PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
ermi31700
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V3.3]
Message par ermi31700 »
françois34 a écrit :
mer. févr. 23, 2022 18:17 pm
Tu dis que tu a viré la partie commande, du coup le radiateur fonctionne tous les jours? ( du moins quand il y a soleil )
Les 60% sont donnés par le routeur ou le dimmer?
J'ai gardé la partie sécurité (Klixon).
Sachant que la partie réglages ne fait que hasher le 230~ j'ai mis en lieu et place le dimmer qui joue le même rôle, mais piloté en direct par le PV.
Donc oui le radiateur fonctionne tous les jours avec plus ou de puissances en fonction de la production et une limite a partir du routeur (champ dédié a cet effet).
L'esperance de vie du radiateur m'importe peut car j'ai la possibilité de "récupérer".
En plus c’est modèle récent tout neuf !
pourquoi 60% ?
1080W avec p=UIcos(phi) avec charge résistive donc cos(0)=1
j'en déduit I=P/U avec un U défavorable j'ai : I=1080/220=4,9A
Le dimmer de Robotdyn est fait pour du 8A.
J'ai renforcé les pistes par sécurité.
Je reste donc dans une zone "sécure".
Un autre projet serait d'alimenter la PAC (qui fait l'ECS) avec un ballon uniquement alimenté par surplus PV. ça représente un peut plus de travail.
Kit Oscaro
8 X panneaux Trinasolar Vertex S 400Wc
8 X MO Enphase IQ7+
1 X boîtier incluant entre autre un Enphase Q-relay
1 X PV+Dimmer version Clyric
françois34
Message par françois34 »
Je vais faire pareil pour le radiateur du bureau avec un relais statique sous le bureau piloté par le routeur.
C'est vrai que cette gestion des radiateurs modernes avec des triacs est complètement aberrante...
Les grilles pain récent, ce qui crame, c'est la carte de régulation. Donc, je ne pense pas que ton radiateur va vieillir prématurément avec le traitement que tu fais. (sachant que les radiateurs récents utilisent le même principe de pilotage que ton dimmer)
françois34
j2c a écrit :
jeu. févr. 24, 2022 10:19 am
Exact, avec deux triacs pour le mien
carte electronique radiateur.jpg (123.24 Kio) Vu 3045 fois
ermi31700
Clyric, le choix des résistances du pont de diviseur répond a une contrainte ?
En enlevant 3k, ca passe ?
Je me fais un autre kit complet sur une plaque de prototypage pour équiper ma maison (le kit précédent était pour ma mère et le résultat est au RDV).
Mes dernières factures EDF + GDF m'encourage grandement a équiper ma maison en PV!
Kit Oscaro
8 X MO Enphase IQ7+
clyric
Message par clyric »
oui, ça réponds à une contrainte : VCC ( 3.3v )
( 12 -3(led) + pont diviseur... ) -> ~9/4 -> 2.25V
et pourquoi tu veux retirer la résistance ?
il me reste une carte ( en attendant les autre ) si tu veux
au passage robodyn a changé le dimmer... la carte a changé :-x donc pour les trouver il reste du stock sur amazon... c'est bien casse C... car les cartes filles n'iront peut être plus... ( en regardant, ça peut se bidouiller... mais faudra ressouder la connectique du dallas. )
https://fr.aliexpress.com/item/1005003365062050.html
par contre ils coutent moins cher. et le wemos est intégré à la carte
et point interessant, c'est qu'ils ont sortie ADC de l'esp8266... donc possibilité de faire un pv routeur avec... en gros prendre l'ancien version esp8266 du code et refaire le carte pour la sonde et la synchro réseau. ( mais bon j'ai pas envie de le faire )
clyric
Coté photovoltaique, on m'a demandé une fonction pour allumer ou eteindre l'écran ... du coup c'est fait :
pour l'instant ça reste une fonction cachée... ça prends du temps de faire le HTML ( c'est limite le plus casse .... )
c'est mis sur le git :
pour les appel ON/OFF
/get?servermode=screen
la config du timer est actuellement à 0 et c'est dans le config - dist.h ( à renommer config.h avec vos valeurs si vous avez modifié des trucs )
Code : Tout sélectionner
#define SWITCHTIMER 0   // 0 : always ON  / other : time in sec
du coup ça switch soit par le bouton droit, soit par la commande HTTP /get?servermode=screen --> et un F5 fait switch de ON/off et inversement
et vous pouvez définir le temps que l'écran reste allumé.
ermi31700
Clyric.
Il faut faire un autre don sur l'assoc pour la carte supplémentaires ?
Kit Oscaro
8 X MO Enphase IQ7+
clyric
ba oui, et ça reste déductible des impots :-D
françois34
ermi31700 a écrit :
dim. févr. 27, 2022 0:41 am
Fait ( pas besoin de la carte )
Ce forum m'a tellement apporté depuis 2005... :cool:
clyric
Vu ,
Encore Merci François :roi:
clyric
je viens de finir la partie HTML avec un bon gros bouton coté index et la conf + bouton coté config et c'est sur le git
donc faut tout mettre à jour ( code + html )
et donc pensez à sauvegarder vos fichier de config.json ( copier/coller dans le nouveau code )
ça mettra à jour votre conf en rajoutant la fonction dedans ( qui est à 0 par défaut ) il vous restera à définir votre timer.
et pensez à cliquer sur le bouton "SAUVEGARDER SUR LA FLASH" pour enregistrer votre conf par la suite
ermi31700
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V3.4]
ça marche nickel.
Un seul petit truc c'est qu'a distance on ne connais pas l'état de l'afficheur.
Après c'est juste un détail puisqu'on peut éteindre quand on est devant.
Kit Oscaro
8 X MO Enphase IQ7+
Tu te mets une webcam qui film l'écran :D
:jesors:
clyric
ermi31700 a écrit :
lun. févr. 28, 2022 23:55 pm
ça marche nickel.
ba si... si t'as mis une tempo, il sera surement déjà éteins ;)
