Bonjour Patrick,
Ben, il m'avait semblé comprendre, d'après la "bible", qu'il était plus cohérent d'éviter des combi si on disposait de place, d'autant que mon ballon ECS de 150 L est tout a fait suffisant (branché sur le fuel, il est vrai ! ).
Donc, pour toi le DE du ballon de 1000l n'est pas justifié pour brancher un bouilleur et profiter de ses calories quand le soleil n'est pas présent, c'est ça ?
Il serait donc plus judicieux de brancher ce bouilleur ou ? En direct sur l'ECS et / ou P.C (qui fonctionne en basse T° ?? ) ?
Quelle est alors l'utilité de ce DE ?
Pour le 1000l DE si c'est du chauffage tu n'as pas besoin de passer dans cet échangeur et de perdre un peut de rendement. Tu veux dire qu'il n'y a pas d'intérêt à chauffer ce ballon de 1000L par la chaud!ère en constituant un stock d'eau chaude pour le PC, c'est ça ?
Un p'tit schéma serait le bienvenu
Robert
Installation solaire couplée à de l'existant
Ayant un projet sensiblement similaire (radiateur a la place du plancher chauffant) je me permets de vous joindre ma fiche.
Le système pour la cheminée sera réalisé en dernier car totalement indépendant du reste.
J’avais hésité avec un ballon combi mais, solaire, chaudière, cheminée, ça fait beaucoup en cas de problèmes, a un moment il faut prendre une décision.
Mon projet s’est affiné grâce à une visite de l’installation tés professionnel de bip bip 28 que je remercie encore car en + il a repris les erreurs de mon premier dessin et il m’a envoyé un plan avec d’autres suggestions peu être un peu plus compliqué, mais certainement plus efficace pour l’indépendance des systèmes.
Bravo à tous car en piochant à droite et à gauche on arrive à finaliser quel que chose qui parfois est difficilement réalisable.
Mon projet n’est pas figé mais quand même bien avancé je prépare ma liste de composants pour la commande et je suis ouvert à toutes suggestions et toutes critiques.
Etant plus adroit avec un chalumeau qu’avec un ordi et des schémas.
Le perche est sous la neige je vais jouer un peu.
- SHEMA SOLAIRE 2 BALLONS+ch bip.pdf
- (29.35 Kio) Téléchargé 125 fois
- Rosellini
Bonjour MP28
Effectivement assez similaire.
Je ne suis pas un spécialiste loin de là, mais juste une petite remarque, il me semble que tu aurais pu éviter la V2S en te repiquant sur la V1S puisque c'est la même source et que tes deux ballons vont vers l'échangeur de la piscine si trop de degrés. tu peux, si c'est le cas, t'économiser cet achat ... il me semble !
Bien à toi
Bien à toi
- patrick13
l'utilité de ce DE est :
Le 1000l ce justifie au regard de tes besoins et des panneaux que tu lui colle sur l'échangeur bas : je n'est jamais écrit qu'il fallait le mettre en direct mais je comprend tes questions.
Ton bouilleur peut être connecté directement sur le 1000l (piquage entrée et sortie).
. En revanche tu peut les mélanger quand il sont de même nature : chauffage.Le double échangeur ce justifie pour l'ecs afin de ne pas mélanger les fluides
Patrick13
