Je me lance
phc
Message par phc »
Bsr,
Le fabricant allemand citer ci-dessus conseille une installation en air neuf, mais leurs installateurs font des instals aussi en renouvellement.
Apre mure reflexion, je vais prendre l'option "air neuf". Comme je n'ai pas de vmc, ni de menuiseries tres étanches la maison sera en legere surpression et l'air vicié sortira naturellement.
Comment maitriser la t° de l'air entrant ? comment faire pour avoir une T° constante ? Ca me semble difficile.
Pour la regulation je compte utiliser ce kit que l'on m'a offert il y a qqs temps http://www.conrad.fr/webapps/kit_inter_ ... ntiel.html
Avec une sonde à l'interieur de la maison et une autre ds le capteur. Faudrait peu etre changer la sonde, qui vient ds le capteur, et qui resiste à 100° seulment.
Qu'en pensez vous ?
Bonjour Phc :D
L'air entrant (en air neuf) je ne vois pas comment tu pourrais le maîtriser ... à moins de commander à la météo :roll:
Si je n'ai pas raté de lignes, tu vas pousser l'air directement dans la maison (certains font de l'échange air/air ou air/eau)
Si ton panneau monte à 100°, tu envoies de l'air à 100° ? :shock:
Allez disons 60° avec les pertes de rendement ... ça fait quand même chaud non ? :roll:
phc
Message par phc »
Bjr,
Il faut que le ventilo se mette en route dès que la T° du capteur depasse celle de l'interieur de quelques degres. Les 100° obtenus lors du test, sont sans ventilo.
En été, le capteur doit largement dépasser ces 100° meme avec une inclinaison optimale pour le chauffage. Il me semble, donc, prudent de mettre une sonde qui resiste à des valeus plus élevées.
PhC
Les sondes employées sur le kit Conrad ou sur mon montage sont des KTY. Elles résistent sans problèmes à 150°C, cette valeur est dans les spécifications techniques du fabricant (tests de vieillissement).
Si tu as des doutes, moyennant quelques modifs, tu peux aussi monter des PT1000 sur le Minisun.
Cela m'étonnerait quand même que tu dépasses de beaucoup les 100°C avec des capteurs à air peints, quand les capteurs avec revêtement sélectifs (TINOX) vides plafonnent à 135°C en stagnation.
:wink:
phc
Message par phc »
Bjr,
Sur la notice du kit la plage d'utilisation est de -5° à 100° mais je veux bien croire que le KTY resite à plus... je viens de voir le "minisun" que tu as créé :o
Cette apres midi, j'ai encore mesuré 90° à l'interieur du capteur. C'est plutto encourageant pour faire du chauffage. Mais pour cet été j'ai qqs inquiétudes :?:
90° avec quel temps ? Tu es quand même bien sud :wink:
phc
Message par phc »
Bjr,
Toulouse.... 18.5 cet aprem :) avec un ciel bien dégagé
J'ai visité une installation ce matin, et effectivement dans le capteur il y avait 35° en moyenne avec le ventilo en action. Apres un arret de 10minutes le capteur est monté seulement de 10°. Faut dire que l'inclianison du capteur en question est de 18°.
PhC
argoth
Message par argoth »
Termich, prendre l'air dehors... heu ca peux etre bien pour vous....
mais heu... ici il fait -20 meme -30 l'hivers je te rapelle. Pas 0 ou 5 ;)
Donc quand toi tu la prend dehors ton air tu n'as qu'a la monter de 15 a 20 degre.
moi il faudrais que je lui fasse gagner 40 a 50 degrer...
C,est peut être possible aussi, je vais voir avec des test. Mais heu vite comme ca j'en doute ^^.
Ton projet semble prendre bonne tournure phc. Oublie pas de nous tenir au courant des résultat une fois installé. :)
Rémi tu veux dire quoi par soigne rl'échange entre le capteur et l'air ?
Eh oui ... les données sont "légèrement" différentes :lol:
Quoique froid sec, ciel bleu et grand soleil ... je suis curieux de voir à combien monteraient tes panneaux.
Si on part sur les 90-100° de phc à combien l'air peut-il sortir ?
Un rendement de 50% donnerait 20° en sortie :wink:
argoth
Alors mieux vos tard que jamais
Premier panneaux construit.
20 pied carré de surface,
2 pouce de jeux entre la tole, ce qui nous donne environ 4 pied cube d'air dans le panneaux.
Comme je l'avais annocé presque tout fait en récupération.
Fenetre thermo.
Tole onduler peinte en noir foncé mat.
Isolée a la laine minéral et coupe vapeur en alluminium.
Coté ventilation, je commence avec un fan d'ordi puisqu'il m'a rien couter. Si il est insufisant ou qu'il brule bas je verrais ce que je peux acheter.
Cout total du projet environ 50 dollars (soit heu... 33 euros)
Je revienderais avec des photo et avec ce que ca peux donner en chiffre après test.
Si il fait beau ce week end j'espere pouvoir l'installé et lancer mes test. Aujourd,hui soleil et -10 mais suis au bureau peu pas tester :cry:
Modifié en dernier par argoth le lun. déc. 29, 2008 15:53 pm, modifié 1 fois.
argoth
Voici quelque résultat partiel.
Hier apres installation vers 15:30 (ici nous n'avons plus aucun soleil a 16:00)
Pris d'air : 2 ieme étage (non chauffer) 6 degrer
Extérieur : -17 degrer
Air a la sortie du panneau : 30 degrer.
Aujourd,Hui
Démérage vers midi, il faudra que j'essaye d'incliner d'avantage mon panneau vers le sud. Le probleme étant que le coin de ma maison est sud parfais. Les deux mur sont donc est ou ouest presque parfait. Je vais voir insattlé un panneau sur l'est et un sur l'ouest avec des angles vers le sud. Pour le moment un panneau plus ou moins, ouest , sud-ouest.
Extérieur : -19
deuxieme étage : 4 degrer
sortie du panneau : max atteint 50 degrer (peut etre plus le thermo est a son max la je vais voir a m'en procurer un autre.
Oui, l'expérience montre qu'il est possible de monter en température, même par un froid extérieur sérieux.
Cela montre aussi que le débit d'air est insuffisant : tu n'as aucun intérêt quelconque à recueillir de l'air à 50 °C, d'autant que l'air prélevé était à 4°C.
argoth
Meme avis que toi yves, c'est pourquoi aujourd,Hui ou demain je vais voir a chercher un fan plus puissant.
Celui que j'utilise pousse 5 pied cube minute.
j'ai un 100 pied cube minute qui me semble un peu trop puissant, mais je vais quand meme le tester. Je vais essayer de me procurer quelque chose entre les deux également pour faire des test.
Merci de tes commentaires.
Après avoir trouvé les conversions, "pied carré avec m²" et "pied cube avec m3", je pense que le 100 pied cube est un minimum..
Je suis curieux du résultat, donc j'attends...
Slt
Malognes
Message par Malognes »
Quel est le rapport de conversion?
