Projet mur chauffant 9.75m²
maulionc
Message par maulionc »
J'ai commencé mon enduit au platre. Je l'ai fait d'une épaisseur de 13mm. Pour commencer j'ai fait une bande de 60cm de large.
Je suis assez surpris inquiet avec cette bande d'enduit au platre. La chaleur ne se propage pas au travers des 13mm. Sur la brique a coté du platre j'ai par exemple 24° et j'ai 22° sur le platre...
qu'en pensez vous?
charles
Bonsoir Charles,
Le plâtre est très long à sécher, les calories que tu lui procures sont utilisées pour évaporer l'eau qu'il contient.
Je ne suis pas spécialiste, loin de la, mais je pense qu'il faut un moment avant que tu retrouves une T° Normale.
Avis personnel que d'autres confirmeront peut être par la suite.
A ta place j'éviterai de chauffer trop rapidement également.
Bonne continuation
Et bon courage pour la suite, je suis avec beaucoup d'intérêt ce post
BALAJOL l'a bien dit. Le plâtre n'est pas sec et donc il se produit un refroidissement en surface par évaporation.
J'attendrais un peu avant la chauffe.
J'ai souvenir des platriers qui réalisaient des surfaces d'un seul tenant pour éviter les fissures à mon avis.
ringeval
Message par ringeval »
bertrand a tout dit;
il est d'ailleurs conseillé d'attendre 6 mois avant d'occupé un logement neuf pour ces raisons de séchage et donc d'humidité,
je te conseillerais de fortement d'aérer, afin de retirer cette humidité, et d'éviter de chauffer ce mur à plus de 25-30° pendant une semaine ou 2.
que le plâtre (ou chaux-ciment....) ai fait sa prise ne veut pas dire qu'il soit sec
thierry
Modifié en dernier par ringeval le jeu. mars 08, 2012 0:42 am, modifié 1 fois.
ezza
Message par ezza »
"13mm" ... 1cm épaisseur :shock:
c'est pas beaucoup ? ( un peux plus d'inertie, du stockage solaire .....non ?)
et comme dit plus haut, avec le plâtre lorsque on commence il faut pas attendre, le mur doit être fait dans la journée, et 6sem +/- de séchage.
sinon alors alors, se premier gâchage, du plâtre partout :grin:
le coups de main arrive?
tu à utiliser des règles/guide en bois ?
