Recherche Pompe/circulateur Wilo ou équivalent
Re: Recherche Pompe/circulateur Wilo ou équivalent
oui c'est bien le bloc moteur qui chauffe , pas le boitier électrique
- ramses
Bonsoir a tous,
s'il chauffe, c'est que l'induit est toujours bon ! Ne le mets plus sous tension, ne prends pas le risque de le flinguer ! controle d'abord le condo ! Si tu n'as aucune idee de comment c'est cable dans le circulateur, Gaugeul est ton ami avec une simple recherche avec les mots "qui vont bien" : circulateur wilo schema condensateur ! et tu passes en mode "image" pour trouver ton bonheur. Et si t'es pas du tout du metier, tu "recoupes" ce que tu lis sur d'autres site et c'est gagne.
- xvincent71
petite précision :
Sois prudente un condensateur se charge en électricité quand il est branché, mais se décharge quand on s'y attend le moins (sans forcément être relié au secteur).
Il y a risques humains !
petite précision :
bien cordialement
- Ottiti
xvincent71 a écrit :bonsoir,
petite précision :
Faut pas exagérer non plus, c est pas mortel, ce n est qu un condensateur de petit moteur
hors du secteur bien sur , mais comme tous appareil électrique on n y touche que hors tension
Merci, pour le moment je n'ai pas eu le temps de m'y repencher,
mais avec vos conseils j'avance quand même, j'ai cherché sur internet dans image "circulateur wilo schema condensateur", je suis tombé sur des infos précieuse dont un "TUTO comment changer un circulateur de chauffage", avec cette vidéo je sais maintenant ce qu'est un condo
et comment utiliser mon multimètre pour voir s'il reste du courant.
Dans mon cas de panne c'est le corps fonte qui chauffe, avant de démonter le tout je vais voir pour démonter ce corps.
- ramses
bonjour a tous,
ne "demonte" rien, deconnecte l'alimentation du circulateur, ouvre le boitier de raccordement, "ecarte" tout pour avoir une vue d'ensemble la meilleure possible et fais-nous quelques "bonnes" photos. Sur cette base, on va pouvoir t'aider, juste qu'il te faut quand meme un multimetre pour la suite. Pas besoin d'une "bete de guerre" hein, juste un multimetre basique.
Christophe.31
Pur hasard, ce mardi soir je retrouve le circulateur à l'arrêt, la température dans les panneaux au taquet... ouverture du boitier et là ... Condensateur fuyard ...
Je l'ai changé le lendemain par un modèle de même valeur ( mais pas du même encombrement, dommage, mais il fallait remettre la pompe en route au plus vite ) !
Et c’est reparti ...
- ramses
bah, finalement, il souffrira bien moins dehors qu'enferme dans le circulateur, non ? On va donc lui souhaiter "longue vie"
Christophe.31
C'ets pas faux ! Faut toujours voir le côté positif de la chose !ramses a écrit :bonsoir a tous,
