millenium II
Bonjour Vidal,
Juste pour dire que p_bricoleur dans son shéma, lorsqu'il indique sonde, cela correspond au convertisseur...
Pour preuve les trois fils, 2 pour l'alimentation du convertisseur et 1 fil, qui va sur l'entrée analogique pour la tension de 0 à 10V.
Maintenant ton convertisseur peu travailler avec une sonde 2 fils ou 3 fils, c'est une autre histoire. Le M II ne sait pas traiter la sonde directement.
Le convertisseur utilise donc qu'une entrée par température, son alimentation même si c'est la même que le Millénium n'est pas à considérer, c'est pas le Millénium, qui alimente le convertisseur c'est l'alimentation, elle seule.
Si cela aide.
cordialement
Si cela aide.
cordialement
- p_bricoleur
- p_bricoleur
