Vers un arrosage "solaire"...
la rouille
Re: Vers un arrosage "solaire"...
Message par la rouille »
Krado a écrit :
4° Dois-je intercaler un quelconque régulateur entre le panneau et la batterie ?
Oui, Un régulateur de charge qui va charger la batterie, si il y a du soleil, couper la charge si elle est "full", déconnecter la charge (pompe) si la batterie descend sous un seuil pour éviter la "décharge profonde". Choisir une valeur en Ampère supérieure à celle que débite ton panneau. Il sont souvent configurable suivant la batterie qui y est connecté : Plomb, Plomb gel, ...
Attention : Ne jamais brancher un panneau solaire a un régulateur de charge NON connecté a la batterie. Donc si on doit débrancher la batterie, deconnecter le PS avant.
Sur Ali... dans <Solaire Contrôleurs> tu a le choix
https://fr.aliexpress.com/item/10A-20A- ... 659bb80deb
la rouille
Krado a écrit : La pompe consomme 1.2 A sous 12 VDC, l'horloge est peu gourmande : 80 mA
et le capteur de niveau n'est qu'un simple interrupteur.
Au cas où il serait nécessaire d'arroser plus longtemps (par exemple 2 heures)
je prévois une batterie d'environ 5 Ah, ce qui la mettrait à l'abri d'une
décharge profonde.
Je pense que 5Ah sera un peu juste pour éviter les décharges profondes
pompe : 1.2A x 2 heures = 2.4Ah
horloge : 80mA x 24 heures = 1.92Ah
Total 4.32Ah
Une batterie plomb délivre 30% de sa capacité avant de friser la décharge, une "Décharge lente' 50%.
4.32 / 0.30 = 14,4Ah pour avoir l'énergie d'un jour de consommation .. si il y a assez de soleil. Si on veut 3 jours d'autonomie : 45Ah.
Ou passer aux batterie Li-Ion ou LifePO4 qui acceptent des taux de décharge plus importants. Mais ce n'est pas le même cout, de plus il faut un chargeur idoine.
Krado
Localisation : Mies (canton de Vaud - Suisse) au bord du lac de Genève
Message par Krado »
Waoh ! MERCI la Rouille :-D
Je vais bien penser à tout ça (ça va bien m'occuper
ces prochains jours).
En tous cas c'est bien sympa à vous tous de prendre
le temps de répondre à un type qui n'y connait rien :shock: :???: :grin:
Jean-Pierre
Je n'y connais rien en solaire, raison pour laquelle je viens vous solliciter...
defdef
Message par defdef »
Alors cette source elle monte haut?
Krado
Message par Krado »
Hello !
Je n'ai pas encore trouvé de pièce correctement
adaptable sur le tuyau de sortie mais j'y travaille :grin:
Jean-Pierre
defdef
Krado
Message par Krado »
Ouais, ou plus simplement un bouchon comme ça :
sur lequel je pourrais connecter un tuyau souple
transparent...
Jean-Pierre
defdef
Ben comme c'est pour tester, tu fais un bourrage autour du tuyau et tu aura une mesure pessimiste à cause des fuites...
Krado
Message par Krado »
Hello !
Désolé d'être resté silencieux tout ce temps, mais
je viens de m'offrir un séjour en clinique pour une
thrombose !...
Puisque je dois rester au calme durant quelque
temps, je suis interdit de bricolage (sauf les petits
trucs comme l'électronique)... je vais donc remettre
mon petit projet à des jours meilleurs :bye:
Jean-Pierre
