soudabiliuté - compatibilité
pruvost
Message par pruvost »
Merci de vos réponses,
Merci ERICVAR,
Ton argument me touche, très juste...
Tu as raison, je vais y réfléchir...
Bon soleil à tous
guy delsol
Message par guy delsol »
Salut tous...
Pour être plus précis, mème au "pif"...
Certains s'inquiètent pour la puissance circulateur, dans le montage en autovidange. A ne pas négliger...
Qqs chiffres :
A l'arret, les niveaux "montant et descendant " sont équilibrés.
A priori,la réserve étant au plus prés des capteurs, il y a donc de l'air dans la hauteur des capteurs, +les tuyaux de monté - descente jusqu'au niveau haut de la réserve.
Soit 1 ou 2 m selon les capteurs,(verticaux ou horizontaux)
+50-70 cm de tuyau.(traversée de toit) + la hauteur de la réserve quand elle se vide à la mise en marche, 60 cm de + dans mon cas.
En marche, le circul doit donc pousser sur 2 (ou 3 m), 20cm... et je ne tiens pas compte de la "charge" due aux petits tubes, coudes etc
La descente capteurs-réserve n'étant qu'une "chute d'eau" avec peu d'incidence dans l'equilibre monté-descente.
Là, ça reste raisonnable pour le circul. Mais si tu rajoutes 4 m mème "en pente", ça risque de........Idem si la réserve est encore plus bas....
Certains ont, je crois, contourné ce problème, avec 2 circuls, ou un plus puissant..?
A voir....
Cdlt.
pruvost
Je reviens après un long silence...je n'ai pas beaucoup avancé.
Pour la cuve de réserve d'air en drain back fermé je n'ai pas décidé et mon tuyau PVC me laisse hésitant cause température, bien que j'ai des capteurs peints inclinés à 60 °, ce qui devrait limiter la température - 25 m² + 4 m² -
je pense que je n'utiliserai dans un 1er temps que les 25 m² -
La température ne devrait pas monter à 95 ° C , j'ai une piscine de 110m² en décharge ???
Je vais monter mes cuves à la façon Emmanuel Marguet avec un serpentin de départ qui alimentera un pipe commun sur lequel seront raccordés le cumulus existant, le départ chauffage et ECS avec passage ou non par la chaudière et le départ échangeur piscine.
Chaque circuit possède sa pompe ( hormis le solaire ) et il me reste à ajouter 2 servos vannes...
Mais tout cela n'est pas fixé pour l'instant.
Ce qui me ramène à nouveau vers vous ce sont les pb de corrosion.
Côté cuve de stockage je vais avoir ;
- La cuve en acier galvanisé que je vais peindre intérieurement sur une couche de passivation.
- un tube d'arrivée en provenance des panneaux, tube qui sera en cuivre
- un serpentin de départ utilisation qui sera en cuivre
Côté circuit d'utilisation je vais avoir :
- Le serpentin de départ en cuivre, évoqué ci dessus et alimentant en calories le collecteur commun de distribution : réalisation acier galvanisé - en place
- Un échangeur vers piscine - en place.
- un circuit de chauffage partiellement en place en acier - radiateurs acier.
- Un départ ECS en place en acier galvanisé.
Je me pose la question de la cohabitation de ces divers élément, surtout côté solaire cuivre + acier galvanisé en circuit fermé...
J'ai beaucoup lu à ce sujet mais je n'y comprend plus grand chose.
Pensez vous que ma protection passivation + peinture de la cuve sera suffisante ???
Comme d'habitude je suis très bavard, veuillez me pardonner.
Quelqu'un peut il me rassurer ou me conseiller.
Merci par avance et bon soleil
pruvost
une idée m'est venue que je vous soumets :
Le tube en réception de la bulle d'air lors de la phase marche me plaît beaucoup pour 2 raisons, facile à mettre en oeuvre et ce tube peut facilement prendre place à l'intérieur et finalement très proche des capteurs, 6 à 8 mètres du haut du capteur le + éloigné.
Vous m'avez donné 2 raisons pour m'en dissuader : l'isolement entraînant un volume important et surtout la température haute pour un tube PVC.
Je re-précise que ce tube réserve serait horizontal ou presque.
Pourquoi ne pas le placer en dérivation sur le retour au lieu de le mettre en série.
La conduite descendante retour des capteurs aurait un piquage oblique vers le haut allant à cette réserve et serait parallèle à cette réserve avec un piquage oblique vers le bout de cette réserve pour piéger l'air au remplissage des capteurs.
A la vidange l'eau va monter dans le tuyau réserve d'air et l'air va remplir les capteurs. C'est le système classique de la cuve en parallèle avec l'intérêt de rester en drain back fermé et de ne pas avoir de problème d'isolation, ce "tuyau réserve" en fonctionnement étant vide (air) et en arrêt rempli d'une eau qui devrait être à basse température, la vidange se déclenchant lors de crainte du gel.
Où est l'erreur ???
pruvost
bonjour à tous
Pour être plus précis j'essaye de joindre un schéma.
N'étant pas spécialiste en informatique, j'ai eu beaucoup de déboires en joignant un schéma qui s'est affiché en format démesuré.
Donc je vous préviens je tente à nouveau en ayant pris des tas de précautions. En cas d'échec ce sera le dernier essai et dans ce cas pardonnez moi mon inexpérience.
Bon soleil à tous et j'espère avoir le plaisir de vous lire en réponse.
Système DRAIN BACK 25-8-2011.jpg (2.89 Kio) Vu 1764 fois
Besson François
Message par Besson François »
Bonjour a tous , Pruvost
Il me semble que nous avions validés un schema hydraulique de ton instalation dans un autre poste :-?
La partie drain back doit rester simple , la cohabitation de plusieurs materiaux semble inevitable , en eau morte ça ne me parrait pas tres grave , si comme Patoche , tu es pris de doutes , tu pourras toujours ajouter une anode
A mon avis le pvc est a proscrire , le moindre probleme de circulation et l eau reviendra des capteurs en vapeur , ne cherche pas non plus a tout prix a mettre en place , un semblant de stratification a la chauffe de tes cuves , le brassage est tel que le resultat sera toujours homogene , le plus important consistera a bien etager la reprise afin de garder de l eau bien chaude en haut de cuve
Amicalement François
pruvost
bonjour François et merci de ta réponse.
Oui nous avions déjà discuté de mon projet mais il est resté immobile pendant 1 an et a évolué en simplifications.
je l'ai repris récemment et des doutes m'assaillent.
Mais tu as raison je vais poursuivre la réalisation et on verra au fur et à mesure.
Oui je vais mettre une anode zinc telle que vue sur le site et "inch allah", de toute façon ce n'est pas dramatique.
amitiés à tous
