Tout a fait Hari, grosse boulette de ma partHari43 a écrit :?????Si vous avez un pince avec sortie tension alors il faut mettre un fil à la place de la résistance
de 100 Ohm.
Non, la résistance de charge - burden- de 62 Ohms se trouve dans la pince, il faut dans ce cas enlever la résistance de 100 Ohms et c'est tout.
si vous avez une pince avec sortie tension alors il ne faut simplement pas mettre la resistance de 100 Ohm. MERCI
je corrige ca lundi ds le tuto.
Comme quoi il faut tjs se faire relire par un autre
