Réparations possible tuyaux cuivre? dans capteurs en façade
lil
Re: Réparations possible tuyaux cuivre? dans capteurs en façade
Message par lil »
YELLOW WHEELY BIN a écrit : ↑
mar. mai 26, 2026 0:09 am
Loin d'être spécialiste, j'ai souvenance d'une vidéo où on a perçé un trou au milieu de la zone abimée, pour ensuite insérer un crochet, avant de chauffer au rouge, pour ensuite tirer la partie creuse pour retrouver une forme acceptable, avant de réparer.
Sinon, découper l'ensemble avec 3 coups de scie, et manchonner un nouveau Té inégal, à la soudure douce.
https://www.anjou-connectique.com/plomb ... 9Mt_MoAXDt
Bon courage,
YWB
Je pense que j'ai assez bien réussi à rapprocher les lèvres.
Par contre je vais creuser l'idée du Té, ça pourrait être la solution pour moi :cool:
lil
Message par lil »
monteric a écrit : ↑
mar. mai 26, 2026 7:43 am
Personnellement à chaque fois que je suis intervenue sur ce types de problèmes, j'ai brasé et cela parfaitement fonctionné.
Ça a fonctionné l'année dernière puis ça a lâché pendant l'hiver alors le système était (sensé être) vidangé.
Je pense que je vais essayer d'améliorer le processus de vidange, par exemple en soufflant de l'air comprimé du coté du vase d'expansion pour vraiment chasser toute l'eau...
lil
Message par lil »
YvesBr a écrit : ↑
mar. mai 26, 2026 8:15 am
... J'ai refait avec de l'étain, tapoté au marteau pour rapprocher les bords des fissures, usé du décapant. Après moultes tentatives, ça a fini par être étanche. J'avais connecté un tuyau d'arrosage, bouché les autres trous pour faire des essais de tenue à la pression, jusqu'à ce que ce soit bon.
C'est exactement ce que j'ai fais l'année dernière
lil
Message par lil »
lil a écrit : ↑
mer. mai 27, 2026 11:06 am
Bon courage,
YWB
18-8-18 ça n'existe pas apparemment...
Je vais retenter avec de l'étain je pense
lil
Message par lil »
Pour éviter que l'étain ne coule dans le tube, j'envisage de glisser à l'intérieur une barre d'acier de même diamètre que l'intérieur du tube.
En partant du principe que l'étain n’adhérera pas à l'acier.
Est-ce que vous y voyez une contre-indication?
lil a écrit : ↑
mer. mai 27, 2026 12:08 pm
C'est compliqué à faire rentrer. L'intérieur n'est pas lisse, il faut plus petit que le diamètre intérieur du tube. Mais tu peux tenter.
la rouille
Message par la rouille »
lil a écrit : ↑
mer. mai 27, 2026 11:50 am
un Té cuivre 18-12-18 et une Réduction Cuivre 12-8. !!!
Perso, la brasure à l'étain ce n'est que pour reprendre des anciennes brasure étain.
Pour tout ce qui est cuivre, je suis équipé en oxyacétylénique ; baguette cupro-phosphore avec ou sans argent (avec si tu est riche)
Pour l'acier, soudo-brasage à l'oxyacétylénique ; baguette laiton avec enrobage et du flux décapant et désoxydant.
lil a écrit : ↑
attention à ce que l'acier ne perturbe pas la chauffe du cuivre.
quelquefois on peut s'aider un petit bout de cuivre, de forme improbable comme on peut le mieux, sur le principe de la rustine.
l'inconvénient de l'étain c'est bonne préparation obligatoire.
lil
Message par lil »
domwood a écrit : ↑
mer. mai 27, 2026 18:45 pm
Oui je vais renoncer à mon idée de barre d'acier. Trop massif par rapport au cuivre, trop long à chauffer, trop de risque pour moi...
ventura
Message par ventura »
L'étain fond proche de 230°C.
Les capteurs vide peuvent se rapprocher de cette température d’out le conseil de ne pas utiliser l'étain à cet endroit.
Je vous conseille de démonter le capteur( échelle cuivre avec la tôle noire alu)et voir avec soit un plombier ( brassure forte) ou un serrurier qui peut faire la même chose.
Je ne suis pas surpris que l'étain n'est pas tenu .(Contrainte thermique et mécanique par dilatation)
Dans le descriptif de la personne qui a réparer son capteur il a étamé une "rustine"la pièce ( le morceau de cuivre) qu'il a fabriqué.
je viens de rechercher l'exemple "rustine". c'est dans le tuto pdf. C'est ce que je voulais dire en parlant de forme improbable, et le cuivre étant facile à travailler, on peut le torturer pour être encore plus biscornu et adapté que dans l'exemple.
au chalumeau ça irait aussi plus vite et plus surement. faut trouver dans son entourage quelqu'un qui voudrait bien le faire. une fois bien préparé ça peut aller vite.
lil
Message par lil »
ventura a écrit : ↑
ven. mai 29, 2026 15:10 pm
Merci, voilà peut-être qui explique que la réparation n'ait pas tenu lorsque le capteur était vide.
lil
Message par lil »
Bon, j'ai posé mon petit pâté d'étain, ça s'est assez bien passé et j'ai vérifié l'étanchéité en mettant sous pression.
Le capteur est en place et il produit.
Je verrai comment préserver la réparation pendant la période où le panneau est vidangé...
Merci à tous pour vos conseils
sylvain_br
Localisation : 35, Ille et Vilaine, 40km nord de Rennes, bazouges la perouse
Message par sylvain_br »
Hello !
Moi cassé 4 panneaux comme ça, en ayant la flemme de remettre du glycol dedans, alors que tout l'été, j'avais tourné à la flotte.
Ben en hiver, en Bretagne, ça casse, y a pas de miracle.
J'ai dû descendre les 4 panneaux, les ouvrir, les sécher. J'ai décollé le tuyau de sa feuille de cuivre, et j'ai remis un bout du diamètre d'au dessus, afin qu'il fasse femelle des 2 cotés :
Au début, impossible d'apporter l'étain, il faisait une boule, mais pas moyen qu'il s’infiltre par capillarité entre mon bout femelle et les 2 bouts mâles. De plus, la flemme avait une drôle de couleur verte (pas bleu comme sur la photo).
Apparemment, il y avait un traitement spécial dessus, j'ai du nettoyer les parties à braser avec de l'acide chlorhydrique (juste le papier de verre et la paille de fer, c'était pas suffisant).
Retesté en pression, tout remarque nickel, ça ne fuit pas, mais pfff, le flemme de remettre du glycol, je l'ai payée bien cher...
lil
Message par lil »
Merci pour ton message.
Peut-être une question bête mais pour être sûr: tu as bien mis du décapant?
Vu ma configuration, je ne voyais pas comment apporter une nouvelle pièce de cuivre...
Quant à la raison pourquoi je n'utilise pas de glycol: j'ai fais le choix (très discutable) d'utiliser des tuyaux en PE noir (plymouth). Sachant que, avec une vase d'expansion ouvert, jamais la température ne devait monter au-delà de 100°C.
Mais le problème c'est le coefficient de dilatation du PE: ça fuyait en hiver car le plastique se rétractait et perdait l'étanchéité dans les raccords à compression en laiton. Au point qu'un jour, le tuyau s'est complètement détaché et tout le glycol a finit par terre...
