ?
Merci :D
bonjour Patrick
autre chose
Merci :D
