projet panneaux inclinables
brasseur_solaire
Message par brasseur_solaire »
Bravo à tous ceux qui travaillent à regler les problèmes de surchauffe en été. Suite à divers rencontre avec des constructeurs de panneaux, je m'aperçois que la seule solution "professionnelle" selon eux est de calibrer l'installation en fonction des besoins en été (pour éviter en bonne partie la surchauffe). Ces "solutions calculées en fonction des besoins" sont mallheureusement souvent nettement soudimensionnées pour les bsoins en hivers (dans le cas chauffage solaire notamment)... le prix quant à lui ne l'est pas ! A plus de 1000euro/m2, comment rentabiliser ?
LA réponse :
- baisser les prix (bravo pour ce forum qui motive les autoconstructeurs ou installateurs)
- trouver des solutions pour limiter la performance des capteurs en été (inclinaison, occultation, ombrage, vidange...). Je poursuis ma recherche sur le système inclinaison+casquette (voir schéma en haut du sujet). Le montage est prévu avant fin de l'année. Vos suggestions restent les bienvenues.
Salutations
Jacques
deschamps
Message par deschamps »
Salut Jacques
Est-ce que tu as réalisé ton montage de capteurs inclinés?
Je cherche moi aussi un moyen de montage, surtout en ce qui
concerne les accroches sur un toit en tuile.
Je sui preneur pour toutes idées.
bernard
brasseur_solaire
salut Bernard
un peu de retard dans la livraison des panneaux et la météo de cet hiver ne nous a pas motivés pour aller sur les toits ! J'ai donc plus travaillé sur l'équipement du ballon (tank à lait de 2500 litres). Bref, le projet est plus que jamais engagé mais le montage des panneaux va seulement débuter : 15 panneaux sur chassis inclinables.
Vu le poids des chassis, le montage de poteaux (fixés sur les murs et traversant le toit) est nécessaire. Petits problème d'étanchéité à regler mais beaucoup plus de solidité.
J'envoie des photos des que les travaux debutent.
A+ Jacques
jyf82
Message par jyf82 »
Problème de surchauffe l'été et protection contre la grèle:
1)-message de polo du 15/09/2008;au Danemark on proçède au blanchiment des vitres www.solarmarstal.dk cliquer sur les photos N°5/8 " se vores nye brochure an solfangeranlaegget"
Cette technique est utilisée par les horticulteurs pour éviter les surchauffes de l'été.
2)- pour la grèle , les arboriculteurs tendent des filets pour que la grèle rebondisse et s'écoule au sol entre deux rangées d'arbres.
3)-si vous utilisez du bois pour vous chauffer, sèchez le l'été en construisant un sèchoir à bois (vu sur un site de nos amis autoconstructeurs Suisses).
Bonsoir JYF82, tous :grin:
Un lien pour le point n°3 ? Ça m'intéresse ;-)
doume
Message par doume »
Salut tout le monde ,
J'ai ouvert un poste : "tickelmann mais quelle config" ou l'on parle egalement des pbs de surchauffe. Il me parait interressant de mettre les panneaux quasi verticaux ce qui limite la surchauffe l'ete et augmente le rendement dans les saisons + ou - froides.
D'ailleurs pour une latitude de 47°23, est-ce qu'une inclinaison de 75° vous semble raisonnable ?
Jacques,
J'ai jete un oeil sur ton projet et si j'ai tout bien capte tu va mettre 24 m2 de capteurs. Si c'est le cas je me demande si ton vase d'exp. est bien dimmensionne.
Moi il n'y a que 14 m2 et je prevois 2 vases : un de 25l + un de 33l car j'ai besoin de 54l d'expansion, je pense qu'un vase de 50 aurait fait l'affaire mais il faut savoir que 2 vases de 25l coutent moins cher qu'un de 50 (phenomene de serie)
Autre remarque : pourquoi ne places-tu pas ta vanne thermo a la sortie du ballon chaudiere cela te permettrait d' avoir un volume de stockage plus important pour ton ECS solaire (ce qui est favorable en cas de surchauffe et en + tu economiseras surement du fuel). Qu'en penses-tu?
DOM
doume
Message par doume »
Jacques,
J'oubliais : je suis egalement en train de faire un systeme combine solaire, fuel mais avec en plus un insert bouilleur
DOM
Message par yves35 »
Un lien pour le point n°3 ? Ça m'intéresse Clin d'oeil
c'est là:
http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=50
Merci Yves 8-)
je pensais à une chose plus simple, je vais ouvrir un autre post en "Bois énergie" si ça intéresse quelqu'un d'en causer ;-)
