PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
- j2c
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V3.0]
Neutre commun, je ferai pas le test, c'est un coup à faire sauter vos 2 différentiels.
Dans l'idée, c'était vraiment une bascule de 1 ou 2 micro-onduleur sur son réseau à elle (phase et neutre). Comme ça, pas de mélange des réseaux.
- clyric
--- MAJ 27/08 - version 2.10 --
- passage sur visual studio code , ça évitera toute les galères de librairies
- nettoyage du code historique
- correction bug JS du send mode
- nettoyage de l'interface de configuration
- clyric
--- mise à jour pour support de Jeedom en MQTT
- clyric
ayai !!!!
j'ai refais la partie dimmer avec qq correction, l'ajout d'une page de config et surtout !!!!
différent mode de fonctionnement pour un dimmer enfant qu'on peu connecter dessus !!! ( mode égal ou délestage si au dessus de la consigne ^^ )
ça permet potentiellement aussi de brancher du coup des ballons en triphasé
exemple :
dimmer A , limité à 50 %
dimmer B, limité à 80 %
en mode equal :
consigne 30 %
dimmer A , 30%
dimmer B, 30%
consigne 70 %
dimmer A , 50%
dimmer B, 70%
en mode delester:
consigne 30 %
dimmer A , 30%
dimmer B, 0%
consigne 70 %
dimmer A , 50%
dimmer B, 20% ( 70 - 50 )
exemple :
en mode equal :
consigne 30 %
dimmer A , 30%
dimmer B, 30%
consigne 70 %
dimmer A , 50%
dimmer B, 70%
en mode delester:
consigne 30 %
dimmer A , 30%
dimmer B, 0%
consigne 70 %
dimmer A , 50%
- clyric
c était déjà tout bon, ça fait 2 ans que ça tourne avec la 1ere version.
l'avantage avec le temps c'est qu'on retire toute les briques de consommation , une par une pour arriver à presque plus rien tirer sur le réseau
- clyric
bon va j'ai encore fait évolué mon pv routeur.
la version ESP32 fonctionne sans pb depuis maintenant qq mois à la maison et donc j'ai relancé une board en prémonté directement chez jlcpcb
on verra ce que ça donne, c'est pour mettre directement le TTgo T-display dessus ^^
moins de 40 euros les 5 pv routeurs monté... donc 8 euros pour le routeur + en gros 12 euros pour le TTGO
et j'en ai profité pour faire imprimer aussi mes petites boards pour mettre la sonde dallas sur le dimmer numérique ^^
15jours à attendre avant de voir si ça fonctionne
- j2c
T'es un acharné toi :)
Tu vas finir par ouvrir une boite comme Patrick07 ;)
J'ai hâte de voir le rendu visuel de l'appareil (vu la maturité de ton cote, je n'ai aucun doute sur son efficacité)
- clyric
bon faut que je refasse une partie du typon ( pour ça jlpcb est cool, ils vérifient tout avant impression.. )
j'avais laissé des montages classique pour une led et un condo ( et j'avais collé un smd dessus... )
( et pour l'acharné, ma version ESP32 est dans une boite en plastique sur un typon fait à l'arrache sur un coin de table avec des soudures à la va vite... ) donc je voulais un truc plus propre et sans galère pour les futurs utilisateurs.
pour le reste, franchement l'ESP32, ça marche du toner...
mais bon le but c'est pas d'en faire commerce et puis Patrick07 à un truc bien plus abouti que moi.
le but c'est que ça soit accessible à tous et le moins cher possible et surtout facilement adaptable à la config de mr tous le monde.
nb: au passage j'ai un peu crissé des dents; notre ministre de "l'écologie" qui "découvre" le pv routeur par un laboratoire espagnol... alors qu'on est déjà très nombreux à le faire
franchement on est pas aidé...
- j2c
Forcément, en Espagne, ça taxe le PV.. alors ça motive plus de gens pour contourner .. ils ne sont pas aidés non plus..
- clyric
bon, j''ai rebossé sur le pcb toute la journée et cette fois c'est bon ( j'espere )
j'ai rajouté en prévision un emplacement pour une dallas en plus sur le PCB du pc routeur ( ça peut toujours servir ) et remis des emplacements pour rajouter des trucs sur les entrée/sorties de libre
( je sais pas encore pour quoi faire... mais on sais jamais... ( des boutons, un écran... une cafetière)
- clyric
petite préview du résultat :
- j2c
Tu utilises quoi pour faire tes schémas ?
Tu utilises un plan de masse ? l'auto-routeur a fait quelques dégâts .
C'est très propre ;)
- clyric
en postant, je viens de me rendre compte qu'il manque 3 trais de coupe pour les modules dallas du dimmer ( que je viens de corriger pour le prochain tirage )
pour l'ensemble je fais tout avec easyeda, je corrige en général l'auto-route.
et il faudra que je regarde pour faire un format encore un peu plus petit pour l'intégrer sans problème dans une boite standard ^^
j'ai prévu aussi des trous en plus en cas de pb si je dois débug ou changer une résistance...
- j2c
Tu peux effectivement récupérer 1 cm de largeur en tournant ta prise SCT013 de 90° vers le bas. (en limite de coupe avec les dimmer).
Et déplacer ton bloc de résistances au dessus ou en dessous du AC9-12.
En utilisant un plan de masse, il y a des routes qui ne t'emmerderont plus.
- clyric
effectivement...
j'ai déjà gagné une unité sur l'autre coté
et je pensais déplacer les résistances sous le TTgo-Tdisplay pour gagner de la place.
