installation photovoltaique + SSC : la galère
dopra
Message par dopra »
[quote="marquis"]:smile: hello
super pour la doc. en français .le dernier lien est OK.
pour le parametre S4.4 : il est à 1.
(je viens de me rendre compte que c'est moi qui l'ait mis sur 1 au printemps.
et donc qu'en été dernier (quand il y a eu plein de surchauffe) il était à 0…..
se pourrait il que ce simple réglage change tout ….??[/quote]
salut,
si le parametre était sur zero l'été avec une temperature cible de 70°c d'ECS, le circulateur stoppait passé cette limite et vu la surface de panneaux, ça devait arriver assez vite.
la doc dit a propos de ce paramètre:
"Ce réglage active le mode de fonctionnement souhaité de
la protection anti-surchauffe de l'eau sanitaire. Si la tempé-
rature dans le chauffe-eau sanitaire dépasse la température
cible alternative (S4.10)
, le refroidissement de retour se met
en marche, si possible :
0-non
1 - dans les collecteurs
2 - dans la chaudière
3 - dans les collecteurs et la chaudière."
pour voir, j'augmenterai un peu la température cible qui est de 70°par defaut,
et puis je mettrai le parametre 3 pour decharger dans la chaudiere et les panneaux.
bon courage
marquis
Message par marquis »
:smile: hello
merci des infos… le paramètre S4.10 est déjà mis à 90°
je peux essayer de mettre à 3 le S4.4
quelqu'un ou quelqu'une sait il comment on vérifie son glycol ??
PTV + SSC ROTOFRANK SSC10 avec 5 panneaux SRK 10/20 et ballon SOLARBAYER de 500 l
dopra
Message par dopra »
quelqu'un ou quelqu'une sait il comment on vérifie son glycol ??[/quote]
sur quel parametre, le 4.4 est il actuellement?
sinon, pour le glycol, tu as les refractometres,plusieurs dizaine d'€ ou la solution d'en prelever une petite quantité et de la mettre au congelateur pour voir sa reaction.
marquis
le S4.4 est à 1 mais j'ai découvert ce printemps qu'il était resté à 0…
Ci-joint fichier avec les paramètres ACTUELS. en jaune ceux particulièrement destinés au solaire.
merci de vos réactions
Parametres-SSC.pdf
(25.13 Kio) Téléchargé 178 fois
Parametres-SSC.pdf
(25.13 Kio) Téléchargé 189 fois
Modifié en dernier par marquis le mer. mai 28, 2014 9:15 am, modifié 1 fois.
marquis
c'est deux fois le même fichier…je vois pas comment en retirer un !!
papoune47
Message par papoune47 »
Un pèse antigel, meme principe que le pèse acide pour batterie.
cdt dd
ventura
Message par ventura »
Moi pour vérifier l'antigel le plus simple est de mettre un échantillon au congélateur.
Au point de décongélation tu connaîtras la température de protection.
dopra
Message par dopra »
[quote="marquis"]le S4.4 est à 1 mais j'ai découvert ce printemps qu'il était resté à 0…
merci de vos réactions[/quote]
fais un essai en le passant sur 2,qui envoi sur le ballon chaudiere,
puis sur trois qui envoi et sur chaudiere et sur collecteur.
marquis
euh…j'ai pas de ballon chaudière.
ice 54
Message par ice 54 »
Alors des nouvelles avec le changement des paramètres et la belle journée de hier ? Toujours des craquements?
marquis
:-) hello
ben pas tant que ça…la température n'est pas passée au dessus de 70°
(je parle du ballon). Et les craquements sont toujours là… violents qq fois…
ils ne sont pas tellement liés au temps trés beau ou pas…mais plus à l'écart des températures je crois.
merci de toujours pensé à moi…
au fait j'ai moyen de récupérer des vieux radiateurs de 30 ans… cela vaut il la peine pour faire refroidissement ??
et je ne sais pas si mon ficher des parametres est passé ?? je ne le vois nulle part.
:mad:
Modifié en dernier par marquis le mar. juin 03, 2014 21:54 pm, modifié 1 fois.
marquis
8-) :cry:
hello
températures extérieures en hausse ….
donc aujourd'hui le ballon a atteint sa temp limite de 90°…
et décharge comme l'été dernier dans le chauffage !!!
avec 35 dehors je ne veux pas que mes radiateurs chauffent !!!
le parametre S4.4 est a 1….
je vais le mettre a à 3 mais je crains que ce ne soit pire !!!
HELP
ice 54
Zut s'est quand même étrange !
Bon 5 panneaux sur 800 l s'est beaucoup mais bon . Tu a vu si l'installation fonctionne la nuit (s'est pas une blague s'est pour décharger dans les panneaux).
Vous étés combien a tirer de l'ecs ?
Bon au moins ton installation est en sécurité avec ce fonctionnement le temps de trouver une solution.
Rajouter 300 l pourquoi pas mais avec des belles journée le problème sera le même rapidement.
marquis
non la pompe solaire ne fonctionne qu'avec un écart de température de 8° entre panneaux et ballon…
le rajout d'un ballon ne semble pas être une solution effectivement car en qq jours le second ballon sera aussi à haute température….
déjà là je me demande ce que cela peut faire avec 90° dans le ballon…
la solution de décharge dans des radiateurs extérieurs ne me satisfait pas non plus car il va falloir gérer les circuirts manuellement…
bref la galère c bien ce que je dis…
à part couvrir les panneaux...
ice 54
Si s'est un ballon Emaillé s'est maximum 90°C , je suis déjà monté a 100 et après l'avoir ouvert RAS maintenant il ne faut peut être pas en continu .
Se qui nous met en sur chauffe s'est l'angle !! 35 degrés tu est en plein mois de récupération maximum.
Dur de trouver une solution, il faudrait mettre une sorte de radiateur de voiture sur le retour qui enclenche le ventilateur quand tu monte ton ballon trop haut en température.
Tu es bricoleur ?
Modifié en dernier par ice 54 le lun. juin 09, 2014 8:11 am, modifié 2 fois.
