Fabrication d'une cuve inox
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir Michel
On va suivre ça avec interret :grin: , avant le cr , quelques ptites photos de la bestiole le ventre ouvert ? :cool:
Amicalement François
Bonsoir.
Qq photos et commentaires ici : http://picasaweb.google.fr/m.you49/Combine500120#
Pas sur que ce soit dans l'ordre.
Demain, mise en place de la partie haute et soudure.
toute toute bonne idee que celle de Michel d'utiliser un tambour inox de machine a laver pour faire sa colorette :cool:
[quote="ramses"]Bonne idée que celle de Michel d'utiliser un tambour inox de machine a laver pour faire une collerette[/quote]
Breveté auprès de l'asso locale des laveurs de linge sale en famille :cool:
Bonne journée.
Modifié en dernier par m_you49 le jeu. mai 27, 2010 9:30 am, modifié 2 fois.
Failli faire une co...rie au moment des essais en pression, mais pas de bobo. Une soudure à reprendre demain (mini fuite) et après, on pose. Ce soir, c'est tard et suis crevé.
Photos : http://picasaweb.google.fr/m.you49/Combine500120#
Bonne nuit, @ +
Bonsoir.
Suite du montage. Après qq pb, ça tourne: http://picasaweb.google.fr/m.you49/Combine500120#
J'attends le soleil pour voir si ça me va. Cet aprem, pas ou peu de soleil. Après remplissage de la cuve (eau à 16°C), 1er essai, le circu se met en route, avec une température capteurs de 25°C.
D'où l'intérêt pour le chauffage en hiver de travailler à basse température sur des planchers à forte inertie (PSD ou autre) et de vider les réserves chauffage la nuit pour être au plus bas le matin et que ça reparte dès que possible. En PC, une eau à 30°C est utilisable.
Courant de la semaine prochaine, j'isole et je crois que je vais m'inspirer de ce qu'a fait Yves : http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
Allez, bonne nuit.
Modifié en dernier par m_you49 le sam. mai 29, 2010 21:58 pm, modifié 1 fois.
Besson François
Bonsoir Michel
Ca te fait un beau combi tout inox :cool:
L idée de la sous couche pour finition , top
fotourefair
Message par fotourefair »
Bonjour tous,
Merci Michel pour toutes ces photos... et chapeau... Est ce qu'il y aurait une prochaine séance car si c'est le cas, je postule tout de suite pour une formation... :cool: :-D (et ce n'est pas une blague...)
Sinon, tu as trouvé tes ballons où si ce n'est pas indiscret ?
Bonne journée
Fotourefair
jeantout
Message par jeantout »
Une question:
Qui soude l'inox, (traversées et autre)
Si c'est toi, tu devrais nous parler un peu de ta façon de faire; car je crois savoir que c'est un peu spécial comme technique; j'en suis même certain.
gilles
Message par gilles »
bravo et merci Michel
pour nous avoir fait partager ton superbe boulot
gilles
Comme en toute chose, il doit y avoir plusieurs écoles pour la soudure inox.
J'ai beaucoup pratiqué le TIG sous argon, avec passivation par une saloperie de produit à base d'acide fluorhydrique. (Je vous reparle de ces effets plus tard)
Le problème dans le cas de Michel serait de passiver les soudures à l'intérieur de la cuve.
Tant que c'est ouvert on peut encore espérer mais après ??? :-?
Pour l'acide fluorhydrique :
- pas d'irritation
- aucune rougeur, brûlure ou sensation de chaleur
- mais ce truc vous pompe tranquillement tout le calcium des os
- ... et là, deux jours plus tard, c'est le rhumatisme puissance 100 :cry:
=> gants, masque, lunettes ... et tout ce que vous pouvez.
=> en cas de contact : rincer à GRANDES eaux
Yannick66
Message par Yannick66 »
bonjour à tous
Pour le revers des soudures de l'intérieur de sa cuve inox, il peut "chambrer" la cuve, c'est à dire qu'il fait circuler à l'intérieur de la cuve un gaz neutre, le plus souvent de l'AZOTE. C'est un procédé couramment utilisé dans les tuyauteries de laiteries industrielles pour avoir une qualité "Alimentaire"
Suivant les photos, il semblerait que la cuve soit soudée avec de l'électrode enrobée "inox" et non au tig...
Au plaisir
[quote="Yannick66"]... c'est à dire qu'il fait circuler à l'intérieur de la cuve un gaz neutre, le plus souvent de l'AZOTE. C'est un procédé couramment utilisé dans les tuyauteries de laiteries industrielles pour avoir une qualité "Alimentaire" ...[/quote]
Et obligatoire en milieux hospitalier et certaine collectivités même pour de la plomberie ;-)
J'ai travaillé avec ce que j'ai sous la main. C'est en effet soudé seulement par l'extérieur (j'arrive pas à ressortir par un trou d'un pouce :oops: ). C'est soudé avec un poste à l'arc "classique" et de la baguette de 2 mm enrobée et qualifiée "inox alimentaire". J'ai fait ce boulot à la porte de mon sous sol (près du libre air) pour être à la lumière naturelle et pour respirer au mieux.
Les soudures sont "dégueulasses" d'aspects suite à qq trous, la tôle des cuves faisant 15/10 mm. Mais, c'est étanche. J'ai pratiqué le "tig" il y a un certain temps, et c'est du gâteau à côté de ce que j'ai fait, surtout en qualité et en aspect. On verra à l'usage.
J'ai trouvé les cuves (et les baguettes) dans un magasin près de chez moi qui fait bricolage et fournitures pour les agris. C'est du matériel "Ferreinox Energias Alternativas". C'est un fabricant portugais je crois. Il y avait des cuves de 200, 300, et 500 litres. J'ai payé il y a un an les 2 cuves (500 et 200) aux alentours de 750 € les 2. Ce magasin vend aussi des accessoires et des raccords inox.
Le tube annelé vient de chez WATERWAY: http://www.waterwaygmbh.de/fr/tube-annele-.html .
Reprise des hostilités mardi avec isolation, habillage et finition.
Bonne nuit.
Modifié en dernier par m_you49 le dim. mai 30, 2010 22:30 pm, modifié 1 fois.
fotourefair
Bonjour Michel, tous,
Vraiment une bonne affaire ces deux cuves, dis donc... ET pour l'inox annelé, il t'a coûté combien ?
Bonne journée
Fotourefair
