mise à jour des fiches
- clyric
Salut à tous,
j'ai enfin fini de remettre à jour la page pour les fiches
https://fiches.apper-solaire.org/
le filtre par catégorie est toujours possible en plus de mots clés.
( et j'ai refait l'admin ... pour les modos ;)
- j2c
Re: mise à jour des fiches
Merci pour le moteur de recherche :) ça sera plus simple pour s'y retrouver.
J'ai un suggestion cosmétique : tu peux ajouter une espace entre le nom de la catégorie, et la case à cocher. (ou alors, mettre la case à cocher façon puce, du coté gauche du nom)
Je n'ai pas réussi à retrouver mes 2 CR par contre. (le 3ème faudra que je le termine, pour le fournir.)
- clyric
j'ai tenté, mais je n'ai pas réussi sous symfony, ça a été un peu compliqué déjà pour que ça se mette un peu en forme.
je vais retenter
edit: j'ai trouvé.
je vais retenter
edit: j'ai trouvé.
Bernard (Lyon)
Bonjour Clyric et J2C.
Merci pour cette mise à disposition des filtres de sélection.
Cependant, il y a un truc qui ne fonctionne pas, ou que je n'ai pas compris ?
Mon problème : après avoir sélectionné les bons items, commandé la sélection avec "filtre", j'obtiens une sélection de quelques CR.
Mais, j'ai beau sélectionner un CR, je n'arrive pas à l'ouvrir.
- clyric
ahhh?
t'as peut être bloqué, l'ouverture de page ? ou le lien n'est plus bon.
t'as cliqué sur quel page ?
je viens de faire un test : cliquer sur plancher et les fiches peuvent s'ouvrir
rajouté tinox comme recherche et pareil RAS .
fait une recherche juste sur tinox et RAS
- clyric
Jérome au passage, j'ai pas retrouvé tes fiches, il me semble que tu me les avaient envoyé par mail
- j2c
Non, elles datent de l'époque où valtrede gérait les fiches (en 2013).
Je te les renverrais en septembre ;)
Bernard (Lyon)
Je viens de comprendre l'origine de mon problème : j'ai une connexion intermittente ! Donc selon, le moment, cela fonctionne ou pas
Un GRAND MERCI pour cette possibilité de filtrer. Cela va en aider plus d'un !
- YELLOW WHEELY BIN
Merci à Clyric pour le filtrage,ça marche !
YWB
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
merci cyril pour tout ce temps consacré à Apper.
par curiosité je suis allé voir la page, et sans rien cocher, le premier lien "Documentation transformer capteur thermique en aéro 12V" m'amène à une erreur 404. juste celui-là, les suivants fonctionnent.
https://fiches.apper-solaire.org/fiches ... tonome.pdf
- clyric
c'est corrigé, j'avais fait une erreur dans le lien
- j2c
https://webold.apper-solaire.org/Pages/ ... index.html
Voilà les 2 CR dont je parlais ;)
Il faudra que je fasse le 3ème (celui de la conclusion avant démantèlement).. il est déjà présent sous forme de post sur le forum, mais je préfèrerai le mettre sur le site également (faudra que je trouve le temps !)
