innover avec sa cuisinière à bois... et c'est le presque incendie
Vu qu'on a toujours pas de chauffage central, je me rabats sur la cuisinière à bois.
Mais voilà, elle accepte des buches de 30cm...
Et mon livreur de bois, m'a donné des morceaux superbes.. mais aux dimensions aléatoires..
Du coup, comme il y avait une séparation dans la chambre de combustion.. je me suis dit que je pouvais ls retirer pour rentrer plus grand.
Ça marche... jusqu'à ce que le Placo (anti feu) situé derrière commence petit à petit à dire MERDE.
On va être bon pour démonter la plaque de Placo pour refaire.. au printemps.
clyric
Re: innover avec sa cuisinière à bois... et c'est le presque incendie
Message par clyric »
et ba, c étais vraiment du placo anti feu ?! ( c'est beaucoup plus lourd que le placo classique.
par contre l'avantage du placo en soit c'est que le platre ça brule pas... j'avais fais des tests au chalumeau dessus et à part la partie cartonnée qui crame, le reste, ça bouge pas . )
En fait, une fois le feu ralentit... verdict : c'est la peinture qui a brûlée.
Voilà la modification... a ne pas refaire :
Sans
Avec...
L'espace vide derrière semble être pour un bouilleur (absent sur ma cuisinière )
Brûlure :
YELLOW WHEELY BIN
à tte fin utile, en charpente métallique, la résistance au feu se fait avec DEUX couches de BA13...
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
Ça, ça m'intéresse.
Il faudra que je refasse quelque chose pour que mon conduit soit propre. Là, j'ai une découpe dégueu dans le Placo.
Quand je referai, je prévoirai le 2ème Placo.
Il va falloir que je trouve également une peinture qui résiste à la chaleur.. c'est elle qui a fait fusible ce matin.
YELLOW WHEELY BIN
ben, moi, j'en ai trouvé une - elle s'appelle "carrelage mural" LOL
YWB
Figures toi que j'y ai pensé;
Entre les projections de nourriture;. (je fais 80% de notre cuisine sur cette cuisinière;. qui se trouve dans la salle à manger;. alors qu'on a une cuisine neuve à l'autre coin de la maison :)
De toute façon, comme on va devoir refaire la peinture de ce coin, on a décidé d'y mettre une couleur différente;. Donc, pourquoi pas mettre du carrelage.
La blague, c'est qu'à l'origine, il y avait du carrelage dans cette pièce;. et que j'ai pris un malin plaisir à tout faire tomber :D (enfin, il était daté... 50 ans environ..)
Bsoir,
Moi y'en a penser que la distance réglementaire au feu entre l’arrière de la cuisinière et le mur n'est pas respectée :shock:
Ton assureur en va pas aimé du tout :beurk:
Si jamais tu veux faire une mur en "plaque" réellement classé A1 (norme européenne Euroclasses) alors utilise plutôt une plaque de fermacel .
Le placoflam est classé A2, donc doit respecté l’écart au feu
Donc le prbl n'est pas la modif de la cuisinière mais l’installation incorrecte de celle ci dans son environnement.
sim's
Message par sim's »
lebritish a écrit :
dim. déc. 05, 2021 23:00 pm
Bsoir,
le fermacell va résister impec , mais la peinture?
moi j'opterais pour mettre deux plaques en aluminium (mieux qu'une) avec un espace entre le c*l de la cuisiniere et la premiere tole alu , un espace entre la premiere et la deuxieme tole en alu , et un espace entre la deuxieme tole alu et le mur , avec bien sur un espace en bas pour que l'air puisse circuler entre ces toles respectives et s'evacuer en partie haute. rayonnement coupé , convection compartimentée , conduction faible (car le complexe est principalement constitué d'air renouvelé par convection)
sim's
Message par sim's »
ah oui... j'oubliais... ya aussi l'option "leboncoincoin" pour trouver une scie circulaire a bois...
mine de rien , en plus de te permettre de recouper ton stock cet hiver , ça permet d'acheter du bois en 1 metre pour la suite. t'economise vite 25 euro au stere de l'acheter en 1 metre et de le recouper en 30cm , au lieu de devoir l'acheter direct en 30 cm... :-)
guydefrance
Message par guydefrance »
Bonjour, je viens de voir ton post, et ça m'a ramené 40 ans plus tôt...
