help me if you can i solair down
Message par yves35 »
si le petit suisse est pas en haut près des capteurs alors il sert à rien car le point haut de l'install c'est sur le toit pas sur les tuyaux à la cave !!!
heu , je dirais le contraire : il ne faut pas de purgeur auto en point haut du circuit , sinon s'il y a vaporisation ,comme cela se passe en haut du capteur, le purgeur ne fait pas de différence entre la vapeur et de l'air et envoie dehors du caloporteur.
en haut il faut un purgeur manuel tout bête (et attacher la clef de manœuvre pas loin) sinon rien aussi ça peut marcher pour purger dans certain cas
Par contre il faut vérifier si la bouchon de fermeture du bouchon auto est bien ouvert . C'est un petit bitonio en forme de cylindre qui se visse et dévisse . Lorsqu’il est fermé et qu'on ouvre ça fait pschitt (comme disait un ancien président qui a des trous dans sa mémoire à présent)
Autre indice de présence d'air des bruits de glouglou dans le ballon (dans le serpentin en fait)
de mémoire hier monté a 62/64 dans le ballon
avec le soleil qu'on a ces jours çi, je trouve que c'est peu:grosse conso?
et si ta sonde capteur était mal plaçée... cela expliquerais pas mal de choses:température lue trop basse ,pas de charge chaleur car bouchon de vapeur en haut des capteurs
il faut vérifier en allant toucher le tuyau de la ligne chaude près du capteur en comparant à l'indication de la sonde capteur sur la régul teste avec une goutte d'eau
Modifié en dernier par yves35 le dim. avr. 01, 2012 23:25 pm, modifié 1 fois.
Bonsoir Tritonlibre et tous,
Voici une idée des deux type de purgeurs (il peut en avoir d'autres)
http://ines.solaire.free.fr/solth/page64.html
Le purgeur Manuel ressemble à une purge de radiateur
L'automatique est le "Petit suisse"
Une photo avec une bonne résolution des capteurs pourra peut être confirmer la chose.
bertrand
tritonlibre
Message par tritonlibre »
salut
je suis monté sur le toit
pas vu de purgeur de quel type que se soit sur mes capteurs
j'ai regardé au niveau des sorties et entré du capteur:
rien!!!!!!!!!!!!
nicolas34
Message par nicolas34 »
Hello Triton, tous
ben tu n'as plus qu'à jouer au plombier, et ajouter un purgeur au point haut + une vanne pour l'isoler. Il ne sert qu'au remplissage/purge.
sur le bloc de transfert il y a un dégazeur (air-stop) pour la purge du circuit solaire,
mais je ne sais pas si cela suffit... voir d'autres avis.
si tu doit ajouter du liquide, regarde sur le site, partie théorie /Tuyaux et liquide caloporteur/Remplissage circuit solaire
Courage, tu vas y arriver :razz:
Modifié en dernier par nicolas34 le lun. avr. 02, 2012 16:45 pm, modifié 1 fois.
tritonlibre
cette opération est elle a faire a froid ou a chaud
ou plutôt le matin ou le soir lorsque la pression est a 1 bar
ou dans la journée ou la pression est a 2.5 bar
Bonsoir Triton libre,
Dans les 2 cas, que ce soit pour la plomberie ou la purge, je commencerai à froid, afin d'éviter tout risque de brulure.
Pour la plomberie, installation isolée de l'alimentation électrique et vannes fermées 8-)
Pour la purge, en plein soleil tu peu avoir de la vapeur qui va sortir de ton purgeur ou du raccord que tu auras desserré alors PRUDENCE.
Plusieurs se sont déjà fait piéger sur le forum , tout en connaissant les risques. Dans l'empressement on fait parfois des bêtises.
tritonlibre
y a t il des photos sur le forum a votre idée pouvant me montrer
ou ce place le purgeur la vanne
enfin tout tout tout je saurais tout sur le .....purgeur
Re tritonlibre,
En page trois de ce compte rendu ( Au hasard, tu en a beaucoup d'autres)
La vanne permet d'isoler le purgeur automatique après avoir chassé l'air.
tritonlibre
je comprends pas que mon installateur l'ai pas prévu au départ
pourtant il avait l'air bien, il est recommandé par outil solaire sur l’Hérault,
comment a t il fait pour remplir le circuit sans bulle d'air au départ
même avec la" Méthode de la pompe électrique" il y a purge ???
est-il obligatoire d'avoir un purgeur?
[quote="tritonlibre"]je comprends pas que mon installateur l'ai pas prévu au départ
est-il obligatoire d'avoir un purgeur?[/quote]
Il y a des marques qui ne préconisent pas de purgeur. Par contre une bonne mise en service avec une bonne pompe de remplissage.
tritonlibre
trouver sur internet:
le purgeur est inutile si le remplissage est adapté (vitesse et pression forte)
http://www.qualiteconstruction.com/uplo ... 806_01.pdf
Sur liste des Default cstb
• Purgeur en point haut absent
• Présence de purgeur automatique sans vanne d'isolation
• Présence de purgeur automatique avec vanne d'isolation ouverte
http://enr.cstb.fr/file/rub23_doc155_1.pdf
trouver description de mon installation avec le ballon erm
http://www.erso-toulouse.fr/documentati ... liantz.pdf
Bonsoir[quote="tritonlibre"]
Sur liste des défauts cstb
http://enr.cstb.fr/file/rub23_doc155_1.pdf[/quote]
Ce serait bien d'avoir un lien sur cette fiche du CSTF dans notre page "fiches techniques" du site. Ça ferait une bonne piqure de rappel quand on se pose des questions de conformité d'installation.
tritonlibre
y a t il sur le groupement d'achat la possibilité d'acheter les pièces pour installer le purgeur.
ou connaissez-vous des fournisseurs?
peut on monter le purgeur et accessoire sans soudure, je me voit mal faire de la soudure sur toit en pente a 10 mètres de haut
en plus je ne sais pas souder (enfin les petits soudures a l'étain oui mais celle plus solide non)
trouver cela aussi sur internet
http://www.flamco.fr/flamco_fr/fr/our_p ... k_2010.pdf
En zoomant sur l'image du circulateur, on a l'impression que à gauche il y a quelque chose de fermé ou est-ce le clapet anti-retour avec sa vanne de forçage en ouverture!!! ???
Je me répète, il n'est pas nécessaire de mettre en place un purgeur surtout que le bloc pompe est équipé pour y mettre une pompe extérieur de remplissage.
Bonjour Tritonlibre et tous,
Etant donné les problèmes d'accessibilité, la réflexion de Remi prend d'autant plus d'importance.
Le sytème à été mis en service sans purgeur, n'as tu pas la possibilité d'emprunter ou louer une pompe de remplissage auprès de ton installateur?
