Event pour Drain back
				fredo38120
- olivierm42
- Robert
Bonjour tous, Pfabien
apres plusieurs re-lectures des posts voici quelques questions,
eee stupides disons le, mais pour pistes de reflexion
1- le circulateur a-t-il un anti-retour integre.
2- les capteurs mettent-ils du temps a se vider
3- le volume du ballon tampon est-il suffisant
pour garder une hauteur d'eau a l'interieur du tamon
empechant les bulles de passer le tampon.
exemples:
A) vidange de 30m ligne rouge + 3 capteurs
+ 30m ligne bleu = tampon plein ou presque
B) vidange de xm ligne rouge + 3 capteurs
+ xm ligne bleu = ym L R + tampon plein + ym L B
le niveau d'eau des 2 lignes doit etre a la meme hauteur
ok je sors a cette la j'aie dis assez de niaiserie
Bonne nuit oups bonjour
Robert
exemples:
Robert
- guy delsol
Salut tous.
Pour une fois que le sujet étais assez précis, et bien exposé, voila que ça part de tous coté, mème Ramses qui voit rouge...c'est peu dire...
Je crains que Fabien ne s'éclipse et reste avec son problème.
Ce serait domage, car ça pouvait faire avancer la compréhension de ce genre d'installation.
Pour Robert, et d'autres, je veux bien redire...:
En marche, c'est le circul qui pousse le circuit, serpentin,circul, capteurs, et réserve. l'air est poussé des capteurs dans la réserve.
Si une microbulle passait la réserve, le circul doit pouvoir la faire circuler dans le serpentin, et remonter aux capteurs, puis à la réserve.
Je peut l'assurer, pour en avoir été témoin. Ca faisait du bruit.
Par contre, à l'arret, c'est la "bulle "de la réserve qui monte aux capteurs, et repousse tout le circuit à l'envers, pour remettre l'eau à la réserve.
On peut comprendre que dans ce cas, il n'y a pas assez de force pour pousser une bulle éventuelle (mème petite) vers la reserve.Elle va donc rester ou elle peut, soit un point haut, et quand il y en 4, elles bloquent la vidange des capteurs.
Le circuit peut rentrer dans l'ordre, dès la remise en route du circul. Mais entre temps, si gel avec des capteurs mal vidés...
Toute mon instal est en cuivre de 18. J'avais mème essayé de mettre un bout de tube plus gros entre la réserve et le haut des capteurs, pensant donner un peu plus de force à cette fameuse bulle. Inutile...
J'ai suggéré précédemment à Fabien le piège à bulle comme ultime solution...
J'espère qu'il en tirera profit, et nous le fera savoir.
Le coté visuel de controle me paraissant interressant, car hélas, en circuit fermé y a rien à voir...ni les bulles, ni les niveaux.
CDLT.
CDLT.
- ezza
bon alors il est ou Pfabien
..... le prob. est révolue ... résolue
(j'ai retoucher le graph. pour certain détail; mis en évidence )
http://ezza.free.fr/drainback/Installbullion.pdf
Aplouf
Re-Edit ..... Wanted
viewtopic.php?p=83191#83191
....... le glygly!!! une alternative +++contraignante comparé a l'auto-vidange
Aplouf
					Modifié en dernier par ezza le lun. sept. 17, 2012 22:54 pm, modifié 1 fois.
						- ezza
...... un simple croquis en 2D permet déjà de gagner en explique (je compense par mon manque littéraire/ortho)
mais avec de l'isométrique (de la 3D), alors la c'est plus 50% de temps d'explication mais 99%
terminer les kikiproutepot et autre prob. de langage
exemple
professionnelle .... http://www.provence-engineering.fr/1.cf ... ustrielles
un cours ..... http://cours.toocharger.com/telecharger ... ue/743.htm
une feuille blanche ... http://img4.hostingpics.net/pics/625864grilleiso25.jpg
salut Robert du Québec
exemple
Après ne nombreuses recherches sur diverses solutions, je n'ai rien trouvé de FIABLE à 100% : c'est là tout le problème
Mes capteurs ne pourront pas survivre à un autre épisode de gel : déjà que la dernière réparation fût l'ultime réparation (5 à 6 trous par capteur).
Je n'abandonne pas l'idée que ce type d'installation peut fonctionné mais je n'ai hélas plus le temps de la tester : les gelées matinales vont commencer à arriver ....
