christian de Nancy
christian54
christian de Nancy
Message par christian54 »
Je suis Christian , du 54
L'année 2022 fut l'années de l'installation autonome en photovoltaique, pour parfaire cela je dois desormais produire mon eau chaude en solaire avec sans doute un apoint au bois via un systeme exterieur
Concernant le solaire, je redecouvre ce forum que j'ai du frequenter ya ....longtemps
J'avais deja en tete ma future installation mais j'aimerais votre avis si je dois changer ma copie.
Je vis seul donc pas besoins enormes .
Je pensais faire un capteur de 1,2 * 1,4 afin d'y enrouler 20 m de cuivre recuit en 12 mm, forme carrée pour eviter les pliures trop fortes du tube
Le tube serait fixé sur une tole, isolée par dessous en PU genre plaque pour chapes, le tout dans un caisson en CP avec par dessus un plaque de polycarbonate.
Je pense relier ca a mon cumulus electrique actuel via un échangeur
Je m'interroge sur les echangeurs à plaque... efficacité ? fonctionne en thermosyphon ou non ?
Si mon message doit etre tranféré dans une section plus adéquate, n'hesitez pas.
Christian
En experimentation sur l'autonomie de toute sorte . Departement 54
Photovoltaique 3KW, materiel victron, batteries Pylonteck
Travail en cours sur eau de pluie
Re: christian de Nancy
Un échangeur a plaque nécessite une circulation forcée des 2 côtés.
Si ton eau est calcaire, c'est un très mauvais plan.
Tu auras plus vite fait de fabriquer un echangeur avec du cuivre recuit que tu mettrais dans le ballon avec 2 passe cloison. Éventuellement vernis pour éviter la corrosion.
christian54
merci pour ton conseil concernant cet echangeur
j'ai récupéré un cumulus en bon etat, esque 10 m de cuivre recuit suffirait à creer cet echangeur dans le ballon ?
ensuite, de quelle maniere connecter ces 2 cumulus entre eux ? ils seront distant de 8 metres
