Avis sur système en lien
Bonjour à toutes et tous,
Que pensez vous du système en lien ci-dessous ?
https://www.energiedouce.com/chauffage- ... 03180.html
Ce serait pour préchauffer l'eau d'une chaudière gaz avec ballon de 200 litres (avec chauffage surplus solaires aussi).
Merci par avance.
Bonne soirée.
Bruno
Merci par avance.
Bonne soirée.
Bruno
- ventura
Re: Avis sur système en lien
Tous les chiffres annoncées c'est du bla bla commercial.
On ne peut raisonnablement donner des chiffres que dans un environnement bien précis
Le Prix de ce capteur représente beaucoup d'argent.
pour le meme argent, vous pouvez avoir plus de 2 fois en capteur plan.
La manière de procéder:
Suivant les besoins de la maison ,le lieu géographique, l'orientation, les ombres portées, la place disponible, on peut choisir ces capteurs.
Mon avis les capteurs sous vide sont valable dans les pays chaud.
A Mexico par exemple une famille de 2 personnes c'est 2 tubes.
La famille s'agrandie on pose 1 tube de plus.Facile, pas cher et évolutif.
Merci pour ce retour
- vile-coyote
c'est un avis !
perso j'en ai eu , j'ai un avis un peu différent, mais soit !
de mémoire puissance max estimé par tube 50Wh en condition optimale,
le tout multiplié par le nombre de tube, et la durée d'exposition au soleil = puissance max captable !
reste un peu de perte par conversion, et tu aura ton taux de couverture annuelle,
bon courage pour les calculs.....
ps : on en trouve sur lbc qui se démonte pourquoi acheter du neuf ?
Tout avis est bon à prendre effectivement ! Pour ce faire le sien
Merci, j'ai regardé ton installation.
J'ai pas le réflexe du bon coin.
- vile-coyote
En complément
Pour avoir touché du tube de type 58x1800 de ce type de capteur et du tube de capteur thermomax
Les qualités sont franchement différentes.
En 58x1800 le vide tient de 5 à 7 ans grand max,
Jen'ai pas constaté ce défaut sur les thermomax. .....
Et la qualité de fabrication est bien meilleure.
D'accord ils sont beaucoup plus cher à l'achat, mais ........
D'accord mais ce type de tubes est accessible aux grands publics ? Je n'ai pas trouvé de vendeur.
Bon dimanche
Bruno
Bon dimanche
Bruno