J'ai donc décidé de passer l'hiver avec du glycol (certains m’ont démasqués
 )ce qui me permettra d’arrêter de surveiller mon installation comme de "l'huile sur le feu" et surtout de me laisser un peu de temps pour réfléchir et travailler la partie "débulleur".
Je reste absolument convaincu que le drain back est idéal, surtout en circuit fermé. Toutefois sa mise en œuvre reste délicate dans mon cas où la configuration de mon installation est peu conventionnelle.
Fabien
Fabien
					Modifié en dernier par pfabien le mar. sept. 18, 2012 6:12 am, modifié 3 fois.
						- guy delsol
Bien sur, Fabien, c'est raisonnable...
Il faut savoir la limite, et malgré l'avantage de l'autovidange, si ça devient trop compliqué, le glycol est une solution.
Pour info, histoire de ne pas baisser les bras, et dans ton cas, sans insister, j'avais sous le bras, une autre possibilité.:
Neutraliser le circuit long, (ballon), faire un circuit court, (capteurs-réserve), juste le temps de la vidange, avec deux vannes, dont une trois voies (aprés la reserve), et un bypass-liaison entre l'aller et le retour.
Vannes, synchronisées avec le circul, circuit long= en marche, circuit court= arret.
Comme expliqué dans mon post précédent, en marche, le circul peut pousser un éventuelle bulle. A l'arret, la vidange est naturelle et rapide, réserve-capteurs.
Mais cette solution,logique sur le papier, me parait compliquer pas mal le montage. L'interet de l'autovidange vaut il cette compliquation..??
Moi qui suis partisant du "simple"!!!
CDLT.
CDLT.
- ezza
Sage solution pfabien vue que le temps est conté .....Auvergne/630m ..... terminer pour les tomates
donc on a tout l'hiver pour préparé la refonte total de l'install ..... enfin presque
oui avant l'Ete .... avant les problème de surchauffe
pour le glycol, bien sur tu a toute les infos sur le forum/web ...... mano vase soupape purgeur pompe de charge et densimètre (ph c un +)
- patoche
Salut Ezza, Tous,
Juste un petit passage pour te signaler qu'ici à 1000 m les tomates sont grosses, mais ....verte !!! Promis, l'année prochaine, je les mets devant les capteurs ( le reflet fait bien bronzer...non ???)
Par chance, il nous reste le chou et la cochonnaille pour la potée
A+, Patoche,
A+, Patoche,
Afin de répondre à Guy, je viens de tester une idée similaire : une vanne trois voies installée le plus proche de la réserve de façon à ce que le circuit soit fermé entre la réserve et les capteurs en ayant bien sûr déplacé mon circulateur (j'utilise la fonction bypass de mon régulateur) : la vidange se fait de manière plus franche mais cette solution n'empêche pas le passage de bulles d'air vers le serpentin ...
Le risque que mes capteurs ne se vident pas est toujours présent !
Pour en revenir au glycol je n'ai pas du tout travaillé le sujet. J'avais acheté une station TACOSOL avec son vase d'expansion, avant de découvrir le drain back et la solution de Guy. Je suis en train d'installer tout ça ....
Fabien
Fabien
- guy delsol
Salut Fabien et tous.
Je regrette que ton projet finisse dans les choux, et au glycol.
Ton choix est raisonné, et sage, sans doute...
Je regrette aussi que mon idée de "piège à bulle" , et celui des vannes pour faire un circuit court, et un circuit long, (avec toutes explications sur les circulations, avec ou sans circul..etc..) n'aient pas eu plus d'attention ni d'interet...si ce n'est de ta part.
 rien à vendre....je n'interviens que quand je pense apporter quelque chose au forum, les blablas vides et inutiles en deviennent penibles.
J'ai encore sur l'estomac, la réflexion de deux visiteurs de mon instal, qui me disaient que le forum était aussi tordu et compliqué que les argument des vendeurs....ils ne sont pas prets de passer au solaire, je n'ai plus eu de nouvelles...
CDLT.
CDLT.
- david4929
Pour te réconforter Guy, je suis attentivement ce sujet et j’espère pouvoir tester ton système de drainback fermé avant l'hiver.
J'en profite pour demander si relier l'évent de la réserve sur le haut des capteurs avec un clapet anti retour pour éviter qu'il ne se remplisse d'eau serait judicieux.
