Autovidange..: La négligence se paye cash..!!
Bernard (de Cagnes)
Re: Autovidange..: La négligence se paye cash..!!
c'est pour ça que les remplissages de chauffage doivent passer obligatoirement par un disconnecteur, ou bien monter 2 vannes avec flexible entre et démontage après remplissage. :-D
Enfin c'est surtout pour éviter le retour d'eau de chauffage dans le circuit eau potable. :cry:
Bernard (de Cagnes) a écrit : c'est pour ça que les remplissages de chauffage doivent passer obligatoirement par un disconnecteur
+1, attention c'est une norme, si tu empoisonne kkun chez toi ou le voisin par un retour ds le reseau d'eau potable alors la aussi ca se paye cash ! pas d'assurance.
alors vraiment le minimum de chez minimum c'est de démonter le flexible d'alimentation. :roll:
enfin le bon coté c'est que tu vois le bout du tunnel :cool:
Guy, content de lire ton constat final car j'etais vraiment "perplexe" fasse a ta premiere analyse.
Dans notre beau royaume, le remplissage du circuit de chauffage centrale se fait au travers d'une liaison "flexible" avec vanne de part et d'autre de cette liaison mais elle doit imperativement etre "decrochee" hors remplissage !!! Tant pour le risque de "fuite" des vannes que pour le risque de pollution du circuit d'eau potable par l'eau "morte" du circuit radiateur ...
Voila a quoi elle ressemble si ce n'est que celle-ci comporte une soupape de securite :
Je pense a cette solution est a adapter sur nos systemes car finalement l'ajout d'une seconde vanne ne fera que diminuer le risque mais ne l'eliminera pas tandis qu'une deconnexion pure et simple le garanti ! c'est en tout cas dans cet esprit que ce systeme est impose chez nous. Pour info, la deconnexion du flexible du cote vanne "consommant" (en bas sur la photo ci-dessus) se fait manuellement et sans clef car l'ecrou flottant est equipe "d'oreilles" pour faciliter l'operation un peu comme l'ecrou flottant en sortie d'un robinet double service !
mais ce qui reste le plus important, et ton post Guy en est un magnifique exemple, c'est de parler non seulement de ce qui marche mais egalement de nos experiences malheureuses ou incidents dans la gestion de nos install; c'est ce qui fait la richesse et la qualite de ce lieu !
guy delsol
Message par guy delsol »
Merci tous pour vos condoléances...
Que ma mésaventure profite à tous...!!!!
Soudures brasées faites ce jour. (argent) faut le "coup de main"..
Demain, mise en chantier de mes manœuvres préférés...(mon fils et mon gendre..) pour remonter sur le toit..
Vanne changée...et après remplissage, le tuyau sera débranché..
Je "croise les doigt pour qu'il n'y ai pas d'autres surprises".
Comme dit dans la fiche, le remontage des capteurs est..."pile poil"..
Cordialement.
guy delsol
Bon....c'est reparti...pas de surprise apparemment..
Mise en eau hier à 15 h ballon à 24°, à 17h, 31°
Ce jour à 14h ballon à 49°.
La chaudière revit....
Reparti pour 5 ans de tranquillité....???
CDLT.
guy delsol a écrit : Reparti pour 5 ans de tranquillité....???
On l'espère pr toi, voir plus :cool:
Robert
Message par Robert »
Bonjour Guy, tous
Bravo Guy et merci pour le récit de ton crash.
Robert
guy delsol
Bonjour.
Bon...allez, en 8/9 ans, une autre aventure...
Garage inondé...25 l d'eau...
Boff, balais, serpière...
En fait.....Manque d'eau dans la réserve, aspiration d'air, ébullition aux capteurs, surpression, vidange par la soupape au plus bas du circuit primaire...
Faut dire que depuis sep-oct je n'ai pas contrôlé le niveau de la réserve....
(Rappel) réserve 30l , 20 en eau des capteurs, + 5 en air, + 5 en eau , bas de réserve en marche, pour éviter une aspiration d'air....
Bref...vous suivez...??
Négligence.. depuis pas mal de temp, un léger suintement au raccord circulateur, 2/4 gouttes / jour...
j'ai laissé...
Mais..!!! au final, les 5 l de réserve, ont du y passer, d'où.....aspiration d'air.... qui va aux panneaux, vaporisation, surpression, et " vidange"....etc.( une belle journée de chauffe...)
Pas de mal, suffit d'ouvrir le purgeur, et refaire le niveau...
Promis, un de ces jours je revois ce suintement...
MORALE....Bien surveiller les niveaux, en autovidange, circuit fermé...
Mais ça reste le TOP..
Bien cordialement.
Bonsoir Guy,
Sur ce coup là on devrait se trouver dans la rubrique "Tout ce qui fonctionne"
Avec du Glycol qui aurait caramélisé, ce serait rependue sur le sol , le redémarrage aurait été plus laborieux.
Faut que je pense à aller vérifier le niveau de mon drain back :mefie2: on fini par oublier .
Petit rappel utile.
Merci du retour
françois34
Message par françois34 »
Bonjour Guy et autres,
Ce qui est appréciable avec ce système, c'est qu'une anomalie de ce genre ne porte pas à conséquence... :cool:
guy delsol
Merci Bertrand et François....
De positiver cette aventure...un coup trop d'eau, un coup pas assez...!!!
Mais j'imagine qu'encore certains malveillants vont l'utiliser pour dénigrer un peu plus l'autovidange..
Tant pis ..c'est pourtant le TOP...!! (pour ceux qui l'ont compris...)
C'est reparti, ce jour 60° au ballon.. à 14 h ....La chaudière éteinte depuis 15 jours va encore se servir, ( 5° la nuit...)
Prévu pour demain la solution au ...suintement...
Comme le reste...quand ça marche on ne s'en occupe plus , jusqu'au jour...
Suffit d'être plus vigilant que moi...!!!
CDLT.
youn260
Message par youn260 »
quand ça marche
on oublie
ça marche depuis si longtemps qu'on a oublié comment ça fonctionnait
celui qui fait venir un dépanneur la facture peut ètre très très lourde
et la c'est sur on paie cash
youn260 a écrit :quand ça marche
on oublie
C est tout l intérêt de l auto installation, en général on connaît suffisamment l installation pour se débrouiller seul :cool:
Cdt
guy delsol
Bon, ça y est....affaire réglée...
Mais pas simple..!!!
Constat...observation..:: en fait le "suintement" venait....D'un raccord réducteur sous le circulateur...
FENDU.. juste une petite fissure qui goutait....Qui a vu ça ??? pas de fuite au filetage...!!!
On avait du forcer un peu trop au serrage...???
Démontage.. changement, ( j'en avais un de rab dans mon bazar..)
Mais après, c'est la soupape de sécurité qui goutte...!!!
C'est connu, après ouverture, la fermeture pose souvent problème..
Changement...faut aller en chercher une..Ales n'est pas loin..
Remontage...Merde, le filet (tours )correspond pas, et le mano se trouve en bas, illisible...
dessoudage du raccord. pour mettre le mano en face..
Remerde..plus de gaz dans la lampe à souder...
Recharge... enfin, c'est fini...refaire le plein, contrôle de niveau, ça marche...
Rigolez pas, ça nous a pris la matinée..et en plus le soleil se voile...
Du simple je vous dit..!!!
Cordialement.
