[R&D] modif électrique sur cumulus pour consommer moins
- Ottiti
OK
Trouve moi 1 cas en métropole et je ne dirais plus rien la dessus
Attention pour une installation ECS individuelle normalement utilisé bien sur
Bonne chance (malchance plutôt) en 3 ans je n'ai rien trouvé
leb41
bonsoir, ottiti
Et bien effectivement sur internet on trouve pas grand chose en dècès mais il y a pas que les dècés qui compte y a aussi les personnes contaminé qui s'en sortes.
C'est surement parce que maintenant on en parle, que la majorité des gens y font attention, et qu'il y a moins de cas .( et je parle pas de tous les cas qui ne sont pas declaré car on ne fait pas une authopsie a toutes les personnes agées qui décédes).
Mais de la a dire maintenant c'est plus la peines de prendre en compte le risque legionnellose, je trouve que c'est une erreur c'est pourquoi je propose de creuser le sujet afin de lever les doutes que certains peuvent se poser en nous lisant.
bien amicalement
bien amicalement
- Ottiti
Effectivement il faut prendre en compte le risque potentiel de légionelle mais de la a utiliser la bombe H pour tuer un moustique il y a un pas.
Pour avoir des légionelle il faut
- Une certaine quantité d'eau ( supérieure à 400l info sous toutes réserves)
et
- De l'eau stagnante
et
- Une témperature assez basse
Tu supprime l'un des points et tu n'en a pas
Connaitre le risque est un fait, prendre des mesures disproportionnées en est une autre
Monter un ballon électrique de 200l obligatoirement à 65°c toutes les semaines est dispendieux et inutile
Mais on le fait au cas ou, les fabriquant prennent la ceinture et les bretelles pour se couvrir au cas ou on en sort pas
Effectivement pour des personnes fragilisée faut pas prendre de risque même éventuel mais pour les autres a chacun de voir
J ai bien marqué plus haut deux solution
Ballon solaire 45 et ballon fioul 60
ou
Ballon solaire 60 et ballon fioul 45
Quant des légionelle peuvent elles se développer dans ces deux cas ?
étant entendu qu'il y a un usage normale de l'ECS
et
et
ou
leb41
http://www.ars.centre.sante.fr/Legionelles.90948.0.html
voila un lien qui me semble bien degrossir le sujet, bonne lecture.
et bon dimanche a tous
- Ottiti
Au delà de 45°c pas de risque comme je le disais ci dessus
Bon on arrête le ping pong sur le sujet
Chacun connait le risque et agit en conséquence
- richardel
Re: [R&D] modif électrique sur cumulus pour consommer moins
Juste pour donner mon avis sur la boucle sanitaire.
Au départ, j'étais totalement contre (a cause des déperditions inutiles répétées) mais...
Couper la boucle sanitaire pendant la nuit est une bonne idée mais... il y a peut-être mieux...
Pendant l'utilisation, il est inutile de faire tourner le circulateur (et donc remplacer l'eau encore chaude) tout le temps. A condition que les tuyaux soient correctement isolés, on peut actionner le circulateur le temps nécessaire au remplacement de l'eau (chez moi, 2 minutes) puis arrêter pendant 15 minutes (le temps que l'eau perde quelques degrés) puis, on recommence.
Si on utilise la salle de bain a des heures régulières, on peut encore réduire la plage d'utilisation (avec un interrupteur horaire par ex).
Une autre solution (mais qui peut demander un peu de câblage électrique) est de faire fonctionner la boucle sanitaire "a la demande" a l'aide d'un poussoir.
J'utilise cette solution depuis des années. Quand je vais prendre ma douche, je pousse le bouton et la boucle fonctionne pendant 2 minutes.
Le temps d'ôter les vêtements, l'eau chaude est là.
confort et économie, le meilleur compromis
Amitiés
Amitiés
- Ottiti
J ai opté pour un interrupteur à présence
Quant on est dans le faisceau il se ferme et il a une tempo réglable
c est automatique le seul pb c'est si l on rentre sans utiliser l eau chaude mais bon faut faire des compromis dans le solaire
vu la conso des circulateur de bouclage ce n est pas dispentieux
avis perso
avis perso
