j'en ai parlé quelque part sur le forum, j'ai deux kits 700Wc avec MO EVT560 envertech et passerelle EBV300, la passerelle fonctionne très mal, voir ici https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 26&t=53313
Mon fournisseur français n'arrive pas à avoir de contact avec envertech. Je déconseille fortement.
Je ferai un correctif si jamais le fournisseur arrive à me donner satisfaction. Le magasin n'est pas en cause, (ils ont été parfaits pour les livraisons), seulement les produits envertech.
Je pense pas faire de la diffamation, c'est juste un retour d’expérience car on ne trouve rien sur le net à ce sujet.
Olivier (1MWh produit en un an)
[corrigé par le vendeur] Les produits envertech...
olivierd
Modifié en dernier par olivierd le mer. juin 01, 2022 22:58 pm, modifié 1 fois.
olivierd
Re: les produits envertech... si en fait
Bon, je corrige mon post.. Le vendeur m'a appelé et l'appairage n’était pas bien fait... maintenant ça marche mais la méthode n'est pas intuitive (pour moi) en fait on entre le mot de passe et le système trouve le wifi qui convient...
donc , ça fonctionne
olivier
olivier
- j2c
Aurais-tu moyen de détailler la méthode d'appairage : je pense que ça servira à d'autre ;)
olivierd
oui ok
déja c'est dans cette doc et tout se fait avec le téléphone.
https://envertec.com/uploads/2106/EVB300UserManual.pdf
il faut mettre le tel sur le même réseau que la passerelle, et utiliser la passerelle comme routeur wifi, comme un point d’accès wifi, c'est page 5
ensuite chercher à connecter mais sans entrer le réseau, juste le mot de passe 48899, puis cliquer sur la loupe, et la connexion se fait avec la passerelle. aller sur un navigateur et taper l'adresse 10.10.100.254 (admin/admin), modifier l’adresse IP souhaitée pour la passerelle, DHCP ou fixe, j'ai choisi fixe, , puis clic restart.
la passerelle doit être connectée en filaire et les leds de la RJ45 clignoter
Ce n'est plus très clair das mon esprit, mais c'est cette doc qu'il faut suivre,
ensuite aller dans settings, add MI, entrer les 8 dernier caractères du numéro de série, sinon il ne prendra que ceux-là, puis submit, mais ce n'est plus très clair pour moi... j'avais déjà bien galéré, fait plein de fois la manip d'ajout, il me manquait seulement l’appairage de l'appli avec la partie bas gauche de la page 5 que je n'avais pas comprise, à savoir entrer le mot de passe, rien dans le ssid, puis la loupe, (magnifier)... je préfère ne plus y toucher...
ensuite on a des infos sue l'enverportal, enfin quelques unes. je ne sais pas si on peut intercepter les trames transmises par CPL....
je n'ai plus de trous dans les mesures depuis ça.
désolé de ne pas être plus précis, mais comme je ne trouve pas de lien sur le net pour dire que ça ne marche pas, je suppose que je suis plus nul que les autres...
Olivier
oui ok
Olivier
- j2c
Nice ;)
Je suis persuadé que ces quelques lignes permettront de dépanner d'autres personnes :)
olivierd
D'autant que je reste disponible si besoin...
j'avais vraiment bloqué sur la recherche du réseau wifi avec seulement le mot de passe, c'est comme ça sur les autres passerelles?
olivier
olivier
