VMC Double flux ? Ecologique ?
Techniques et infos sur les matériaux
Re: VMC Double flux ? Ecologique ?
j2c a écrit :J'ai également une cuisinière godin chez moi.
à moins d'avoir mamie à demeure à côté, ces cuisinières sont pour la plupart des boulets, de par la taille du foyer. :-D
désolé, on est hs ;-)
YELLOW WHEELY BIN
domwood a écrit :
j2c a écrit : désolé, on est hs ;-)
certes, sauf j'avais pas compris pour les huitres... :eek:
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
Salut Mike,
peut-être effets décoratifs similaires au mica, à moins que ce ne soit pour le calcaire. En tous cas, une peinture de saison !
En fait, l'histoire de la cuisinière n'est pas HS.
Car monter une VMC simple ou double flux, ne doit pas perturber les foyer à combustion solide dans la maison. En fait, on est plein dedans..
Je continue à bouffer le blog donné plus haut.. c'est de l'or en brouettes ce blog : merci infiniment..
Je n'ai toujours pas définitivement tranché.. mais je suis content d'avoir pris le temps.. de ne pas faire les choses à la va-vite.. j'étais parti pour mettre des gaines souples isolées... dans la maison.. Le truc à pas faire.. par excellence.. même si y a que ça à vendre dans les GSB.
rod33
Message par rod33 »
Perso, j'étais dans le même cas que toi il y a 12ans (début d'une rénovation totale): DF ou SF?
Je suis partis sur une SF et je ne le regrette absolument pas car, en rénovation (même "intégrale"), garantir une étanchéité à l'air parfaite ET aucun ponts thermiques est quasi impossible.
Pour moi, une DF a du sens que dans du neuf, avec un travail TRES soigné pour l'étanchéité et l'isolation.
Bonne réflexion!
Une tres bonne réponse, pour une DF efficace il faut absolument une étanchéité parfaite +1
En refaisant l'isolation, on a prévu d'office de rendre étanche à l'air la maison.
Bon nombre de pont thermiques ont été retirés en cassant la jonction mur intérieur.
Les boîtes de dérivation sont étanches, un coup de silicone sera ajouté dans les graines.
Une partie des huisseries est remplacée (toutes les portes er 4 fenêtres sur 14).
MaximeAve
Message par MaximeAve »
m8mat a écrit :
mar. déc. 10, 2019 15:05 pm
Tu as répondu entre temps.
Pour creuser un peu l'idée tu as un blog/forum avec des choses intéressantes ici :
https://blog.bricozone.be/vmcdf/retour- ... uble-flux/
Bon courage
Mat
Je ne m'y connais pas très bien en rénovation énergétique, mais heureusement que vous en parliez, car je rencontre des problèmes similaires avec notre maison familiale. Pour mieux m'orienter, j'ai voulu voir votre blog, mais ce n'est pas accessible :sad:
guydefrance
Message par guydefrance »
j2c a écrit :
ven. déc. 13, 2019 10:14 am
Il y a un site qui vend du matos avec pas mal d'explications econology.com je crois. Il y a tout type de gaines.
Ils font aussi le puit canadien.
thib
Message par thib »
Message par yves35 »
bonjour ,
quelques éléments de reflexion sur l'intérêt de la vmc df :
http://www.sebasol.info/archives/2011/B ... .09.11.pdf
thib
Message par thib »
il y a aussi des VMC thermodynamiques mais cela est encore chère, alors que pour les sèche-linges thermodynamiques se rentabilisent relativement vite.
comparer le COP des sèche linge thermotruc avec le coop du "bricolage" sebasol
http://www.sebasol.info/public/Resultat ... P%2025.pdf
visionmasterpro
Message par visionmasterpro »
le blog qui était sur bricozone a changé d'adresse c'est https://vmcdoublefluxblog.wordpress.com/
C'est excellent et du vécu, j'ai fait les mêmes constats :
- filtres propriétaires ruineux (en quelques années on a payé une seconde ou une troisième VMC) alors que les filtres industriels coutent environ 10 fois moins.
Donc on vire les filtres et on réalise un caisson pour être tranquille (on change les filtres environ chaque année). J'ai jamais nettoyé les filtres car c'est inefficace
et à moins de 20 € / an c'est inutile
-c'est de l'entretient, au moins un démontage complet à 2/3 ans (donc une installation qui permet un démontage simple, idem pour les conduites et le changement des filtres), idem que dans le blog c'est toujours les rotors qui sont sales alors que l'ensemble reste relativement propre
-les bypass sont pour certains incomplets (sur la mienne lorsqu'il est ouvert environ 1/3 de l'air passe dans l'échangeur), c'est seulement en la démontant complétement que j'ai réalisé que c'était mal réalisé (j'ai donc installé un second circuit en bypass)
-question consommation je suis à 58 watts en moyenne sur les 235 derniers jours (sachant que la VMC DF aspire l'air du puits canadien en période froide)
Beibo
Message par Beibo »
la réponse à la question de la DF peut aussi dépendre de l'énergie utilisée pour le chauffage : à mon sens, il vaut mieux brûler 1/2 stère de bois (local)/ an de plus plutôt que de doubler la conso électrique de la VMC, consommer du filtre, et la fabrication d'un échangeur et d'un moteur complémentaires tout en doublant les longueurs de gaines plastoc ...
Comme ça a été dit et redit, intérêt si étanchéité parfaite et si on veut qqch d'efficace, il faut taper dans le haut du panier (exit atlantic et équivalents bruyants avec rendements au ras des pâquerettes).
Pour l'été ... isolez, fermez, occultez, végétalisez les jardins, les façades ...
Chauffage : Poêle Scan 58-8 + soufflant SdB
ECS : CESI Oekofen en auto-install partielle (4m² + 300L appoint électrique)
PV : 675Wc
1 WC sec / 1 WC hum
Réserve 5m3 (chasse d'eau en hiver / jardin en été)
Retourner vers « Matériaux de construction pour l'habitation »
