Nombreuses questions avant réalisation de murs chauffant
YELLOW WHEELY BIN
Re: Nombreuses questions avant réalisation de murs chauffant
ringeval a écrit :
dim. déc. 14, 2025 9:28 am
ma question pour les cloisons, c'était plus pour la transmission de la chaleur vers la chambre et le couloir; et l'apport dans ton cas,sera quasiment nul, pour ne pas dire nul.
je pense que tu devrais plus t'inspirer de cette méthode: des tasseaux fixés contre la cloison, etc.
Bonjour, Ringeval et Domwood :cool:
Si je dois interpréter : structure trop lourde = trop d'inertie, faisant que la chaleur partira à travers les cloisons vers la chambre et le couloir, d'où manque d'apports dans le Salon, ce qui n'est pas le but recherché...
… et que Ringeval préconise, donc, structure légère tel qu'employée sur le mur EXT en pierres.
La traduction pour mon projet étant, tasseaux fixés contre mes cloisons, pour recevoir les tubes ainsi que les fixations du coffrage Fermacell.
(Veuillez me dire si ne n'ai pas compris :-? )
Cela me convient mieux, en effet :
le calcul de ma structure lourde donnant une surcharge de 5 T par m2
(ce qui dépasse de 10 fois la capacité du plancher...) :schock:
Lorsque j'ajoute tout cela aux observations de domwood, soit :
domwood a écrit :
dim. déc. 14, 2025 12:10 pm
-chantier assez physique, beaucoup de manipulations, qui ne se justifient que si la maison est bien isolée
-séchage très long, belle saison et ventilation obligatoires. ne pas se presser pour l'enduit final, qui sera aussi à surveiller et éventuellement resserrer si la masse continue à se rétracter.
je pense que mon choix est dorénavant fait (moyennant quelques aménagements pour les avis à venir)
voir le croquis ce-joint...
Merci encore !
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
En dalles béton partout, je ne me suis pas soucié du poids final. (et mes 2 murs sont modestes en dimensions).
Peut-être qu'il faut prendre en compte la température de ton eau de chauffage.
Mon cas de figure est différent. j'ai aussi de la dalle chauffante, beaucoup d'inertie pierre dans la maison, une isolation pas ridicule par l'extérieur sur trois façades. Je chauffe maintenant exclusivement pac, le circu ne s'arrête pas de toute la saison. La température d'eau varie de 22° à grand max 30°. Je précise ceci pour comprendre que je n'ai aucune sensation de "mur radiateur". (radiant wall ;-) ) Il fait toujours bon dans la maison, même si la porte d'entrée reste ouverte un bon moment.
YELLOW WHEELY BIN
domwood a écrit :
dim. déc. 14, 2025 18:33 pm
Merci, Dom !
Effectivement, je prévois d'installer un mitigeur, tel que j'ai sur le ballon.
YWB
