Panneau solaire thermique bouilleur et pac avec préparateurs
trappeur35
Re: Panneau solaire thermique bouilleur et pac avec préparat
Message par trappeur35 »
Enfin je suis parti pour la pose des panneaux solaire :-D
je vous met le fichier pour ceux qui veulent approuver ou pas.
La PAC est annulée et les panneau sont en auto vidange, la simplicité paye plus que la complexité :roll:
Il me reste les sondes a mettre, la purge du plancher chauffant et puis tous le reste alors action ;-) ;-)
installation chauffage A-indice (2).pdf
(63.47 Kio) Téléchargé 248 fois
Quand on veut on peut :-)
37ans à baguer-pican dépt 35
Poêle Bruno 11kw dont 2kw bouilleur + pac hitachi + 40 tubes sous vide + ballon solaire + 2 préparateurs eau chaude 2×500 en inox = reste à organiser le tout avec l'aide de bons samaritains :cool:
pour faire ton ECS final tu passes
Par un préparateur dans le garage
L'eau de ce préparateur alimente un serpentin d'un ballon solaire
L'eau de ce ballon solaire alimente un autre préparateur
pour enfin avoir de l'ECS
En sachant que a chaque transfert serpentin/eau tu as obligatoirement une perte, ne penses-tu pas avoir trop de perte perdre a l arrivée par rapport au départ ?
trappeur35
salut Ottiti
Mon préparateur du garage est la car ma distance est longue entre panneaux et maison ( un stockage de 500l a plus inertie).
Je dois inclure mon bouilleur dans la partie maison donc je prends le double échangeur du ballon solaire.
Ma priorité est le chauffage pas l'ecs.
Si tu as une idée pour simplifier le circuit je suis preneur.
Bonne soirée
je m'interrogeais pour voir si j avais bien compris
Déjà 9m ce n 'est pas énorme comme distance, comparé a certaines installations dont les contres rendu ont été fait, il suffit de les lire :roll:
Il y a même un post qui parle des "liaisons enterrés"
Pour ton installation tu vire le ballon du garage et tu prends ton ECS directement dessus au plus prés
éventuellement tu peux prendre un ballon style KER avec ECS instantanée comme cela tu auras 2 serpentin disponible avec de l'eau morte
pour ton chauffage :cool:
trappeur35
La distance est de 30ml entre capteurs et le ballon dans la maison, l'inertie du ballon dans le garage serait elle superflu?
Je me suis procuré le matériel sur diverses opportunités et voudrais faire une installation simple et pas chère car je suis autonome avec mon poêle mais je crois dur comme inox au système solaire.
La plomberie n'est pas mon métier de base mais je cherche la simplification et l'optimisation de mon système solaire même si je sais que je ne prends pas le chemin dans le bon sens en réfléchissant à une installation une fois que je possède les éléments.
Cela démontre ma sensibilité d'être un macgyver à mon niveau.
Donc je fais avec ce que j'ai glané.
Merci Ottiti pour tes remarques.
Et oui c'est souvent compliquer d optimiser un système quant il faut faire avec l existant
J'ai fait pareil que toi c’est à dire prendre le matériel avant de monter mon système :roll:
Déjà si tu supprime le ballon du garage tu vas limiter les pertes globale de ton système
Les 30 mètres c’est jouables la température des panneaux étant souvent beaucoup
plus chaude que celle des ballons autant perdre un peu sur celle ci
Tu mets le 500l du garage a la place du 300l de la maison et le 300l sur le bon coin :lol:
Nb:J ai retrouvé le post
viewtopic.php?f=15&t=9264&hilit=Liaison+entere
trappeur35
Merci pour le lien.
Je reste incertain voir même ignorant sur le fait:
D'un système auto-vidange sur une aussi grande longueur ( panneau/garage & ballon/maison).
Le préparateur du garage n'aurais pas un rôle d'accumulateur de calories pour lisser les besoins en chauffage sur une journée complète?
