PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
ermi31700
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V3.3]
Message par ermi31700 »
certe, mais j'affichais 3000w.
En remplaçant le transfo 12v(20V mesuré) par un 6V(6.5v mesuré) j'ai un super resultat sur le TTGO.
Pour l'instant j'envoie sur le dimmer "a vide".
Pour test, j'ai bien envie d'y coller un radiateur, avec régul retirée (déja récupéré de la déchet)
Sachant que j'ai une resistance qui envoi du 1800W, il faut que je comprenne la siginification de max power et min power sur le dimmer.
Pourcentage du hash ?
Si test positif, vérifier la présence d'un klixon et lancer l'install de la sonde dallas.
Kit Oscaro
8 X panneaux Trinasolar Vertex S 400Wc
8 X MO Enphase IQ7+
1 X boîtier incluant entre autre un Enphase Q-relay
1 X PV+Dimmer version Clyric
clyric
Message par clyric »
max power et min power sur le dimmer :
min power c'est la commande à partir de laquel le dimmer commence à envoyer le courant ( 5% ce mémoire par defaut ) car en fait souvent en dessous de cette valeur, il y a tellement peu de courant qu'il ne se passe rien.
ça évite de balancer des hautes fréquences dans le réseau. (et indirectement ça évite les résistances de se mettre à raisonner )
max power,
c'est un fusible numérique, c'est pour limiter la puissance envoyé dans le dimmer ( pour éviter un ampérage qui dépasse les spec du dimmer )
si la commande demandé dépasse la puissance max, le dimmer va contacter, un dimmer fille ( si c'est configuré ) pour lui demander de prendre en charge le surplus. ( le fameux mode délestage du dimmer)
ça représente aussi le % du hash
donc de fait par exemple dans un cas avec 1 pv routeur et 2 dimmers , tu peux configurer et demander à ton pv routeur 120% en max et avec un dimmer à 80% max et un autre pour 40% en délestage . ( ou les 2 à 60% en mode équilibrage )
et tu peux les chainer donc potentiellement 10 dimmers par exemple.
ermi31700
Merci pour l'info.
Franchement tu m'épate !
Kit Oscaro
8 X MO Enphase IQ7+
clyric
c'est surtout tout ceux qui m'on aidé ( financièrement, par les idées et autre ) qu'il faut remercier :oops:
clyric
info importante !!!!!
avec toute ces merdes de mesure qui délire ( sur le forum photovoltaique) , j'ai retesté toute les cartes que j'avais et j'en ai trouvé 1 qui merde !! pareil 5000W alors que rien de branché ( à part le jack ) ...
j'ai remis de l'étain sur les connectiques du jack et les valeurs sont bonnes. je pense qu'il y a des soudures qui n'ont pas bien prises sur le CMS du jack.
ça fait quand même bien ch... comme ça veux dire que systématiquement il va falloir que je vérifie toute les cartes qui arrive...
sinon la nouvelle fournée de carte vient de partir de chine
ermi31700
du coup je vais contrôler la carte.
Cyril, en cas de perte entre le routeur et le dimmer, celui-ci passe t'il à zéro (pas mise en charge) ?
Bon dimanche !
Kit Oscaro
8 X MO Enphase IQ7+
clyric
en fait pour la carte, tu le vois tout de suite, si ça déconne alors que le jack est branché, c'est qu'il y a un soucis... ( hormis les sondes foireuses ... )
pour la perte Wifi entre le dimmer et le pv, oui, si le dimmer n'a plus de commande depuis un certain moment en principe par sécurité il passe à 0. ( en plus de la sécurité thermique )
( je vérifierais demain dans le doute, vu que je vais surement rajouter le support jeedom MQTT sur le dimmer )
Je me demande si le jack.. n'est pas un choix discutable pour faire passer une donnée sensible.
Ayant pratiqué de la sonorisation pendant des années, dans le milieu de l audio, le jack est rapidement remplacé par du XLR pour 2 raisons :
* c'est gros donc on a confiance... ne cherchez pas, elle est facile, mais psychologiquement ça aide.
* il y a des contacts francs. Et ça c'est la vraie raison.
En hifi, il n'est pas utilisé , on lui préfère le cinch.
Je n'ai jamais entendu de buzz sur une tranche munie d'un XLR.. alors qu'avec des jacks... (le buzz.. c'est le bourdonnement qu'on entend quand une masse est foireuse et qu'on augmente le volume )
Le jack a un côté pratique avec un form factor compact... il n'est pas utilisé en automobile non plus.
A voir s'il ne peut pas être remplacé par un connecteur comme ceux qu'on utilise pour brancher des batteries (je me souviens plus du nom)
françois34
Message par françois34 »
j2c a écrit :
lun. févr. 21, 2022 8:51 am
Anderson ?
Je pensais plus au JST.
ça reprend un peu le principe du Dupont, mais avec l'avantage d'être verrouillable.
clyric
c'est vendu comme ça ... c'est la raison la plus simple et la plus valable... je vois mal les gens bidouiller leurs sondes pour changer la prise...
Ha ouais, effectivement. :???:
Je pensais que le jack était ajouté après.
ermi31700
Ca y est, le routeur et le dimmer fonctionnent parfaitement.
Le dimmer alimente un radiateur basique de 1800W dont la partie commande a été retirée.
Le dimmer envoie au maximum à 60% de la puissance max sélectionnée (1800W) soit 1080W.
Le radiateur est postionné dans un couloir central de la maison.
La PAC avait tendance a se mettre en fonction le matin et le soir.
Avec l'entretient de température due au PV, la pac ne s'est pas remise en route le soir.
Il me reste encore un peut de jus a consommer
Un dimmer supplémentaire est en route, me reste plus qu'a faire la chasse à la déchetterie.
Je suis vraiment content de se résultat.
Merci a tous les participants !
Kit Oscaro
8 X MO Enphase IQ7+
françois34
ermi31700 a écrit :
mer. févr. 23, 2022 18:07 pm
Tu dis que tu a viré la partie commande, du coup le radiateur fonctionne tous les jours? ( du moins quand il y a soleil )
Les 60% sont donnés par le routeur ou le dimmer?
clyric
60% c'est je pense la limite demandé au dimmer. :D
sinon sur le forum photovotaique, il y en a un qui a fait un fichier 3d pour faire un joli boitier :oops:
pv routeur (1).jpg (52.95 Kio) Vu 2754 fois
