passage routeur tignous à PV routeur clyric
Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric
il est décalé de 100-150 VA.
de plus la regulation est lente.
2640Wc autoconstruit - Domoticz - routeur Tignous
- clyric
mais le 0 est toujours au 0 ? et tu compares par rapport à quoi ? le linky ? c'est pas fiable ce qui est affiché sur le linky !! seul le clignotement de la led est une valeur sur.
pour la régul "lente", c'est normal
il remonte l'info au dimmer et attends que le réseau se stabilise pour refaire la régule.
J'ai un compteur Eastron juste derriere le linky qui m'affiche les Watts en instantané (les vrais).
Lorsque mon eastron m'affiche -1W j'ai la fleche d'injection du linky qui s'affiche, à 0W la fleche s'eteint.
la conso instantané du linky est en VA comme le PVROUTER.
au moment ou j'ecris, ma teleinfo linky sur Domoticz m'indique 750VA et le PVrouter sur domoticz 817VA et mon compteur Eastron 662W (valeur juste)
en fait, quand le eastron est à 0, le PV router est a 150.
- clyric
le calcul du pv routeur est sur un cos phi fixe et donc ça n'est pas du VA et ça n'est pas non plus du WATT purement résistif ( mais ça en est proche vu que c'est calculé pour)
la tension dans le programme est aussi fixe ( j'ai pas la valeur en tête ) . mais la réalité est que la tension varie entre 218 et 240 V alors comment veux tu que la puissance du Pv routeur colle parfaitement avec ce que te remonte ton estron, linky ou autre ?
ce qui compte c'est que ça fonctionne et que ça fasse la régule autour de la valeur que tu as déclaré dans la config.
si t'as un offset, ton alim ? c'est celle que je recommande ? comme toutes les cartes qui partent de chez moi sont vérifiées.
au pire si besoin je peux t'envoyer une autre carte et tu me retourne l'ancienne, mais en général c'est un pb de matériel autre ( sonde , alim .... )
edit: je pensais à un truc, le point médian de l'onde est calculé pour pouvoir connaitre par la suite la puissance. si tu as un appareil électrique un peu dégueux qui prends du courant sur une 1/2 onde ( genre alim à découpage ) alors ça pourrait créer un offset. tu as des équipements spéciaux chez toi ?
désolé pour ma réponse tardive, ces temps ci, j'etais pas mal occupé.
non, je n'ai pas d'équipements spéciaux.(rien de différent de ce que tout le monde peux avoir)
- clyric
entre temps j'ai pensé à toi, j'ai fait une mise à jour pour pouvoir régler l'offset potentiel par l'interface web ( ainsi que la tension)
j'ai fait la mise a jour, mais je ne vois pas l'option ?
- clyric
t'as mis aussi à jour la partie filesystem ?
j'ai mis a jour que la partie filesystem
- clyric
ah?! faut quand même faire les 2 dans tous les cas.
filesystem et firmware.