La perte entre l’échangeur du garage est elle si importante?
J'ai besoin du 300l double echangeur pour ajouter mon poêle bouilleur
L'avantage de ta solution est la simplicité et la place gagné dans mon garage.
PS: les deux ballons seront à coté dans la buanderie de la maison
Je retrouve des similitudes avec mon projet sur cette installation:
Ottiti as tu fait un compte rendu de ton installation?
Pour le cr non car depuis 6 ans je modifie mon installation et le drainbloc n existe plus mais le post le drainback pour les nul est bien étoffé
viewtopic.php?f=53&t=6432
Ton système en drainback n à besoin que d'une petite réserve pour fonctionner du style bouteille de gaz de 13 kgrs :roll:
Après le circuit de transfert de calories peut faire les 30 metres
J ai 2 KER de 800 l et quant je transfére les calories de l un à l autre Je vois bien les pertes sur à peine 2 mètres :cry:
A chaque passage dans un serpentin tu as une perte à chaque transfert de ballon tu as une perte
Tu imagine les pertes quant tu passe par un ballon qui est alimenté par un serpentin qui lui même alimente un serpentin
Plus les pertes des ballons eux mêmes autant un bête ballon électrique peut être sur isolé autant un ballon
style KER est compliqué à isoler avec tous les branchements prises de sondes entre/sortie ECS
Dans mon sous sol il fait bon l hiver au moins le linge sèche bien. :cool:
Il faut te débrouiller pour avoir l ECS le plus près de ta production solaire même si tu veux favoriser le chauffage
L ECS c’est 365j/an c est bête de ne pas en profiter
Mais tout ceci n est que mon avis Perso
trappeur35
Merci bien pour ton avis perso.
Un oeil externe me permet de voir un système plus élaboré.
Je vais commander mes circulateurs, vannes... cette semaine et posterai des photos de l'avancement
trappeur35
un début d'installation....
Modifié en dernier par trappeur35 le mar. sept. 26, 2017 7:26 am, modifié 1 fois.
fredo38120
Message par fredo38120 »
. Il faut te débrouiller pour avoir l ECS le plus près de ta production solaire même si tu veux favoriser le chauffage
Et au plus près de ta consommation pour avoir de eau chaude le plus rapidement
Le poêle n'a pas besoin echangeur :
directement eau morte du plancher chauffant
trappeur35
installation chauffage A-indice (3).pdf
(63.95 Kio) Téléchargé 309 fois
Le poele ne tourne pas en même temps que le plancher , comment voyez vous l'installation?
Peut tu supprimer le serpentin entre le ballon du garage et le 200l ?
tu y gagnerais en perte de pincement :cool:
A moins que tu ne veuille tourner a l'eau glycolée entre maison/garage et eau pure dans la maison :roll:
Autant il est est nécessaire et/ou pratique d'avoir un liquide différent entre les capteurs et le ballon autant quant tu es en eau morte cela importe peu
Garder le serpentin pour le poêle peut te permettre d'isoler celui ci en cas de pbs sans risquer de vider tes ballons, là c'est justifié
trappeur35
Re: Panneau solaire thermique bouilleur et pac avec préparateurs
Mon projet est relancé depuis le début du confinement, j'ai une incertitude sur mon système drainback ( auto-vidange ) lors de la mise en route de mon circulateur pour le mode surchauffe ou ballon ECS ( blanc) sera à T° max. Lors de l'ajout d'eau chaude ( venant du réservoir drainback a 4m de ht) dans le ballon inox de 500L est ce que mon retour en eau vers les panneaux solaire tubes sera fonctionnel sachant que la sortie se situe en haut du ballon inox et sans circulateur?
Je vous joint des photos et sinon j'ai un serpentin dans le 500L que je pourrais raccorder en seconde solution ( avec des modifs :sad: ) mais sur du fonctionnement pour le coup
trappeur35
la suite
