Besoin de conseils pour autoconso (ou revente?)
flen42
Re: Besoin de conseils pour autoconso (ou revente?)
Message par flen42 »
en première lecture rapide , l 'écart est du à la qualité du matériel :
l'iméon est conforme aux normes EN 62109-2 / EN 62109-1 / EN 62040-1 DIN V VDE V 0126-1-1 (+VFR2013) / VDE-ARN-N 4105 / DIN VDE V 0124-100
la fiche technique du WKS Plus 3 kVA 48V , n'évoque rien.
je soupçonne par exemple que le WKS ne comporte pas de double relai de découplage au réseau tel que demandé par ERDF
nota : le lien est un site en Belgique pays qui n'a pas les mêmes exigences réseau qu'en France .....
LR83
Message par LR83 »
J'avais déjà étudié le "truc" WKS. Une sorte de joint-venture entre une société Allemande et une "chose" Chinoise. Difficile de dire si c'est bon ou pas.
Le lien en Allemagne : http://www.wks-energie.de/
thib
Message par thib »
le WKS n'injecte pas sur le réseau
c'est un chargeur de batterie réseau + solaire
+ un onduleur pure sinus pour alimenter des équipements qui seront donc secourus ;-)
Edenguard
Message par Edenguard »
Les WKS n'injectent rien sur le réseau, donc pas besoin de norme vde 0126-1-1.
C'est en gros l'équivalent d'un chargeur secteur/groupe + régulateur solaire, le tout sur un parc de batterie, puis en sortie un onduleur pur sinus.
La sortie est séparée de l'entrée.
Patrice91
Message par Patrice91 »
Je ne sais pas si j'ai le droit de publier un lien vers un revendeur de materiel PV. Si ce n'est pas le cas, merci de supprimer.
Sinon, que pensez-vous de ce kit? Que manque-t-il? Que changeriez-vous?
http://www.future-tech.fr/epages/231552 ... oducts/964
Merci!
Fidèle Castor
Message par Fidèle Castor »
Il n'y a pas assez de détails sur l'onduleur hybride. C'est un Genius de chez Opti-solar (vu aussi chez Solarshop). Il serait judicieux qu'il soit aussi compatible batteries lithium.
Pas assez de panneaux solaires, à mon avis.
Je pense aussi que l'on peut trouver plus intéressant et plus proche de ses besoins en achetant au détail chaque élément.
Patrice91
Merci pour ta réponse.
Malheureusement, je ne suis pas assez calé pour acheter au détail (quoi qu'à force d'écumer les forum et les sites de vente, je commence à comprendre des trucs).
Du genre: la section du câble nécessaire pour 12 mètres.
Concernant l'onduleur, on trouve ce modèle sur tous les sites de vente. C'est le moins cher. Si on veut du victron, on triple le prix. Pourquoi?
Concernant la surface de panneaux, au départ, je voulais 2kw, mais je me suis rendu compte que ça ne me servirait pas dans mon projet. Je veux uniquement de quoi couvrir mon bruit de fond en hiver soir 350w et pouvoir faire briller quelques ampoules et fonctionner un ordi durant quelques heures et trois ou quatre jours d'autonomie. Ce sera largement suffisant.
Voilà.
Tom_43
Message par Tom_43 »
bjr,
juste pour comprendre ton raisonnement. A quoi va te servir un ordi si il y a une coupure générale d’électricité pdt 3 jours ?
A+,
Patrice91
A accéder à mes documents, pdf and co. Mais c'est annexe par rapport à de la lumière. C'est si précieux la lumière.
Fidèle Castor
Voici un petit lien qui donne certaines informations générales :
http://www.arebor-energie.fr/encycloped ... le=Accueil
thib
Message par thib »
intéressant et pédagogique ce site
Regismu
Message par Regismu »
Oui mais attention il n'est pas du tout à jour voire incomplet :???:
Fidèle Castor
Regismu a écrit :Bonjour
Tout à fait d'accord, en particulier sur les caractéristiques des batteries, sauf qu'il permet de dégrossir certains points.
Un document mis à jour en permanence sur les types de batteries, leurs performances et leurs contraintes se trouve plutôt ici :
http://gwl-power.tumblr.com
Fidèle Castor
Voilà un autre lien en français de chez Victron :
https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... Hub-FR.pdf
Pas mal non ?
ornito
Message par ornito »
Merci à tous pour ces infos. Concernant la commutation en continu, le lien donné plus haut indiqué l'utilisation d'un relais triphasé en série, censé diviser par trois la tension sur chaque relais (ce qui n'est pas vrai rigoureusement au déclenchement, car il y a toujours un relais qui ouvre en premier).
Même si c'est un peu cher, les relais statiques (triacs) peuvent parfaitement remplir ce rôle ?
