Compteur energie UVR16x2
Francois_D
Message par Francois_D »
Possesseur d'un UVR16x2 depuis plusieurs années je souhaiterais pour créer une fonction de compteur d'énergie pour connaitre la consommation d'un SPA.
Actuellement je possède un module Legrand de gestion d'énergie mais bof pas génial dans l'utilisation.
Suis-je obligé par passer par un CAN EZ3 ou alors je peux m'en passer.
Pour capter l'énergie un TORE peut-il être brancher sur une entrée de l'uvr ? Je n'ai trouvé aucune info sur le sujet.
Merci de votre retour
visionmasterpro
Re: Compteur energie UVR16x2
Message par visionmasterpro »
Francois_D a écrit :
lun. juil. 18, 2022 15:04 pm
si vous avez une entrée implusions et une base de temps il suffit de brancher un compteur d'energie et de faire une règle de trois en fonction du poids de l'impulsion, bien choisir le poids de l'impulsion. par exemple aliexpress compteur sinotimer, en cherchant un peut c'est environ 15€ livraison comprise, ou sur le bon coin
https://fr.aliexpress.com/item/32847811 ... pt=glo2fra
Bonsoir Francois,
Non tu ne peux pas mettre un TORE (pince ampermetrique) sur un UVR16X2. Tu peux connecter un compteur d'energie a impulsion (format S0) et il y a directement une fonction compteur dans la programmation TAPPS2.
Le CAN-EZ3, lui permet la connection de 3 pinces avec des fonctions spécifique à l'electricité + la possibilité de piloter des résistance électrique en radio et autre fonctions.
A bientot,
eric
clyric
Message par clyric »
ton spa, il est branché en monophasé ?
comme des prises qui compte le courant et avec les info récupérable en zigbee ou autre, ça coute 15 euros...
ça vaut peut être pas le cout de se faire ch.
Ben juste que si il ne connecte pas a l'uvr16X2, il perd l'intégration dessus et c'est franchement plus simple qu'une nouvelle config zigbee et donc nouveau matos ..etc
Un compteur d'énergie ca coute 15€ aussi mais apres tu as toute l'integration UVR (TA°, donc info sur écran personnalisable tactile + Web ... et avec des logiciels assez simple et gratos !!!!!
En plus suivant les infos, il peut ensuite déclencher des sorties ...etc bref plein de trucs quoi ;-)
Francois_D
En fait je suis en train de complèter mon installation par des panneaux solaires photovoltaiques pour de l'autoconsommation uniquement. J'ai vu de T.A avait sorti un module CAN EZ3A avec une résistance qui permet d'utiliser l'excédent solaire ce qui est interessant. Aussi ce module CAN permet de compter l'énergie avec branchement de tore. Cela ferait d'une pierre deux coups. Que pensez vous de cette solution.
Sinon Eric tu parlait d'un compteur d'energie à brancher sur uvr pour récup des données, peux tu m'en donner des références ?
Merci de vos retours
cordialement
vile-coyote
Message par vile-coyote »
en fait c'est un PVRouteur le CAN EZ3A,
ca fait cher le pvrouteur ! :lol:
y'a d'autres solutions => cf routeur apper
LE CAN-EZ est un espece de PV-Routeur (pas forcement simple de faire du Zero injection avec), il fait aussi d'autres choses mais c'est sur que se n'est pas le meme prix qu'un PR-Routeur DIY.
Mais est ce comparable ?
Les deux sont bien, dans un cas c'est pas chere, sa marche tres bien mais tu es hors normes ..Etc , de l'autre c'est un matériel aux normes, avec des personnes qui travaillent pour vendre, concevoir, monter, un SAV, une garantie des assurances alors oui c'est forcément plus chere .....
Pour les compteurs d'energie, non je n'ai pas de ref en tete mais regarde sur le net tu devrais trouver facilement (avec impulsion S0).
visionmasterpro
ci dessus j'ai donné des references avec 2000 imp / kwh pour du chinois pour du 32 A
c'est correct question fabrication et prix
ne pas croire que des compteurs de grandes marque soient mieux, j'ai des enerdis et ils sont tous HS car les condensateurs qui servent de transfo sont claqués à 5 - 10 ans. C'est réparable mais on pouvait s'attendre à mieux...
gozos
Message par gozos »
monteric a écrit :
jeu. juil. 21, 2022 23:12 pm
Bonjour Monteric, pourquoi dis-tu qu'il n'est pas simple de faire du zero injection avec le can-ez? Il est prévu pour ça non? Merci
C'est juste un détail mais oui tu peux faire du "zero" injection et ça marche plutôt très bien maintenant.
J'ai d'ailleurs fait un montage et programmation spécifique pour utiliser des Ssr et ou Relais TOR.
A voir ici :https://controleurs-ta.fr/index.php?opt ... Itemid=125
J'ai pratiquement terminé toute la partie programmation et interface personnalisée pour n'avoir plus qu'à sélectionner deux trois paramètres.
Interface spécifique du can-ez et Web via Cmi.
Ça marche top.
Le tout intégré dans un coffret Legrand.
Je vous ferais une petite présentation dès que j'ai tout finalisé.
A plus
Retourner vers « UVR-1611 »
