Nouvelle installation dans l'Ain
RE ...
j'ai mis 30% d’influence.
Ce qui est aussi difficile dans mon cas c'est que la piece ou l'on est le plus souvent (salon) et qui a un PC, c'est aussi la piece ou il y a le poele bouilleur donc pour trouver le bon compromis ce n'est pas simple.
C'est pour ca que de laisser l'allé a 25° permet d'avoir toujours le sol un peu chaud et quand le poele ne tourne plus depuis longtemps, il n'y a pas trop a remonter pour le PC.
Gaspi
Message par Gaspi »
Pas simple effectivement... pour ma part je règle une température de départ mini de 20°, avec une courbe de 22° à 10° ext. et 35° à -20° (actuellement avec un RVL470), pour une consigne de 20,5° le jour et 18,5° la nuit, et un décalage horaire d'environ deux heures pour l'inertie. :-)
Simplement le rappel du lien du CR correspondant a mon installation, ca me semble etre une bonne chose qu'il soit aussi dans ce sujet.
Bonne lecture et n’hésitez pas a poser des questions ou des critiques :-D
Amicalement.
Samounet
Message par Samounet »
manque d'inspiration, soupir ?
(Bon apres un petit bug pour poster ce message).
Donc je voulais simplement ajouter a mon sujet ce post en lien avec mon CR, ce qui me semble bien pour retrouver au cas ou.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20UVR1611/
N'hésitez pas si vous avez des questions ... ou des critiques :-D
Amicalement
Le lien serait bien dans la signature. Il serait visible en permanence.
C'est une bonne idée ...
Merci Rémi.
PS : ca devrait marcher :roll:
Ben on , ca marche pas :oops:
En fait en enlevant la balise qui ne sert a rien et les espaces qui ne servent a rien on plus :roll: je ne peux pas valider la signature car on n'a pas le droit d'avoir plus de 100 caractères sans espace !!!!
Une ruse ?
valtrede
Message par valtrede »
Essaie avec le code ci dessous , j'ai fais un test ça fonctionne
[url=http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20UVR1611/]Mon installation [/url]
J'ai désactivé le BBCode pour ce message
Modifié en dernier par valtrede le mar. janv. 08, 2013 19:21 pm, modifié 1 fois.
Un petit essai ...
Désolé .... encore un
Salut Eric,
Bon apparemment ca ne marche pas vraiment, c'est mieux mais si tu as encore une petite ruse :cool:
valtrede
Ben, moi ça marche :mrgreen: voir ci dessous
Vérifie bien qu'il ne traine aucun espace et ne mets que le code que je t'ai donné
enlève: Installation Solaire 19m² + Poêle Bouilleur : chauffage +ECS --- >
Alors ??????
Yes :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
Juste question d 'espace et de bon caractere ...
Merci Eric
