PV routeur pour les NULS !!!
Re: PV routeur pour les NULS !!!
http://pvrouteur.free.fr/
En bas de page ;)
clyric
Message par clyric »
une ondulation c'est 20ms
certe taper dans la très haute fréquence n'a pas trop d'intérêt mais il en faut quand même pas mal et vu que même si l'on ne fait qu'une mesure tout les 10° d'onde , ça fait déjà 2Kherts
de nos jours il y a pas mal d''alim a découpage qui font de la réduction de tension à haute fréquence, c'est souvent plus simple et ça demande des condos moins gros pour la régul.
le haut échantillonnage est aussi du au fait que le micro contrôleur a le temps de le faire et il faut pas comparer un pv routeur avec un oscillo... c'est quand même un peu différent.
pour le calcul c'est souvent du calcul d'air pour en déduire la puissance, ou d'intégrale. ça permet de connaitre le sens et la puissance
Si on parle d'échantillonnage.
Avec du 50hz, pure.. sur une consommation purement résistive qui ne varie jamais... tu prend le théorème de Shannon.. et tu échantillonnes à 100Hz, et t'es bon.
Sauf que là, tu as un signal qui est tout sauf du sinusoïdal, et tout somme quelque chose de non variant. Et avec le dimmer qui travaille à pourrir le signal derrière.. c'est encore pire.
Donc, t'es obligé de sur-échantillonner.. ou alors, tu lisser le signal avant d'échantillonner.
clyric
ça serait aussi effectivement une solution... un condo et lisser ce qui sort du capteur...
ça serait intéressant de voir comment ça se comporte
vile-coyote
Message par vile-coyote »
bonjour à toutes et tous,
je teste depuis plusieurs semaine un pvrouteur sur la base du projet ptiwatt,
mais celui-ci ne me donne pas entière satisfaction,
j'injecte toujours et surtout lorsque la puissance disponible est faible, j'injecte 20 à 40% de la puissance produite ( sous les 500w ) au dela tout va beaucoup mieux.
j'en viens donc à tester le pvrouteur pour les nuls de Mr le British, dans la semaine à venir,
ma question est la suivante, suis je obligé de passer par un SSR random ?
ne pourrais je pas conserver mon triac ?
Je pense que tu n'auras pas le choix.
Un triac risque de déclencher trop tard sur la sinusoïde et surtout rester passant trop longtemps.
clyric
et pourquoi tu monterais pas celui fait par moi ( et en plus ça fait rentrer des sous dans l'assos ;) ?
https://pvrouteur.apper-solaire.org/she ... umentation
vile-coyote
merci à tous pour tout et tout le reste,
j'ai modifié mon SSR JOTTA, et fais le premier test, avec mon oscillo sous le bras,
le comportement est parfait , même à basse puissance disponible.
c'est validé.
me reste plus qu'a mettre le tout dans une boite,
ps: désolé clyric, j'ai rien contre l'asso, bien au contraire, mais libre de droit me convient bien aussi.
clyric
EDIT : Suppression des posts parasites
allez, dehors ... raz le bol des troufions ... et en plus inutile de discuter avec eux, ca les instruits ! je nettoie tout ce bordel demain !
Belle soirée
vile-coyote
ramses a écrit :
lun. juil. 04, 2022 21:01 pm
Belle soirée
:cool: merci ramses
clyric
Je commence le ménage... raz le bol de ce type de personnes... j'ai eu pas mal de remonté négatives sur lui...
j'en ai profité pour virer aussi des multicomptes Ukrainien qui venait d'être créé ( 3 comptes )
ça sent le propre d'un coup :cool:
Des69
Message par Des69 »
j'ai construit et installé un routeur basé sur l’excellente doc 'PV routeur pour les nuls' mais j'ai un soucis.
Il fonctionne bien pendant 5-10 minutes (la led du ssr clignote) et si je mets un radiateur avec moteur dessus le moteur a bien des a-coups.
Au bout de ce temps la led du ssr s'allume en continu quelles que soient les conditions d'ensoleillement et la température du ballon d'eau chaude.
Si je redémarre l'arduino le cycle repart.
Pouvez-vous m'aider?
Je précise que mon installation comprend 2 panneaux de 370 watts orientés ouest et 2 panneaux 370 watts orienté au sud.
Mettre un radiateur électrique qui n'est pas purement résistif (genre un grille pain), sur la sortir SSR, ce n'est pas une bonne idée.
Le ventilateur qui est dans ton radiateur électrique va finir grillé. Le lancement du moteur engendre un courant très important, qui doit finir par planter le programme.
As-tu essayé avec un autre consommateur (genre une lampe halogène de type crayon).
