connexion capteurs sous vide
dav5988
Message par dav5988 »
J'ai acquis à très bon prix un kit neuf de capteur sous vide dans une vente aux enchères.
j'ai donc 2 ensemble de tube sous vide, 25m de tuyau inox annelé, un ballon 2 serpentins de 250-300l je pense, et un ensemble ordinateur + pompe + ballon vessie
J'aimerai savoir comment vous effectuez la connexion du tuyau inox sur le tube cuivre du collecteur solaire ?
le tube cuivre est nu sans raccord, je pensais initialement le braser avec un raccord laiton male, mais j'ai un peu peur de chauffer l'ensemble.
vaut il mieux un raccord bicone ?
ventura
Re: connexion capteurs sous vide
Message par ventura »
Pour les tubes capteurs le plus simple est le raccord "bicones".
Il existe des raccords "bicones" d'un coté et fillétés de l'autre coté , avec une partie plate pour l'étanchéité entre raccord et le tube annelé.
Il faut acheter l' écrou libre du tube annelé.
Il faut passer l'écrou libre , une petite pièce qui ressemble à un circlip ,ensuite il faut faire un collé battu sur le tube annelé.
L'étanchéité avec un joint bleu ou un joint silicone.
Cherche sur l'index du forum APPER, le sujet a été traité avec des photos.
Pour les pièces solaire APPER est partenaire avec Solaire Diffusion,
Clairement pas tenter de faire de soudure sur le raccord de cuivre qui se trouve sur le panneau, la montée en température ne va pas bien se passer (j'ai tenté cette opération, et vite conclu à la connerie = ça a fumé).
+1 pour les raccords bicones
dav5988
Merci pour cette confirmation, je vais donc passer sur un raccord Olive.
Vous m'avez évité de faire une connerie ;)
