Votre avis sur installation CESI (94)
dopra
Message par dopra »
[quote="valtrede"]Bonjour,
Le clapet anti-retour sur la ligne chaude, le reste me semble correct, pour mémoire les schémas sur le site: http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Les panneaux sont de type échelle: http://www.apper-solaire.org/Pages/Down ... pentin.jpg donc les 3 à la suite forment un seul "grand panneau échelle". Yves Guern s'était penché sur la question à l'époque: viewtopic.php?t=870 à chacun de voir entre amélioration du rendement et simplicité/compléxité.
Eric[/quote]
ça veut certainement dire qu'il manque?mais je prefere etre sur :-)
sinon, suivant le shema de principe et comme j'ai fait chez moi et comme il me semble l'avoir vu sur un post, (mais lequel),le vase d'expasion et sa soupape ne semble pas placé au bon endroit, il doit etre en amont du circulateur et pas entre le capteur et le circulateur, comme sur le shéma.
a vous les studio :-D
Bonsoir dopra,
Tu as la réponse aux deux questions sur le premier schéma du premier lien que Eric t'a transmis:
Clapet sur la ligne chaude et vase à l'aspiration du circulateur (Il contribue ainsi à éviter la cavitation)
pivi94
Message par pivi94 »
Mise à jour du schéma suite à vos retours et de nombreux conseils en MP, merci à tous. J'ai aussi fait un assemblage au sol dans mon salon, surtout me rendre compte de la place que ça prend, recenser tous mes raccords et préparer la pose.
Je ferai des photos au fur et à mesure...
Philippe
schéma CESI maj 111012.pdf
schéma CESI, avec Lyre et débitmètre
(152.64 Kio) Téléchargé 106 fois
assemblage branchements CESI au sol.pdf
Branchements CESI au sol
(533.67 Kio) Téléchargé 108 fois
CESU de 400 L pour l'ECS - 6m² de panneaux comme préconisé dans l'étude APPER
Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté - W. Churchill
