Echangeur thermique
nollipap13
Echangeur thermique
Message par nollipap13 »
Toujours en recherche d'infos pour mon installation, je bute sur la surchauffe en été
J'ai vu sur ce forum une solution qui permettrait en cas de surchauffe de faire refroidir le liquide caloporteur dans un radiateur extérieur
Ça serait déclenché par une vanne 3 voies
Dans le même ordre d'idée, quelqu'un a utilisé ce type d'échangeur thermique ? J'en ai un de conception identique pour du brassage de bière
Le principe pourrait être qu'en fonctionnement normal le liquide passerait dans l'échangeur, mais pas de circulation dans son deuxième circuit, et en cas de surchauffe on enclencherait une circulation d'eau froide dans ce deuxième circuit; Ce deuxième circuit pourrait être un simple bouclage forcé par un circulateur et passant par un radiateur à l'extérieur
Modifié en dernier par nollipap13 le lun. oct. 26, 2020 21:04 pm, modifié 1 fois.
Re: Echangeur thermique
il doit y avoir des exemples avec échangeur à plaques sur le forum mais pas forcément beaucoup parce qu'en cas de panne de secteur, ça nécessite un circu sur alim de secours.
l'échangeur à plaques serait à bien isoler pour limiter les pertes en fonctionnement normal.
bien utilisés, ces échangeurs sont efficaces. ça nécessite deux circus.
Message par yves35 »
solution super high teck,avec contrat de maintenance à vie: tu bâche le champ solaire si tu as assez d'eau chaude dans le ballon et trop de soleil dehors
nollipap13
domwood a écrit : ↑
lun. oct. 26, 2020 18:03 pm
Dans ce système on a un nombre réduit de litres de caloporteur utile, ce qui ne serait pas le cas en utilisant un radiateur extérieur, mais oui avantage d'un seul circu dans le cas du radiateur
Oui, la panne secteur doit être ce qui peut arriver de pire en été, qui plus est en cas d'absence
nollipap13
yves35 a écrit : ↑
lun. oct. 26, 2020 18:22 pm
Sur, c'est assez simple et efficace, à moins de louper la bonne période pour poser la bâche
Mes panneaux vont se trouver fixés au sol, donc facilement couvrable, par contre, niveau ensoleillement, en hiver ça ne va pas être au top
Je gamberge, je cogite, faut que j'arrête, c'est ma tête qui commence à chauffer, pas mes panneaux :grin:
Micapi
Message par Micapi »
Cette année j'ai peints mes capteurs au Blanc de Meudon début juillet et nettoyé le 20/09
viewtopic.php?f=12&t=10104
Ça a bien fonctionné.
Michel
Installation : Solaire et Granulés Bouilleur (38)
https://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=10922
je n'avais pas précisé mais les panneaux solaire( contrairement aux humains qui mettent un pardessus l'hiver) doivent se découvrir quand la bise fut venue . :-D
Bonne journée
Retourner vers « Régulation »
