organisation collecte fiches pour la partie théorie du site
- Pasquall
Salut, à tous,
je viens de voir ca:
[quote="valtrede"]Je m'étais fais des croquis (à la main) des différents câblages possibles des entrées sorties du M3 (avec relais, sans, avec interrupteur, différentes V3V, thermostat d'ambiance etc...). Est ce que je mets au propre pour la partie automates ou bien est ce que c'est déjà prévu par P_bricoleur et Pasquall?[/quote]
Etant donné que mes connaissances sont plutôt portées sur tout ce qui touche à la programmation du M3, ces croquis m'intéressent beaucoup, car le cablage n'est pas franchement ma spécialité.
Pascal.
Pascal.
Site de SmartApp
Site de SmartApp
- patrick07
Ben moi aussi j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose hier aprem !!!
Pour ce qui est du fichier .xls de Rémi concernant le calcul des radiateurs, pour une fois il s'ouvre et se lit impec chez moi avec un vieux OpenOffice 2.4 et sous Linux... Je suis d'autant plus étonné que Nicolas ou Eric n'arrivent rien à en faire.
Merci à tous ceux qui se décarcassent pour diffuser toutes ces connaissances !!!
nicolas34
Bonjour tout le monde
Je viens de faire une tentative pour ouvrir le fichier .xls de Rémi avec une version antérieure de Ooo (2.02) avec le même résultat
, mais je suis pas passé à linux (trop d'autres choses pour le moment..).
Patrick, tu pourrais nous le passer en format open ? voir si on peut l'ouvrir.
Pareil, un gros merci pour toutes ces fiches - et la patience
- patrick07
Je viens d'essayer le fichier avec OO 3.0.0 et effectivement ça ne passe pas, que ce soit en .xls ou .ods
Pas de soucis avec OO 2.4.0 mais il me semble que le problème est à chercher dans l'environnement Java de ton (votre) ordi qui n'exécute pas correctement les macros.
- ametpierre
- ramses
bonjour a tous,
je pense que le probleme pour le xls est assez simple a regler.
En fait, Remi450 a fait pour bien faire avec une mise en page impeccable, les macro, les p'tites photos et tout et tout; un bien beau travail d'ailleurs. Mais je pense que c'est justement la que ca "merde" pour ceux qui ne "roulent" pas en excell ...
Je viens d'essayer d'alleger un peu tout ca mais ... c'est verrouille et en lecture seule.
Remy450, juste pour le test, pourrais-tu m'envoyer le fichier par MP en le laissant libre de facon a ce que je puisse faire quelques essais et voir ce qui fait que ca merde exactement ?
Je proposerais pour assurer la compatibilite de : alleger le fichier en supprimant les "lourdes" images "soleil en main", ensuite supprimer les macro en premiere page et de simplement mettre chacune des pages en onglet. Sur cette base, voir ce que ca donne en OpenOffice et il sera alors plus facile de savoir ce qu'on peut faire et ne pas faire pour que ce soit "lisible" par tous.
Bien a vous tous.
Bien a vous tous.
- valtrede
[quote="Pasquall"]Salut, à tous,
[referp=42297;quote="valtrede"]Je m'étais fais des croquis (à la main) des différents câblages possibles des entrées sorties du M3 (avec relais, sans, avec interrupteur, différentes V3V, thermostat d'ambiance etc...). Est ce que je mets au propre pour la partie automates ou bien est ce que c'est déjà prévu par P_bricoleur et Pasquall?[/quote]
Pascal.[/quote]
Ok je vais le faire (avec open office
Me laisser un peu de temps, j'ai une instal à finir
Pascal.[/quote]
- patrick07
Le fichier en .ods:
- radiateur_puissance_emission_APPER_ods.zip
- (609.17 Kio) Téléchargé 170 fois
- remi.450
Je suis entrain de modifier ce fichier pour une nouvelle version.
Sous Excel il peut y avoir plantage de la courbe de chauffe.
Dans option il faut mettre le nombre d'itération à 10 et la valeur proche à 0,1.
Dans la nouvelle version que je fais, j'interdis de mettre une valeur de départ inférieure à celle de retour, sinon, plantage.
Je conseille dans un premier temps de travailler sur une copie.
Rémi le laconique.
Rémi le laconique.
- valtrede
Bonsoir à Tous,
Voici une 1ere mouture, en attendant mieux, pour lire le fichier sous open office
J'ai rétabli les liens vers les différentes pages (en moins beau que Rémi) reste un problème sur la page "courbes de chauffe et puissance radiateur" pas facile à corriger quand on sait pas ce qui a été fait au départ, puis ch'uis pas un pro d'excel!! et je voudrais aller bouquiner. En plus j'ai pas compris ça:
[quote="remi.450"]
Dans option il faut mettre le nombre d'itération à 10 et la valeur proche à 0,1. [/quote]
Pour Ramses, désolé je t'ai envoyé un fichier ou seul la 1ere page n'était plus protégée (logique je n'avais pas accès aux autres)
[quote="remi.450"]
Modifié en dernier par valtrede le jeu. sept. 10, 2009 8:44 am, modifié 1 fois.
- remi.450
Pour le fichier "puissance radiateur" sur Open Office il faut mettre le nombre d'itération à 10 et la valeur de changement à 0,1 sinon il y a erreeurs dans les courbes.
POur celà il faut aller dans "Outils/options/OpenOfficeOrgCalc/calcul" et la vous avez les valeurs à changer.
Pour info, les itérations permettent de résoudre des calculs qui font appellent à leur propre résultat (en fait celà se mord la queue)
Merci Valtrede pour la modif du fichier.
- valtrede
Bonsoir à Tous,
Alors ça marche pas et on dit rien
Nouveau fichier donc (si ça marche pas, merci de le dire)
Reste un problème sur la page "détermination d'un radiateur", sur le dessin représentant le radiateur les valeurs ne se reportent pas et je ne sais pas faire.
Edité: voir plus loin
Modifié en dernier par valtrede le sam. sept. 19, 2009 8:24 am, modifié 2 fois.
- ametpierre
une fiche de plus :
Fabriquer ses Doigts de gants par pascal60
on ne lui avait pas réclamée, il s'est senti, il l'a fait
c'est de cette manière que nous aimons fonctionner
merci pascal
ps: personne pour aider eric ?
merci pascal
