variateur fréquence sur pompe et cos phi à 0.4 : mesure Linky ?
jeje
Message par jeje »
J'ai mis un variateur de fréquence ATV12 monophasé 240v sur la pompe triphasée en 240V (branchement en étoile).
Avec mon vieux compteur je voyais bien l'économie : 50 Hz => 4A, 25Hz=> 1A et fort ralentissement du disque.
=> débit divisé par 2 conso par 4...
MAIS depuis que j'ai Mr Linky je suis plus plus dubitatif, mes mesures sont toujours identiques au niveau ampérage mais sur la facture la baisse ne semble pas aussi forte !?
Autre constat, en ayant mis des panneaux photovoltaïques, je couvre mes besoins, conso zéro, mais j'ai le compteur qui affiche plus de 400 VA ??? et un cos phi vers 0.4/0.3
Là où j'ai besoin de vos compétences : est ce que le linky ne facturerait pas mon cos phi très faible ???
merci pour vos lumières ..
Jérôme
clyric
Re: variateur fréquence sur pompe et cos phi à 0.4 : mesure Linky ?
Message par clyric »
le linky n'affiche effectivement pas ce qui est facturé
il affiche du VA et facture de l'actif, donc pas pareil .
et même constat avec le pv routeur. t'es proche de 0 en actif, mais l'afficheur peut passer facilement de injection à 200W en VA
le mieux reste de se fier au clignotement, c'est aussi pour ça que souvent les appareils de mesures ont des sondes qui se mette sur la partie clignotante
jeje
Message par jeje »
merci pour ces infos
c'est quand assez perturbant ...
YELLOW WHEELY BIN
"il affiche du VA et facture de l'actif, donc pas pareil"
Qu'est-ce que ça a l'air compliqué :-o
donc, comment un consommateur lambda (moi...) ferait (? fera ?) pour contrôler sa consommation
(je parle en sous / euros TTC) ?
(je sais très bien le faire avec mon compteur mécanique...).
"Un des grands avantages de linky est notamment la possibilité de suivre sa consommation au jour le jour."
https://www.choisir.com/energie/article ... teur-linky
Pour quand, les cours d'électrotechnique dispensés par les mairies ?
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
clyric
...mouai...
sur l'afficheur du linky, il faut relever les kWh marqué et pas la puissance instantanée.
et expliquer ça en mairie :lol: , les personnes qu'on voit passer on déjà du mal à comprendre le mot isolation... donc les trucs techniques bac +2 ....
L'affichage des VA n'est utile QUE pour le fonctionnement du breaker... la limite de puissance de l'abonnement étant passé d'un outil calibré en AMPÈRES.. à un outil capable de mesurer la puissance apparente.
Pour une mesure précise de la puissance active.. c'est chronomètrer le temps entre 2 clignotement. Et un petit calcul à la clé.
C'est dommage de la pas avoir laissé les 2 autres grandeurs mesurées par le compteur. A et W en plus des VA.
Cette mesure peut-être automatisée avec la prise de teleinfo.
En se basant sur l'index de consommation qui est remonté en Wh au lieu de kWh.
YELLOW WHEELY BIN
Monsieur Untel arrive à la station-service et fait le plein en gasoil.
La pompe distribue en litres et le prix est affiché en euros au litre, et le montant est facturé en Euro.
A son insu, sa voiture est stationnée sur un pont-bascule.
La pompe soit-disant "intelligente" calcule le poids du carburant livré et par un algorithme dit-intelligent convertit le poids en une valeur pondérée équivalant l'autonomie d'une théorique voiture électrique qui n'existe pas encore mais qui remplacera son vieux tacho d'ici quelques années dans le cadre d'un programme de renouvellement du parc que personne n'a demandé.
La pompiste s'est vu obligé de faire installer le pont-bascule sous contrainte mais de toute façon l'administration l'annonce être "gratuit".
Le coût de replacement des anciennes pompes de distribution revient à plusieurs milliards au contribuable, la Cour des comptes s'en rend bien compte sauf les autorités publiques disent que ce n'est pas de leur responsabilité, s'agissant d'une directive européenne.
YWB
Modifié en dernier par YELLOW WHEELY BIN le lun. juin 13, 2022 9:54 am, modifié 1 fois.
En ce qui me concerne, tu enfonces une porte ouverte :roll:
