PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
ratbart
Re: PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
Message par ratbart »
J'ai un PV-Router et un dimmer distant sur un cumulus, depuis quelques semaines je remarque un problème suite à une coupure d'électricité j'ai perdu mes configs, du coup j'en ai profité pour faire les mises à jour sur le router et sur le dimmer, super la nouvelle interface.
Cependant j'ai un problème sur le dimmer, que ce soit la requête venant du router ou la minuterie ou le boost le dimmer envoi le double de la puissance demandée à la résistance du cumulus, ce qui pose problème au niveau du router car lui détecte la consommation sur le réseau donc coupe le dimmer, puis rebelote injection requête consommation réseau, ça tourne en boucle.
clyric
Message par clyric »
tu n'aurais pas configuré la puissance sur le routeur et le dimmer ?
regarde les /config.json
routeur : "charge1":1,"charge2":0,"charge3":0,
dimmer :
--> "charge1":950,"charge2":850,"charge3":0, ( j'ai ici 2 SSR sur 2 résistances )
ratbart
sur le routeur j'ai n'ai mis aucune puissance et sur le dimmer 1500 sur la charge 1 avec un max power à 50%
Pourquoi tu mets 1 sur la charge 1 du routeur?
clyric
j'ai mis 1 comme il y a fort longtemps j'avais constaté un bug si l'on met 0 ( me souvient plus si j'avais corrigé depuis, il me semble )
dans tous les cas ça change rien à ton pb, ça devrait pas faire le yoyo, tu as bien mis la bonne puissance ?
( sinon tu augmenter la valeur déclarée ça réduira le phénomène )
