interrogation sur dimensionnement CESI
Re: interrogation sur dimensionnement CESI
La charge se fait de haut en bas. Pour permettre de limiter le mélange de température.
Ton groupe de charge muni d'une vanne thermique devrait limiter le débit de charge en début de chauffe (une grande partie du débit sera dans le recyclage pour permettre une bonne irrigation du bouilleur.
Quand ton ballon sera plein, le débit augmentera du fait que le retour est chaud. (Moins de recyclage )
nicombi
Message par nicombi »
Après un petit voyage à la lampe frontal sous la cuisinière l'eau chaude est bien envoyé dans le haut du ballon, et l'eau froide du bas retourne vers la cuisinière.
Message par yves35 »
bon, tout n'est pas noir :grin: . Il reste à espérer que monteric trouve le temps de passer içi pour optimiser la programmation de ta régulation.
Bien comprendre que l'eau est un très bon choix pour stocker de la chaleur (vu sa chaleur massique) . Et qu'il faut utiliser la stratification de la chaleur de manière intelligente , ce qui est permis par la mauvaise conductivité thermique de l'eau( par rapport à un solide). De la sorte la chaleur est "rangée "dans le ballon par couche de température croissante du bas vers le haut . C'est particulièrement net si on fait une thermographie du ballon. En ménageant un espace froid en bas on permet au solaire de produire un peu de chaleur même par temps couvert (sauf la nuit,faut pas rêver :roll: ) . D'ou l'importance de la régulation qui travaille h24,dimanche et jours fériés.
Celui qui veut potasser un peu le sujet peut lire le rapport Rage sur les ballons tampons, avec des images de thermographie, et où l'on verra aussi comment la stratification peut être perturbée par la circulation des fluides entrants/sortants.
(entrants/sortants en direct, sans échangeur, comme le fait la cuisinière dans ce montage).
https://www.programmepacte.fr/sites/def ... 3-02_0.pdf
Retourner vers « Apper vous calcule votre projet »
