Raccords dielectriques
ornitok
Message par ornitok »
Je viens d'acheter un préparateur d'eau sanitaire Atlantic conforto (1 circuit échangeur). Celui-ci est livré avec un seul raccord diélectrique, dont il est indiqué qu'il doit être utilisé sur la sortie eau chaude.
Ma question est la suivante: faut-il prévoir d'autres raccords: sur l'entrée eau froide, la sortie/entrée de l'échangeur ?
Re: Raccords dielectriques
Par sécurité, j'ajoute un raccord diélectrique en entrée.
Par contre, c'est totalement inutile sur le circuit échangeur (il est parcouru par de l'eau morte, qui par définition est dégasée, donc ne génère plus de réactions d'oxydo réduction qui corrode la cuve.
ornitok
Merci pour cette réponse.
J'ai trouvé depuis ce document très complet :
Effectivement, l'eau morte est moins problématique, mais l'auteur conseille néanmoins l'isolation des 4 ports du ballon.
clyric
Message par clyric »
c'est aussi ce que je conseillerais quand même... surtout pour le prix que ça coute ( 7euro chez leroy... )
Ça n'a strictement aucun intérêt !
Surtout si l'échangeur est en cuivre.
Le raccords dielectriques tentera de proteger le matériaux le plus faible contre la corrosion .. (arrachage d'ion)
Le cuivre.. lui...le seul risque qu'il court, c'est d'être recouver d'une fine couche d'acier.
Après, oui, ça coûte quedale, mais ça rajoute juste 4 éléments supplémentaires qui peuvent générer des fuites
clyric
t'as qu'a mettre un ballon standard avec un pv routeur :lol: :lol: faut dire t'es un peu le chat noir de la plomberie :mrgreen:
...même pas en rêve.
On va dire que j'ai eut pas mal de soucis avec le maniement du chalumeau :) Et franchement, ça se soigne bien, et maintenant mes soudures sont fiables :)
sim's
Message par sim's »
question...
un raccord dielectrique ça sert a quelque chose si on a une plomberie en PER?
j'en ai pas mis moi du coup...
Je ne suis pas convaincu de son utilité avec du multi couche ou du per.
C'est vraiment utile quand la plomberie est en cuivre.
clyric
techniquement non, c'est clairement sur les contacts directe entre cuivre et fer. il y a un transfert d'ion ( comme une pile ) entre les 2 métaux et donc le cuivre prends au fer qui s'oxyde et fini par être rongé.
Bernard (Lyon)
Message par Bernard (Lyon) »
Pour moi, avec la compréhension que j'ai du phénomène, dans la mesure où l'écrou au bout du tube PER ou multicouche est en laiton et le tuyau en attente sur le cumulus est en acier, j'ai donc installé des raccords di-électriques sur les 2 tuyaux, chaud et froid, par précaution.
clyric
je viens de regarder un peu et le laiton est en gros au même niveau électrique que le cuivre, par contre avec l'acier et le galva c'est une autre histoire....
si on prends le graph du document suivant :
https://fixation.emile-maurin.fr/custom ... ldoc12.pdf
un alliage cu-zn ( laiton ) est compatible avec un aliage fer-nickel ou fonte ( max 300mv de différence ) par contre incompatible avec du fer pur ( 450 mv )
le pb c'est que les tubes acier sont souvent galvanisé ( zinc ) et là, c'est plus trop bon du tout... ( 750mv )
donc effectivement, une isolation galvanique est à prévoir.