On se chauffait avec ce type de cuisinière. Je n'ai jamais vu de soucis comme chez toi. Par contre la cuisinière n'était pas aussi collée au mur grâce à une "clé de tirage " placée entre le mur et la dite cuisinière pour réduire le débit des fumées.
On chauffait au charbon à l'époque et on plaçait une "calle " pour diminuer le foyer et avoir un bon creuset.
Si tu peux reculer un peu ta cuisinière tu pourrais acheter des buches de 50 moins chères à l'achat.
Voilà je reviens en 2021.
Bonnes fêtes à tous
Le placo utilisé est bien un truc résistant au feu. Et il a très bien résisté.
Faut que je revois le manuel, j'ai mis la cuisinière au même endroit où elle était modulo l'épaisseur du mur qui a pris 17 cm.
Le mur d'origine était recouvert de faïence, et c'était un mur en dur (mais pas traité contre la chaleur)..
J'ai une tronçonneuse, pour recouper les bûches au besoin... faut juste affûter la chaîne.. et se faire chier à faire ça dehors sous la pluie !... Donc on va mettre les buches longues de coté, pour les recouper pendant un WE où il fait sec :)
Cette solution de chauffage est en dépannage.
Si un départ de feu devait avoir lieu dans cette maison (on en a déjà eut 2 pendant les travaux, à cause du chalumeau).. ni l'assurance, ni les pompiers n'en entendront parler : je suis équipé pour faire face (avec une quantité d'extincteurs normalement prévu pour un bâtiment de 900m2 ;) )
Donc l'assurance, je m'en cogne un peu, par contre, si je peux faire les choses dans les règles de l'art pour ne pas avoir à gérer des emmerdes, c'est mieux. Je m'en cogne d'autant plus, que tout mes travaux sont "hors-normes".. on est souvent au dessus (pour l’électricité), parfois en dessous. Et qu'on fera avec.
Je note :
* le mur a tenu, mais il aurait fallu avoir 2 couches de BA 13 par-feu... ma joie, sachant que ce truc pèse 2 hommes morts. C'est la première plaque que j'ai posée dans cette pièce, j'en ai chié !.
* la peinture, c'était une connerie.. ça ne tient pas.
* la cuisinière est trop près... il va falloir que je joue avec le tubage.. car on est déjà 17cm plus loin que là où elle était.. et le tubage d'origine commence à être vraiment pas droit.... Sans le tubage, on a encore 10 cm de marge. Elle peut donc facilement s'avancer. La lame d'air qui se trouve derrière pourra éventuellement permettre de récupérer des calories.
Pour répartir la chaleur, et éviter d'avoir un point de chaleur sur le mur au niveau du foyer, je note les proposition de plaque d'alu, j'aurai été jusqu'à mettre une plaque en acier ...
La solution de la faïence est aussi à l'étude, on en discutait avec ma femme hier midi.
Je note que le retrait de la cale que j'ai opéré, n'est pas une connerie en temps que tel, ça a juste accéléré ce qui nous pendait au nez au regard de tout ce qui a été dit au dessus.
clyric
Perso, je suis aussi d'avis pour le fermacel, c'est ce qu'on a mis pour la gaine de sortie du poêle au niveau du plafond...
pour l'écard, faut que ça puisse refroidir de toute façon donc dans tous les cas, c'est je pense au moins 15cm mimi...
pour la peinture ?! fait du lait de chaux, la chaux est résistante au feu.
Je vais me renseigner sur le fermacel, j'ai quelques mois pour me renseigner.. car on ne va pas pouvoir déplacer la cuisinière plusieurs jours.. sinon on a plus du tout de chauffage.
sim's
Message par sim's »
l'avantage de la plaque alu , c'est son pouvoir réflectif , elle reflechis le rayonnement et donc l'absorbe peu et du coup comme elle absorbe peu la chaleur du rayonnement elle monte moins en temperature et du coup rayonne moins. pour peu bien sur que sa surface soit pas aussi grenue qu'une plaque en fonte bien sur. plus c'est lisse , mieux c'est . il faut aussi comme tu t'en doute un passage d'air libre , pour qu'elle se refroisisse bien par convection.mais ça t'a la place il semble.
